Alt 02.05.2007, 14:32:31   #1
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Stahlflexleitung einbauen
Hallo!
Vorweg, hab unter Suche nichts gefunden was ich brauchen könnte....
Bau mir jetzt nen Superbike Lenker an und deshalb gezwungenermaßen auch eine Stahlflexbremsleitung.
Kann mir wer sagen in welchen Schritten die genau anzubauen is?
lg Flo
PS: Castrol Motorcycle Brakefluid (für DOT 4 und DOT 3 geeignet) ok?
Alt 02.05.2007, 14:45:53   #2
Stahlflex anbauen ist nicht das Problem.
Einfach die alte Leitung durch die neue ersetzen und dann noch schnell in die FAQ geguckt und http://gs-500.de/viewtopic.php?t=22772
dann noch die Bremse entlüften und alles is klar...
marcel
Alt 02.05.2007, 16:26:13   #3
philanthrop
Benutzerbild von philanthrop
du muss schauen ob in den Enden der Leitung extra Rillen für die Bremsflüssigkeit sind.
Wenn nicht musst du genau aufpassen das die Löcher an den Enden der Leitung genau auf denen der Schraube sind. Sonst pumpst du und pumst und es baut sich kein druck auf. Sonst ist es eigentlich ganz einfach.
Wer früher stirbt ist länger tot.
philanthrop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 17:29:47   #4
RayDonas
muss ich noch ne schutzhülle über die leitung tun oder passt das so?
Alt 02.05.2007, 17:44:08   #5
Sphinx
Musst nicht, aber kannst, dann scheuert das nicht so an den Teilen, die sie berühert.
Alt 02.05.2007, 21:13:55   #6
So ein Käse. Jeder Leitung hat die passenden Rillen.
So exakt kann man das garnicht ausrichten. Die Fittings haben normalerweise eh nur eine Position, wie man sie montieren kann, und die Schraube schraubt man soweit rein, bis die Leitung dicht ist, ohne an die Ausrichtung irgendwelcher Löcher zu denken.
Alt 03.05.2007, 05:39:56   #7
RayDonas
ok dann erübrigt sich die frage im andere thread auch ob die schraube oder die bremsleitung richtig ausgelegt werden muss.... dann werd ich einfach mal pumpen gehn!
ABE Stahlflexleitung Spiegler davesgs500 TÜV, ABE, Gutachten, ... 48 25.03.2010 10:53:23
Lucas Stahlflexleitung mit ABE wird NICHT abgenommen Merlin TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 13.04.2009 18:38:06
Stahlflexleitung Angelo TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 28.12.2007 17:24:43
1.habt ihr eine spezielle versicherung? 2. stahlflexleitung moe Allgemeines 12 16.02.2007 19:16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42:53 Uhr.
