Alt 16.04.2007, 11:01:35   #1
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Stahlflex und TÜV?
hab hier noch ne Stahlflexbremsleitung für vorne liegen, da ist allerdings kein Typenaufkleber dran. meint ihr das gibt Probleme mit dem TÜV??
Danke
Reinki ist offline
Alt 16.04.2007, 12:45:52   #2
Baum
Benutzerbild von Baum
Jup, das gibt Probleme!
Das kann ich dir aus eigener Erfahrung vom letzten Donnerstag sagen!!
Wenn der Schrumpfschlauch mit der Nr. fehlt musst du ein Teilegutachten vorlegen und deine Stahlflex eintragen lassen, was ca. 25€ kostet.
Vielleicht hast du aber auch mehr Glück als ich und dein Prüfer kennt sich damit nicht aus.
Aber selbst mein Versuch mich als dumme Frau abzugeben ist fehlgeschlagen... :P
Also nimm lieber ABE und Teilegutachten mit. Dann bist du auf der sicheren Seite...
Viel Erfolg!
Und eigentlich ist Kris mein Name!!
Baum ist offline
Alt 16.04.2007, 12:48:59   #3
er hat sie ja schon liegen ...
wenns nen ordentlicher tüv ist dann trägt der das auch so ein ...
verdi ist offline
Alt 16.04.2007, 13:47:56   #4
Baum
Jaja...eintragen lassen ist kein Problem.
Allerdings wäre es ja schöner, wenn man die Nr. und die ABE hätte, dann kostet das schließlich nichts....!!
Aber mit Teilegutachten ist es auch ok.
Baum ist offline
Alt 16.04.2007, 20:40:48   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Meinen prüfer hats garnicht interessiert der hat sich nur die leitungen angeschaut (ich denke zwecks montage). Der wollte kein gutachten sehen (das ich dabei gehabt hätte) also völlig problemlos.
Und der Hersteller steht normal auch auf den fittichen (zumindest bei lucas und spiegler) und da die leitungen von denen alle geprüft sind wird es da auch keine größeren probleme geben denke ich
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 17.04.2007, 12:20:30   #6
Baum
Klar, der Hersteller steht drauf.
Aber hast du auch einen Schrumpfschlauch mit der ABE-Nr. auf deiner Stahlflex? Dann gibt das keine Probleme!!
Wenn die allerdings nicht da ist...wie es bei meiner Spiegler-Stahlflex der Fall ist, dann brauchst du ein Teilegutachten und musst sie eintragen lassen.
Also wie du siehst...es gibt auch Stahlflex ohne ABE.
Die längere Variante, die man z.B. für einen Superbikelenker braucht, ist immer nur mit Teilegutachten.
Aber ihr macht das schon...
Baum ist offline
Stahlflex Sebi Räder, Reifen und Bremsen 3 07.12.2007 09:52:57
Stahlflex Sebi Räder, Reifen und Bremsen 9 02.04.2007 19:54:34
Stahlflex DOC Räder, Reifen und Bremsen 6 23.07.2006 08:16:01
Stahlflex DOC Räder, Reifen und Bremsen 1 17.04.2006 15:34:05
Stahlflex Räder, Reifen und Bremsen 9 14.01.2003 17:40:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03:34 Uhr.
