Alt 17.05.2007, 21:44:46   #1
Standard Schwimmerkammer
Hat jemand einen Tip wie man die schwimmerkammer am besten wieder einbaut, ohne den ganzen vergaser zu demontieren? Wie kann man sicher sein, das die schwimmernadel an dem richtigen Punkt sitzt?. Wäre es sinnvoll die schwimmerkammer gefüllt einzubauen, damit die schwimmernadel korrekt sitzt?
Ich weiss, sind ne menge fragen, aber ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
MFG
Sascha
Alt 18.05.2007, 00:56:13   #2
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
Ich finde es schon beeindruckend das du dir vorstellen kannst was er tun will...
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 02:17:53   #3
Alter Zausel
Benutzerbild von Alter Zausel
alleine die Frage läßt einen schon ahnen, was er vorhat. Und das es nicht funktioniert.
Der Schwimmerstand, und das meint er vermutlich, wird an den ausgebauten Vergasern eingestellt. In den techn. Unterlagen ist der Abstand angegeben, zwichen Dichtfläche und Oberkante des Schwimmerkörpers. Dabei darf der Vergaser aber nicht auf dem Kopf stehen, sondern der Schwimmer gerade die Nadel Berühren. Also leicht schräg. Falls das Gewicht des Schwimmers auf der Nadel liegt, würde das die Messung verfälschen (in der Nadel ist noch eine kleine Feder, die dadurch zusammengedrückt würde).
Eingestellt wird der Stand durch verbiegen der Lasche am Schwimmer, die auf die Nadel drückt.
HTH, Robert
Nicht vergessen, erst Anhalten, dann Absteigen.
Alter Zausel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 08:10:09   #4
Wittbert
Benutzerbild von Wittbert
HTH, Robert
Wie meinst du das genau? Die "Zunge" bzw. das Halteblecht darf nur ganz leicht auf die Schwimmernadel drücken, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich habe den Vergaser bisher auf den Kopf gestellt und dann vom Metallgehäuse/Dichtfläche mit der Schiebelehre bis zum höchsten Punkt des Schwimmerkörpers gemessen.
Mir ist auch aufgefallen, dass ich die Schwimmernadel in 2 verschiedenen Positionen einbauen kann: 1. mit den "Bobbeln" an der Metallaufhängung nach vorne und 2. mit den "bobbeln" nach hinten.
Der Schwimmerstand sollte zwischen 13,2 und 14,6mm sein, ist das korrekt?
Danke schon mal
Gruss Benny
Suzuki GSX 600F Gn72b
Suzuki GS500 Baujahr 94
Wittbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 11:10:10   #5
danke für die tipps. Habe es wieder fertig und die probleme (sie den thread Vergaserprobleme?!? ) sind damit auch behoben.
Vielen dank euch allen für eure ratschläge und tipps
Alt 18.05.2007, 12:23:52   #6
Alter Zausel
Richtig
Die Schwimmerkammer geht nur gewaltfrei drauf, wenn es Richtigrum eingebaut ist (Du meinest die Schwimmkörper?)
Schwimmerstand kenne ich nicht auswendig...
Grüße, Robert
Alt 18.05.2007, 20:17:17   #7
Wittbert
Alles klar, vielen Dank!
Habe alles hinbekommen!
Gruss Benny
Alt 18.05.2007, 20:46:38   #8
Majestic1987
Schiebelehre
Das Ding heisst noch immer Meßschieber....
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 18:50:25   #9
Wittbert
...von mir aus
Schwimmerkammer vom Vergaser leeren grob88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 26.05.2016 20:52:19
Volumen Schwimmerkammer plus Schläuche? HWK Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 27.10.2008 17:43:26
Lose Düsen (?) in Schwimmerkammer biker-2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.07.2008 15:26:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41:13 Uhr.
