Alt 08.04.2007, 14:33:39   #1
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
Standard geht meine Kupplung zu schwer?
bin ja normalerweise kein Weichei, aber schon bei kleineren Touren
von 150 km zieht es bei mir im linken Handgelenk vom kuppeln.
Find eigendlich nicht, dass meine Kupplung zu schwer geht,
technisch scheint soweit alles i.o. sein,
aber auf die Dauer wird das schon schmerzhaft.
Habt ihr da auch Probleme mit?
DR.BOOM
Alt 08.04.2007, 14:38:40   #2
philanthrop
Benutzerbild von philanthrop
also das hat ich nur nach den ersten Anfahrübungen bei der Fahrschule.
nach nen paar Tagen hatte sich das gelegt und seitdem hatte ich keine probleme mehr damit. Vllt musst du dir so n Handmuskeltrainer besorgen
Wer früher stirbt ist länger tot.
philanthrop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 14:53:27   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ja am session start kann das schonmal vorkommen .
aber das legt sich bei mir nach ner zeit , bis sich die muskulatur wieder aufgeaut hat
mehtr macht mir mein hand/schultergelenk zu schaffen -.-
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 08.04.2007, 18:34:25   #4
chrischl
Benutzerbild von chrischl
also bei mir isses das linke knie, das nach 100km tierisch zum schmerzen anfängt
"Wow, what a ride!!!"
Alt 09.04.2007, 09:51:26   #5
@DR.BOOM Damit werden die meisten am Saisonbeginn zu kämpfen haben, das gibt sich nach ein paar Wochen.
Du kannst aber nochmal den Kupplungsmechanismus säubern und schmieren, vom Bowdenzug angefangen bis zur Druckstange, wenn du willst. Oder schwächere Kupplungsfendern einbauen.
Alt 09.04.2007, 18:32:17   #6
DR.BOOM
komme grad von einer 300 km Tour, war wir ihr sagtet eine reine
Gewöhnungssache. Dafür tut mir jetzt der Hintern weh
DR.BOOM
Alt 09.04.2007, 21:04:11   #7
sacre
Benutzerbild von sacre
also mein linkes ohr flattert immer so stark.
hab ja solche schmerzen!!!
(ist wohl am besten ich verkauf die gs..... )
Alt 09.04.2007, 21:46:05   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: geht meine Kupplung zu schwer?
Nöö,
einfach älter als 40 werden.
Die Schmerzen werden dann nicht weniger.
Aber man gewöhnt sich daran.
nee mal im Ernst.
Die Kupplung der GS500 ist im Vergleich zu anderen Motorrädern relativ
schwergängig.
Geht aber.
Gruß Krafti
Alt 09.04.2007, 22:00:32   #9
sacre
Zitat von krafti
nee mal im Ernst.
schwergängig.
Geht aber.
schonmal ne ducati kupplung gezogen ?
und die von meiner sv läuft genauso leicht wie die der gs, es gibt eindeutig sehr viel schwergängigere kupplungen....
Alt 09.04.2007, 22:16:29   #10
schalt einfach ohne kupplung
Alt 09.04.2007, 22:23:10   #11
krafti
Kilometer: 111000
nee,
duc noch nicht.
Steht aber auf meiner langen.. Probefahrtliste.
Ich merke nur den extremen Unterschied wenn ich
von der GS500 auf meine 98er FZS600 wechsele
im 1. Moment habe ich auf der Fazer, das Gefühl die Kupplung wäre hin..
.. aber dann geht es wieder
Gruß Krafti
Alt 10.04.2007, 00:28:14   #12
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Bin knapp ein Jahr mit sehr schwergägniger Kupplung gefahren, wo ich nie wusste woran es gelegen hatte, dass im Vergleich zu den beiden anderen GS´en hier im Haushalt meine kleine Hure eine so "strenge Hand" benötigte..
Schlussendlich hab ich dann letztens mal entdeckt, dass von den 8(?) Drahtadern der Kupplung 4 gerissen waren und fleissig in Bowden-Aussenhülle durch verkanten / scheuern einen deutlichen Widerstand erzeugt hatten. Seitdem ich den zug gewechselt hab, hab ich nun ab und an ein paar Probs, mit einer so leichtgängigen Kupplung ordentlich umzugehen
also einfach mal Kupplungszug oben und unten aushängen und gucken, ob der Bowdenzug ordentlich zu bewegen ist
chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
erster gang geht schwer rein bikerin500 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.07.2008 18:03:02
Kupplung Lässt sich sehr schwer ziehen Jermone Fehlerdiagnose 29 23.05.2008 21:06:05
Kupplung zieht schwer HBMännchen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 15.01.2007 16:40:32
Hilfe KUPPLUNG geht schwer !??? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 13.07.2005 17:23:06
Kupplung geht schwer flo85 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 18.03.2005 18:44:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29:21 Uhr.
