Alt 29.04.2007, 10:37:15   #1
Dimension
Benutzerbild von Dimension
Standard Wasserkühlung
Hat da jemand von euch erfahrungen mit gemacht???
Hab ernste Temperatur probleme im tower und schon fast alles an kühlern durch., aber hinten ausm fenster raus nen grossen fluss lol
Wenn Du Dein Leben richtig leben willst, darfst Du den Tod nicht fürchten!
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Teile, die wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen...
Dimension ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 10:42:33   #2
wenn man in nem minitower oder barebone unbedingt nen core2 extreme haben muss inkl ner 8800 GTX, der wird auch nicht begreifen, warum er hitzeprobleme hat..
mach dir erstmal gedanken, wie man eine kühlung effektiv in einen rechner baut. kleiner tipp: viel bringt viel ist der falsche weg.
ich habe selber ne WaKü und habe keinen bock mehr auf das teil gehabt und meinem vadder hingestellt. war mir zu laut - jetzt hab ich nen notebook und alles ist gut. und wenn jetzt wieder die experten kommen und meinen "aber wasserkühlung ist doch VIIEEEEL leiser", dann stell ich direkt mal die frage, wie der radiator denn die wärme loswerden soll?
/edit: was sind eigentlich hitzeprobleme? mein athlon lief stabil auf 85° bei ner mainboard-temp von ~50° und festplattentemp zwischen 60 und 70°
Alt 29.04.2007, 10:48:31   #3
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
ich hab auch ne WaKü.. und die hört man garnicht.
is mit 3 x 120er Lüfter auf langsamer Geschwindigkeit - kein Problem.
aber Grundsätzlich kann man mit guten Luftkühlern auch was erreichen. wichitg ist nur dass die Abwärme auch abtransportiert werden kann - es muss also auch im Gehäuse ein Luftstrom vorhanden sein.
Am besten unten vorne einen großen Lüfter rein und hinten einer raus (+Netzteillüfter).
Ideal is noch ein Lüfter der direkt in der Seitenabdeckung hängt und aufn CPU pustet.
Graka macht auch viel Hitze... ich hab da einen kühler der die heiße Graka-Luft direkt im Slot unter der Graka hinten raus bläst
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 10:50:59   #4
Dimension
cpu: athlon x2 3800+ zalman kühler teilweise 75°c
festplatten teilweise bis 50 - 55°C
graka 6200er club 3d kein problem
lüfter vorne 120er hinten 2 80er netzteil 120er4 und dur zeit seite 300er...
( ich hab nicht getaktet, das ding muss halt nur viel tun...
nur da mir wiedermal ne platte vereckt ist( nach 10 Monaten)
hab ich nu die schnautze voll...)
edit: vorne120er rein seite 300er rein netzteil(120er) und 2 mal 80er hinten raus... hinterm mainboart auch noch luftschlitze...
Alt 29.04.2007, 11:16:00   #5
takte den rechner runter oder kauf dir nen anderen tower..
verleg die kabel anständig, sorge dafür, dass da nen anständiger luftstrom reinkommt... so kompliziert hab ich das nicht mehr in erinnerung?!
Alt 29.04.2007, 11:58:53   #6
dOnMoP
75° klingt schon recht heftig.. aber is auchn flinker Prozessor.. hab da keine Vergleichswerte zu im Kopf..
probier mal den Rechner auf die Seite zu legen ob sich dann was ändert an der Temp.. kann sein dass der schwere Kühlkörper leicht angekantet ist und es deshalb so heiß wird.
hoffe du hast Wärmeleitpaste drauf und nich son Pad ?
Alt 29.04.2007, 12:01:19   #7
Dj3K
<-- WaKü, BigTower.
1a
Ja, ich habe 2 120er Lüfter auf dem Rechner.
Ja, die Lüfter hört man.
Ja, ich lasse sie persönlich schnell im Sommer drehen.
Ich wohne unterm Dach und es wird hier doch recht warm, im Sommer.
Im Winter lasse ich die Wakü passiv laufen, d.h. die Lüfter sind aus.
Lüppt 1a.
Und auch wenn die leisen Papstlüfter drehen, ist mir das egal, da ich eh immer laut Musik höre ^^
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 29.04.2007, 12:07:50   #8
Dimension
also seite legen hatte ich schonmal, hat nichts gebracht...
sicher paste hat so ungefähr 10€ gekostet, also auch kein müll...
warum soll ich runter takten, wenn der ORIGINAL so läuft???
ich so schon immer zu wenig leistung wenn ich den jetzt noch runter takte, kann ich mir gleich nen 486er kaufen lol
ich hab vor, mir in den kühlreislauf einen plattenwärmetauscher einzubauen der von dem fluss hier hinten raus gekühlt wird...
Alt 29.04.2007, 14:43:45   #9
Scar
Benutzerbild von Scar
Also ich habe auch ne WaKü und bin begeistert. Habe dazu nen Passiv Kühler (ca. 30x40cm) Somit hört man nur die Pumpe ganz leise summen. Die Temperatur vom CPU (Core Duo) schwankt so zwischen 33-37°c.
Gruß Alex
Scar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 14:53:44   #10
1. glaubst du immer noch, dass ein pc-laden seine kohle mit hardware verdient? es sind die kleinen sachen, wo man 500 bis n % gewinn hat..
2. du sollst ihn runtertakten, weil du anscheinend nicht fähig bist, für ausreichende kühlung zu sorgen
3. wenn du mit dieser CPU zu wenig leistung hast, machst du noch mehr falsch als ich vorher zu glauben wagte.
4. tolle idee mit dem fluss! mach bilder und erzähle, wie viele tage das funktioniert hat
Alt 29.04.2007, 15:03:59   #11
Dimension
also runtertakten ist definitiv ausgeschlossen, da ich die leistung zum recodieren brauche...und ich kann noch froh sein, wenn msn und browser daneben noch stabil laufen... und da ich das jeden tag drei bis vier stunden mache, muss der so bleiben...
das ganze kühl system hatte ich eigendlich mit nem "dreier" Kühlörper gedacht, und dahinter nen plattenwärmetauscher zwecks systemtrennung für das richtig kalte wassr von draussen. (eben gmessen, so +- 11 grad zur zeit) wo ich die pumpe auch nur einschalten will, wenn der "dreier" nicht reicht...
Alt 29.04.2007, 21:38:10   #12
dOnMoP
naja bei 100% Auslastung kann ich mir schon vorstelln, dass das fürn LuKü zuviel ist..
Für dein WaKü Projekt kann ich dir http://www.kaltmacher.de empfehlen
Alt 29.04.2007, 22:05:12   #13
Dimension
also was ich als plattenwärmetauscher nehme weis ich jetzt lol
den baue ich aus ner alten Vailant gas heizung aus, die sind schön gross, und haben leistung. jetzt muss ich nur noch en anständiges komplet set finden lol
Alt 29.04.2007, 22:17:45   #14
Dimension
dann hab ich aber immer noch keine systemtrennung...
nee, ich nehm en normales wakü komplett set, und setz da nen plattenwärmetauscher zwischen, um von der kühlen quelle aus zu freezen lol
Alt 30.04.2007, 09:18:32   #15
Strahlung-Alpha
Sersn,
schonmal daran gedacht, dass sich der CPU-Lüfter im Laufe der Zeit einen warmen Pelzmantel aus Hausstaub zulegt?
Ich hab - soweit ich mich gerade erinnern kann - diese möglichkeit noch nicht hier gelesen.
Weil da kann man sich nen Hochleistungsventilator installieren, wenn der CPU-Lüfter zu is, bringt das alles nix .
Strahlung-Alpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 10:25:42   #16
Dimension
ja das ist schon klar, aber wenn der zu wäre, würde ich hier nicht schreiben...
das problem löse ich immer mit druckluft aus der dose
Luft- oder Wasserkühlung? Ajas Allgemeines 13 08.03.2009 00:04:42
Vorteile der Wasserkühlung Motor, Getriebe, Kettensatz 14 29.05.2003 22:10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45:31 Uhr.
