Alt 20.06.2007, 20:24:58   #1
Hollowm@n
Standard Bauanleitung eines Gleichstromes von 1,5 A???
ich hab folgendes Prob!
Und zwar habe ich Bühnenfontänen für´n Abi-Ball meiner Frendin aus dem Internet bestellt. Das Problem ist, für die Zündung ist ein Gleichstrom von 1,5 A für die Einzelzündung nötig. (solche Dinge stehen selbstverständlich mal wider net in der Bschreibung ***argh***) Nur leider kenne ich mich in solchen Sachen überhaupt nicht aus und ich hoffe einer von auch könnte mir hier eventuell weiterhelfen? Zwecks na Bauanleitung etc?????
Wäre echt klasse, wenn mir jemnad helfen könnte, da der Abi-Ball schon am Samstag stattfindet.
Hollow
Alt 20.06.2007, 20:47:37   #2
Sphinx
Ähm nimm ne entsprechende Batterie und fertig. was willst du da großartig bauen???
Alt 20.06.2007, 22:08:18   #3
Jo, oder ein großes Steckernetzteil...
Alt 21.06.2007, 12:19:00   #4
Hollowm@n
Also das mit der Batterie (einfache) is mir klar...das ist der Gleichstrom! Doch wo bekomme ich die 1,5 A her?
Gruß Hollow
Alt 21.06.2007, 12:25:36   #5
Aus der Batterie? So ne Moppedbatterie liefert z.B. locker über 100 Ampere, und auch ein Satz AA-Akkus kann (wenn der Widerstand klein genug ist) Ströme von deutlich über 1,5 Amp liefern.
Alt 21.06.2007, 12:27:58   #6
Herzog
Wenn du die Fontänen um Sound erweitern willst, nimm mal ne Kupferlitze oder ein Stellenweise abisoliertes Kabel und Wickel um die blanken Stellen mal eine Böllerzündschnur und schließ das Kabel/Litze mal an einer Autobatterie kurz. Semiprofessioneller gehts nicht
Alt 21.06.2007, 19:30:26   #7
Sphinx
Gruß Hollow
Schau mal auf ne Batterie drauf, da steht immer die Spannung in V und die Stromstärke in mA
1000 mA = 1 A
Alt 27.06.2007, 21:12:27   #8
Seppel
Wollte hier mal etwas richtig stellen,...
Die angaben auf den Batterien haben NIX mit dem Strom zu tun!!!!!
Eine Autobatterie z.B. mit 78Ah Leistet im Kurzschluss rund 2 KA also 2000A!!!!
Eine Autobatterie hat eine KApazität von XX Ah das bedeutet, wenn man eine Stunde lang xxA aus der Batterie entnimmt ist Sie (fast) leer.
Wenn du 1,5 A brauchst brauchst du kein steckernetzteil oder einen Akku sondern eine konstantstromquelle.
Je nach dem was du machen willst kannst du das mit zwei Operationsverstärkern machen, jedoch bei der Leistung müsste ich schauen welche OPs da gehen. Die liefern dir dann 100&%ig einen konstanten Strom.
Oder ein Labornetzteil mit konstantdtromeinstellung.
Bei dieser Art Quelle ist die Spannung unterschiedlich, jedoch der Strom immer XXA
LG Seppel
aussetzer eines Zylinders? kamikaze Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.07.2007 20:33:53
Anschluss eines Doppelscheinwerfers Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 05.05.2007 18:01:31
Bauanleitung fiatfahrer Allgemeines 3 02.11.2006 21:53:03
Die Geschichte eines Leistungslochs.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 02.05.2006 14:13:05
Fragen eines Anfängers Fehlerdiagnose 7 23.04.2006 18:07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41:55 Uhr.
