Alt 03.04.2007, 11:19:01   #1
moe
Standard heckhöherlegung bei ebay für 19,99,was haltet ihr davon?!
hi,
ich überlege immoment mir son heckhöherlegungssatz zu kaufen, und hab bei ebay für knapp 20 euro was gefunden. bei louis kostet der spass aber 70,ist dann natürlich auch mit abe, aber meint ihr das material ist ein anderes?
hab keine lust das die dinger mir nach einer sch.. bordsteinkante oder so, um die ohren fliegen!!!
danke
guss
moritz
ich bin jung und brauch das geld!
moe ist offline
Alt 03.04.2007, 11:27:18   #2
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Ich denke das is ziemlich genau das selbe, nur so ne ABE kostet einfach ne menge geld, das wieder im Kaufpreis reingeholt werden muss....
(meine Theorie)
I'm Back
Krambambulli ist offline
Alt 03.04.2007, 12:11:54   #3
pierre
ich habe die von ebay auch verbaut.da sie aussehen wie die originalen,halt nur kurzer wird es bei einer kontrolle kaum auffallen und es wird sich wohl auch keiner hinstellen und nachmessen.
wenn du die einbaust solltes du auf jeden fall auch über progressive gabelfedern nachdenke,da ja mehr gewicht vorne liegt.
ansonsten hast du eventuell beim scharfen anbremsen ein sehr leichtes heck.es lässt sich zwar beherrschen,aber das muss ja nicht sein.
Alt 03.04.2007, 20:30:07   #4
Haste sogar eingetragen oder?
Alt 03.04.2007, 20:35:09   #5
Achja, du hast ja deine "Endlösung" gefunden!
Ich habe auch schon über so eine Heckhöherlegung nach gedacht, nur war ich mir auch nicht so sicher mit deren Festigkeit und so! Denke werde nun einfach ma' die Umlenkhebel der Kult nehmen und mir dann entweder ma' Umlenkhebel mit Gutachten kaufen oder aber auch so ne Variante wie du se hast @Verbali
Alt 03.04.2007, 21:09:22   #6
moe
ja, das meine gabel dann kaum noch genug druck hat hab ich mir schon fast gedacht,aber meine finanzlage schliesst progressive federn leider esrt mal aus. habt da schlecht erfahrungen? ich mein deutlich nervöseres heck?
mein vorteil ist das ich kaum 70 kilo auf die wage bringe,wodurch ich sowieso nicht solche probleme mit den feder elemeten der gs bekomme!
gruss
moritz
moe ist offline
Alt 03.04.2007, 21:50:39   #7
skaddi
dämpfung lässt sich toll mit progressiven federn beeinflussen...
Alt 03.04.2007, 23:21:32   #8
skaddi
ups....da is mir mal wieder ne fehlinformation rausgerutscht....
Alt 04.04.2007, 15:25:48   #9
pierre
@moe
also ich hatte das lose heck 2-3 mal beim anbremsen(ohne progressive federn)
nachdem ich die federn drinne hatte war die stabilität wieder gegeben.
wenn ich dir also nen tipp geben darf,wenn du das heck wirklich höher legen willst,dann mach das ordentlich und mach auch gleich die federn.
ich weiß das es mit dem geld immer so eine sache ist,spar dann leiber noch ein wenig und dann hast du was genaues und bist auf der sicheren seite.
sollte es aufgrund des losen hecks zum sturz kommen(wollen wir zwar nicht hoffen)kostet dich der spass mehr.........
weiß ja nicht wie die anderen die sache sehen
Alt 04.04.2007, 19:39:20   #10
mastert
Zitat von pierre
@moe
ach, wozu denn, die federn holt er doch leicht mit dem krankenhaustagegeld wieder rein. sprich, ohne neuer federn rumfahren, die persönlichen backenbremsen testen und dann im krankenhaus das geld für die federn sparen ich denke es ist kein geheimnis, dass die gs vorne zu weich gefedert ist und bei stärkeren bremsen ziemlich in die knie geht.
Alt 05.04.2007, 12:27:03   #11
GS-Fighter
Man könnte auch vorne die Federung etwas härter machen, dann wär das Problem mit dem tiefen eintauchen (und somit das Problem mit dem Heck) auch gegessen!
Ist ne billigere Alternative!
Ich bremse nur zum kotzen !!
GS-Fighter ist offline
Alt 05.04.2007, 13:20:18   #12
pierre
@mastert
kommt zwar drauf an wie lange man das krankenhauszimmer mieten muss/wie lange man krank ist,aber das krankengeld ist nicht ohne
@gs-fighter
wie macht man denn vorne die federn etwas härter?
hab das noch nie gehört
Alt 05.04.2007, 13:22:35   #13
Tobios
Zitat von pierre
@gs-fighter
Mit progressiven Gabelfedern. An der Gabel lässt sich höchstens die Dämpfung einstellen
Alt 05.04.2007, 13:28:10   #14
pierre
da rede ich doch auch schon die ganze zeit von.......
hab ich was verpasst.
oder hat gs-fighter nur nich alles gelesen
Alt 05.04.2007, 13:39:19   #15
Tobios
Ich nehme Antwort Nr. 2!
Alt 05.04.2007, 13:55:25   #16
GS-Fighter
Oben einfach Distanzstücke/ Plätchen/ Hülsen oder was auch immer rein, damit sich die Federn mehr stauchen und somit automatisch härter werden!
Dann braucht man keine neuen Federn kaufen!
Alt 05.04.2007, 14:00:04   #17
6, setzen !
das ist Murks.
Warum kannst du über die Suche in vielen Threads hier im Forum finden.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 05.04.2007, 14:08:45   #18
GS-Fighter
Gehn tuts trotzdem !
Habs von nem Zweiradmechaniker, er meint,
es hätte keine negativen auswirkungen!
Und ich kann auch nicht meckern !
Alt 06.04.2007, 17:32:52   #19
pierre
@goose
ich hoffe du nimmst mir das jetzt nicht krumm.
ich habe deinen ersten post nämlich auf mich bezogen.
wieso soll ich mir denn gedanken darum machen wie sich die kürzeren/längeren hebel auf die federung oder umlenkung auswirken?
diese hebel werden wohl kaum in den handel gelangen ohne das sie vorher getestet worden sind,oder?
also haben sich schon fachleute gedanken darum gemacht.....für uns alle.
ob nun die "nachbau-scheiße" von ebay oder aus dem susi-teilelager hängt immer von den preisvorstellungen ab.
bei ebay sind sie sicher um einiges billiger als original,aber deshalb noch lange nicht schlecht.
desweiteren habe ich keine wilden ratschläge rausgehauen oder etwas besser wissen wollen.........ich habe aus erfahrung mit diesen hebeln gesprochen.
beim bremsen auf block und hinten ganz leicht,lenkt sich nicht so gut ein,deshalb habe ich ja geschrieben das es sich durch progressive federn beheben lässt.
sorry wenn ich dich in irgendeiner art und weise angegriffen habe,aber das musste raus.ich schätze deine beiträge sehr und du hast mit sicherheit auch mehr ahnung als ich.
ich habe es nicht so ausgedrückt wie du,aber mit sicherheit das selbe gesagt wie du.
hoffe du bist mir nicht böse.
Was haltet ihr davon? Macke Allgemeines 14 10.06.2007 11:23:29
Was haltet ihr davon brawler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 18.06.2006 07:06:52
Was haltet ihr davon ? King Madness Computer, Handy, Technik, ... 2 02.02.2006 18:49:37
hab ein angebot was haltet ihr davon? Allgemeines 18 27.05.2004 16:34:43
was haltet ihr davon ... verdi Allgemeines 9 16.09.2003 00:21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28:07 Uhr.
