Alt 05.06.2007, 22:57:41   #1
mich-man2k7
Standard Hi, bin neu und habe direkt ein Startproblem
Hi zusammen, habe mir vor 9 Monaten eine GS 500 E gekauft, sie ist Baujahr 1998 und hat 17.500 km gelaufen. Sie stand allerdings seit dem Kauf und will nicht mehr anspringen. Sie hat heute eine neue Batterie gekriegt, aus dem Auspuff kommt auch was, also muss der Anlasser drehen. Allerdings sprint sie nicht an - eventuell die Zündkerzen?
Würde mich freuen, wenn jemand Rat weiß.
Gruß, Michael
Alt 05.06.2007, 23:10:56   #2
kannste ja nachgucken mit den zündkerzen, falls da kein funke kommt--> neue falls da was kommt musste vllt. mitm vergaser gucken!
Alt 05.06.2007, 23:13:12   #3
Wenn sie so lange stand, könnte der Sprit in den Schwimmerkammern nicht mehr so zündwillig sein, wie er sollte.
KANN sein, dass du den Vergaser reinigen musst um evtl verharzten Sprit zu entfernen.
Mit etwas Glück genügt aber auch, die Schwimmerkammern zu leeren ( rechts und links die kleine goldene Kreuzschlitzschraube...aber vorsicht, die ist sehr sehr weich!...der Sprit aus den Kammern läuft dann aus den Röhrchen seitlich davon (jeweils ein guter Schluck)...Ablassschrauben dann wieder einschrauben )
Dann musst du den Benzinhahn auf PRI stellen um die Schwimmerkammern wieder zu fluten (sonst musste so lange leiern).
Funktioniert der Choke? (am Vergaser kontrollieren, ob der Chokezug das Gestänge betätigt)
Sind die Kerzen nass?
Wenn das alles passt, könnte es mit frischem Sprit einfach wieder anspringen.
Aber schau dir nach der langen Standzeit die Reifen an (nicht dass die plattgestanden sind)
Viel Erfolg!
Alt 05.06.2007, 23:14:21   #4
bäni
Benutzerbild von bäni
Wurde sie bis zum Kauf gefahren oder stand sie vorher schon?
Wenn die Zündung erfolgt brauchste ja auch Benzin. Guck mal nach den zuleitungen. könnte sein, dass die vergaser zugesifft sind. einfach mal saubermachen.
ps: zack, zack, im "wer-ist-wer" vorstellen!
edit: zu langsam.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Startproblem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 07.02.2007 18:12:17
wie findet ihr die GS(direkt um die ecke) Mopped-Fan Allgemeines 43 31.08.2006 19:36:04
Startproblem/Fehlzündungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 23.08.2006 12:42:13
Lenkerstummel direkt an die Gabel montieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 18.04.2005 20:13:31
Startproblem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 21.06.2003 11:32:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15:59 Uhr.
