Alt 26.03.2007, 11:09:26   #1
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
Standard Bremsscheibe + Schrauben?
ich hab das Problem Bremsscheibe ist abgenutzt, muss also runter aber die Schrauben sind enorm fest...
Bekomm ich zu ner neuen Scheibe automatisch neue Schrauben?
Stephan ist offline
Alt 26.03.2007, 11:16:14   #2
Keine Ahnung ob du da neue Schrauben bekommst, aber zuerstmal musst eh die alten rausbekommen.
Ich würde dir empfehlen sie mit dem Heisluftfön zu erhitzen, dann gehts meistens einfacher.
Alt 26.03.2007, 11:29:03   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Die Schrauben der Bremsscheibe sind mit Schraubensicherungskleber (Loctite) eingesetzt, wenn du sie erwärmst wird der Kleber weich und du müßtest sie eigendlich los bekommen.
Gruß Marcus
MacKnight ist offline
Alt 26.03.2007, 13:04:36   #4
Ja, nimm nen Heissluftfön. Schrauben musst Du extra kaufen, wenn Du neue willst..
Alt 26.03.2007, 13:05:06   #5
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
also nein,du bekommst keine neuen schrauben zu der Bremsscheibe.
Da du sie eh wechselst, wie mein Vorredner geschrieben hat....einfach mit heißluft erhitzen und dann raus drehen Macht ja nix wenn sich die Scheibe verzieht.
PS......eine Schraube kostet bei Suzi glaube 5-7 Euro
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline
Alt 26.03.2007, 14:18:39   #6
Zum rausdrehen nimmst du am besten eine 14" Ratsche und den bestpassenden Markenbit den du hast!
Ein normaler Inbusschlüssel ist reltiv weich und wenn die Schraube dann kommt peitscht der Dir unangenehm in die Hand.
Außerdem hast du bei ner Ratsche mehr Kontrolle und kannst Druck von oben auf die Schraube ausüben.
Denn abrutschen mögen die weichen Dinger nicht gern.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 26.03.2007, 17:33:24   #7
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
vorher ein paar mal kräftig mim Hammer draufhauen, aber nicht zu fest, sonst haste später n Problem die Bits reinzubekommen
KriegsJunkie ist offline
Alt 26.03.2007, 20:59:18   #8
shadow
ich hab nen langen (relativ hochwertigen) inbusschlüssel genommen und ein langes rohr drüber um nen besseren hebel zu bekommen... geht ohne probleme
Alt 26.03.2007, 21:09:47   #9
shadow
hm... gut zu wissen... hab aber gedacht sowas hier igendwo gelesen zu haben... naja wenns für die gs net taugt, kann mans ja auch in den auspuff beim auto kippen
Alt 26.03.2007, 21:10:38   #10
shadow
kann des sein das ich dir des jetzt nachgemacht hab und in den falschen fred geschrieben hab?????
Alt 29.03.2007, 08:44:56   #11
Stephan
Kilometer: 60000
danke leute für die zahlreichen antworten, werde mich dann mal mit ratsche und heizluftfön an die arbeit machen
Stephan ist offline
Vordere Bremsscheibe - Schrauben die gern Nieten wären Majestic1987 Räder, Reifen und Bremsen 25 12.06.2007 18:13:31
schrauben bei der bremsscheibe hinten abgebrochen, hilfe!!! blaquid Räder, Reifen und Bremsen 19 19.02.2007 16:35:00
Was für Schrauben in die Bremsscheibe hinten? Allgemeines 17 19.03.2006 23:04:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17:03 Uhr.
