Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Allgemeine Motorrad FAQs > FAQs - Pflege und Wartung
Alt 21.06.2007, 18:56:19   #1
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard Sitzbank bespannen
Zum Bespannen braucht man passendes Kunstleder, einen Tacker und Klammern. Die Klammern gibt es in unterschiedlichen Längen. Bei de GS Sitzbank habe ich 10mm Klammern verwendet und sie haben gut funktioniert. Bei diesem Sitz waren sie zu lang und man hat sie auf der Oberseite gespürt. Deswegen habe ich hier 6mm Klammern verwendet.
Der Ausgangszustand. In dem Fall habe ich den alten Bezug druntergelassen. Wenn das Leder nicht ganz dicht ist und man sich nach dem Regen nicht auf einen nassen Schwamm setzen möchte, kann man noch eine Folie unter das Leder ziehen und einfach mit festtackern.
Leder großzügig zurechtschneiden und dann gehts los mit dem Tackern.
Leder umschlagen, anheften und dann gegenüberliegende Seite strammziehen und heften.
Dann grob den Rest fixieren. Dabei immer darauf achten, dass das Leder gut gespannt ist, aber keine Falten wirft. Falls es doch zu Falten gekommen ist, kann man die entsprechenden Klammern leicht mit einem Schraubenzieher und einer Zange wieder entfernen und neu ansetzen.
Oberseite kontrollieren und das Leder komplett fixieren. Überschüssiges Material mit einem Cutter abschneiden. Ich arbeite beim Klammern gerne nach dem Motto: "Viel hilft viel"
Hier das Endergebnis. In dem Fall war das Ganze sehr einfach. Bei komplizierteren Stücken wie z.B. bei der GS Sitzbank muss man einige Male nachspannen. Bezug grob spannen, mit einem Fön das Leder gut erwärmen, Klammern wieder lösen und nachspannen. Das Ganze so lange wiederholen bis der Bezug schön glatt aufliegt und keine Dellen mehr drin sind.
Sitzbank Waschi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 12.09.2009 11:24:10
Sitzbank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 28 15.08.2005 12:04:21
GSX-R 750 Sitzbank an GS 500 F !!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.03.2005 15:49:23
95´er Sitzbank auf 90´er gs? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 29.08.2004 10:33:44
Sitzbank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 04.03.2004 13:40:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48:45 Uhr.
