Alt 29.04.2007, 12:45:36   #1
Standard blauer rauch, klappern, verschlucken nach vollgas
tach zusammen
letzte saison hat meine gs beim starten hin und wieder aus dem bereich des krümmers blau geraucht. das ging allerdings recht schnell wieder fort und mittlerweile kommt es gar nicht mehr. dazwischen liegt ein ölwechsel.
beim abstellen des motors kommt es vor, dass ein kleines rasselndes geräusch im motorbereich entsteht. das lässt sich am ehesten mit einer kleinen murmel in einer dose, die man ordentlich dreht vergleichen. das klingt nach 1-2 sekunden vollständig ab und passiert vielleicht bei jedem zehnten mal. was das sein soll weiß ich nicht, aber ich hab gerade was zum goat syndrome gelesen? beim kauf hab ich vergessen den vorbesitzer nach un- oder umfall zu fragen, aber wie man sieht ist sie mal auf die rechte seite gefallen. nicht sehr schnell, die kratzer verlaufen ca in einem winkel von 15° zur fahrzeugvertikalen
und was mir gestern auf der bahn passiert ist: ich bin mal kurzzeitig tacho 190 den berg runter gefahren, gashahn voll auf und nach etwa 1-2 kilometern hat sie sich verschluckt und wurde langsamer. bin kurz vom gas, ein paar hundert meter gerollt und dann ging sie wieder 1a. davor bin ich etwa 200 kilometer 150-160 gefahren. spritmangel vielleicht?
gruß
Alt 29.04.2007, 12:56:23   #2
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Re: blauer rauch, klappern, verschlucken nach vollgas
Zitat von acid
tach zusammen
gruß
durchaus möglich, is mir au schon passiert, aber warum legste niecht einfach den schalter um bzw. tankst nach
Alt 29.04.2007, 12:59:42   #3
ich hatte 100km vorher schon wieder getankt. im tank war genug, aber es floß wohl nicht genug richtung vergaser/brennkammer.
Alt 29.04.2007, 13:00:22   #4
Das rasselde Geräusch könnte von der Steuerkette kommen. Das hört man aber nur, wenn der Motor noch läuft. Vll ist die Gleitschiene abgenutzt. Oder meinst du das Knacken von den heißen Krümmern, wenn die erkalten?
Dass der Motor kurzzeitig abstirbt, könnte an Benzinmangel gelegen haben, oder an dem Benzinhahnfehler, den mehrere, besonders ältere GS haben.
Alt 29.04.2007, 13:14:17   #5
ne das könnte ich dann unterscheiden. ich mach den motor immer über den zündschlüssel aus, nie über den killschalter. er dreht dann noch 1-2 sekunden aus dem leerlauf runter bis er steht.
Alt 29.04.2007, 19:39:24   #6
Also mein Motor läuft nicht nach, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe.
Vll läuft er ja auf Glühzündung weiter.
Würdsch mal Zündkerzen reinigen.
Alt 30.04.2007, 08:27:51   #7
BlackTalon
Macht es denn überhaupt einen Unterschied, ob man die Maschine über Schlüssel oder Killschalter abstellt? Beide Methoden tun doch nichts anderes, als die Zündung auszuschalten.
Ich habe mal eine BMW F 800 S probegefahren, da wurde mir vom Verkäufer schon gesagt, dass ich nur im Notfall den Killschalter betätigen solle und ansonsten den Zündschlüssel. Allerdings hat die Maschine auch eine hyperkomplizierte digitale Motorelektronik. Bei der kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendeinen Unterschied macht.
Alt 30.04.2007, 21:22:01   #8
Prinzipiell machts keinen Unterschied.
Mit dem Zündschlüssel ist halt das ganze Bordnetz ausgeschaltet, mit dem Killschalter nur der Zündstromkreis.
Nach vollgas fahrt geht meine gs aus gs_heizerin Fehlerdiagnose 80 01.05.2010 10:44:06
Motor nach längerem Vollgas aus Voicer Fehlerdiagnose 10 30.07.2009 22:58:53
nach Vollgas: motor geht aus kamulos Fehlerdiagnose 5 07.06.2009 17:48:41
Update: Drehzahlabfall nach Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.10.2004 10:51:04
Drehzahlabfall nach Vollgas und schlechter Leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 17.04.2004 20:38:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24:36 Uhr.
