Alt 03.06.2007, 19:56:47   #1
Dimension
Benutzerbild von Dimension
Standard Frage: is das machbar??
also, haben eben in kleineRunde ein bischen gequatscht, und da kam unter anderem folgendes bei raus:
an der Gabelaufnahme die neigung verändern (weiter nach vorne)
das ganze ding EXTREM tieferlegen, und mit ein paar arbeiten an verkleidung und auspuff eine Chopper GS zu fabriizieren..
Jetzte die Frage: is das machbar???
Wenn Du Dein Leben richtig leben willst, darfst Du den Tod nicht fürchten!
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Teile, die wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen...
Dimension ist offline
Alt 03.06.2007, 19:57:19   #2
knoxxville
Alt 03.06.2007, 20:06:09   #3
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Davon hab ich schonmal bilder gesehen, das das einer gemacht hat, glaub das war beim Goose......also gehts warhscheinlich, nur wie
I'm Back
Krambambulli ist offline
Alt 03.06.2007, 20:11:52   #4
Dimension
1.: das heck mit entsprechent kurzer und harter feder, und extremen umlenkhebeln tiefer zu bekommen, und eventuell in der gabel auch kürzere und härtere federn rein zu setzen is ja bestimmt machbar, aber ist das dann auch noch fahrbar???
2.: muss man ja nicht zwangsläufig den winkel der Gabelaufnahme ändern wenn ich das richtig sehe.
3.: ich glaube es wird schwer das heck so hin zu bekommen das es mit so extremer tieferlegung nicht aufsetzt.
klingt das realistisch???
aber ich glaube das grösste problem ist die hinterradbremse nach vorne zu bekommen
Alt 03.06.2007, 20:14:52   #5
du willst also, dass die Gabel flacher steht?
das geht kaum.
Am Steuerkopf kannst du nichts verändern (außer rausflexen und in andrem Winkel wieder einschweißen).
Ansonsten bleibt die Möglichkeit andere Gabelbrücken zu verbauen, die die Holme schräg klemmen und entsprechend versetzt sind (weiß nicht ob das hält und/oder produzierbar ist)
Saugwurmmensch ist offline
Alt 03.06.2007, 20:15:54   #6
Beim Heckrahmen könntest du die obere Strebe wegnehmen und dann auf der unteren Sitzen...
Alt 03.06.2007, 20:30:12   #7
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
dann bleibt aber immer noch die frage we sowas will
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 03.06.2007, 20:30:32   #8
knoxxville
er^^
Alt 03.06.2007, 20:34:30   #9
ach, ich hab auch schon dran gedacht...hinten auf der unteren Strebe sitzen, flybar-lenker und ne flache gabel...wär schon OK und der Sound passt auch.
Zur Not wird hinten auf Starrrahmen umgebaut..da muss dann für ne Eintragung bei deutlich <150km/h schluss sein (weil das Fahrwerk dadurch nicht besser wird )
Alt 03.06.2007, 20:40:24   #10
Dimension
da ich in BELGIEN Wohne, ist TÜV keine frage -> Gibts hier nicht...
Alt 03.06.2007, 20:41:26   #11
knoxxville
stimmt das vergisst man immer wieder
Sei du froh das du so was nicht hast^^
Alt 03.06.2007, 20:50:06   #12
naja, aber umbringen sollte man sich damit ja nicht...und hinten starr ist keine angenehme sache...
zumal die sache mit der flacheren Gabel sehr sehr aufwändig und teuer wird!
Alt 03.06.2007, 20:51:17   #13
Dimension
ja wenn man die federn in der gabel ändern kann bzw wenn es kürzere gibt is das doch garnicht notwendig oder?!
Alt 03.06.2007, 20:54:58   #14
aber es sieht nicht so gut aus wie eine lange, flache gabel...du willst doch keine halben Sachen, oder
Alt 03.06.2007, 20:55:12   #15
Spooky
von kürzeren Federn wird ja aber der Winkel nicht flacher und genau das ist es ja was einen Chopper ausmacht
Alt 03.06.2007, 20:59:25   #16
Dimension
nur muss man jemanden finden der am Rahmen schweisst...
die kurzen federn sind ne alternative... gibt ja mehr als einen Winter
Alt 03.06.2007, 20:59:39   #17
wenns ein Bobber werden soll, kanna die Gabel so lassen (evtl. mehr durch die Brücken stecken, damit das Ganze tiefer kommt)...dann müssen allerdings auch Faltenbälge montiert werden
Alt 03.06.2007, 21:01:07   #18
mit ner arg flacheren und evtl längeren Gabel könntest du vielleicht probleme mit den Lagern bekommen...so seitliche Kräfte mögen die bestimmt nicht...
Alt 03.06.2007, 21:04:22   #19
Dimension
also der typ der mir alles schweist sagt grade zitat: "bist du wahnsinnig, ich schweisse doch nocht am hauptrahmen rum"
was sind Faltenbälge???
Alt 03.06.2007, 22:47:10   #20
Zitat von Goose
Also ich habe keinen GS Chopper hier, davon distanziere ich mich ausdrücklich.
Hätt ja fast funktioniert, wenn du das bild nicht reingestellt hättest...
Alt 04.06.2007, 10:51:31   #21
hier mal ein BIld von nem verunglückten Umbau.
Das ist doch im Ansatz (mit dem Ziel "Chopper") schon ganz gut..wo haste das Bild her und gibt`s da noch mehr von?
Alt 04.06.2007, 11:03:09   #22
Bei genauerem Hinsehen ist die doch Super...hat alles, was gefordert ist:
hinten flach, Rasten nach vorn, passender Tank...
nur die Proportionen stimmen nicht ganz...und die Maske ist natürlich indiskutabel...ansonsten schon OK (nicht hübsch, aber konsequent umgesetzt)
Alt 04.06.2007, 13:37:51   #23
Dimension
@goose: geht schon sehr in die richtung die ich mir gedacht habe...
hast du msn oder icq???
Alt 04.06.2007, 17:55:09   #24
Dimension
schade
Alt 06.06.2007, 13:59:46   #25
Dimension
Grade beimProfi-schrauber gewesen
Schweissen am Hauptrahmen is hier verboten...
das heist das ganze fällt flach...
NEUE FRAGE: passt so ein Cagiva Mito plug and Play? (ich glaube das hier mal gelesen zu haben)
oder eher dieser hier?
Alt 06.06.2007, 21:59:11   #26
Benutz die Suche!
zum Mito-Heck findest du einiges!
mal ne frage creech Fahrwerk 0 08.11.2007 13:37:00
frage zu GS 500 E (GM 51 B) Allgemeines 26 11.09.2006 19:35:48
TÜV frage... ady Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 05.09.2006 23:04:34
LCD Frage!!! Ollek Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 28.06.2006 21:27:30
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39:50 Uhr.
