Alt 30.06.2007, 15:23:48   #1
Gamehacker
Benutzerbild von Gamehacker
Standard Hab ma 3h geschraubt ;-)
Hab auch mal en paar sachen gemacht und weil ich noch fragen wegen dem auspuff hab dachte ich mach mal ne Umbaustory auf.
Also als erstes hab ich den Gepäckträger abgemacht und dann gegen sozius griff getauscht bei dem die farbe ab und neue blinker dran +LED Rücklicht:
Original:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11074
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11075
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11076
Dann hab ich noch den IXIL Sportauspuff dran gemacht.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11077
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11078
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11079
Ist die Position so ok?
Und dann hab ich zwischen dem Grümmerstück und dem Auspuff die Dichtung nicht rein gemacht weil die gebrochen war jetzt kommt da ein weng abgase raus ist das schlimm? Also mich stört es nicht
Oder wo find ich son gummi ring?
Hier mal das Pic:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11080
Sorry bilder sind teilweise unscharf weil ich sie mit dem Handy in der Dämmerung gemacht hab
Was nicht passt wird passend gemacht
Gamehacker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 16:23:13   #2
Steht der IXIL immer so elend weit ab, oder haste dir den Spacer zur Halterung selbst gedreht?
Wenn nur wenig Abgas wegen der fehlenden Dichtung rauskommt, könnte das schnell zurußen.
Wenns viel dort durchdrückt, wirste da immer nen siffigen Bereich haben.
Alt 30.06.2007, 16:36:56   #3
Gamehacker
Der Abstandhalter ist original
was meinsch mit nem siffigen Bereich?
Alt 30.06.2007, 16:38:30   #4
Sprigga
Ist immer dabei. Praktisch beim B6 Umbau.
Alt 30.06.2007, 18:37:32   #5
Ih, dann besorg dir da mal was andres...so weit abstehen tut ja nu wirklich nicht not...
Und siffig wird der Bereich, wo ständig das Abgas ausströmt.
Alt 01.07.2007, 15:53:37   #6
Puck01
Benutzerbild von Puck01
Schaut schon Nice aus, aber warum hast du keine Klarglas LED Blicker genommen? Die würden doch sicherlich besser zu dem Rücklicht passen.
Greets
Puck01
Meine Seite
Triumph Thunderbird Nightstorm Fahrer
Puck01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 20:02:15   #7
nypd46
Standard Ixil
Wie ist es mit deinem Hauptständer schlägt er am auspuff anschlag an
oder schleift der an der Kette?????????
MFG: G.L
Alt 02.07.2007, 00:27:21   #8
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
wenn de NICHT auf B6 schwinge umbauen willlst, dann würdsch den gescheit abdrehen, muss ja nicht ne 2m von der schinge abstehen
ansonten schönes mopped, auch nich umgebaut
Zu Verkaufen
Alt 08.07.2007, 14:52:14   #9
Gamehacker
@nypd46
der Hauptsänder schleift wenn man nichts macht an der kette. Hab jetzt mal noch den Anschlag vom original Auspuff mit tesa drum gewickelt.
Hab mir gedacht das ich mal im Baumarkt nach nem Türstopper schau und den dann zurecht drehe.
Wegen dem Abstand schau ich auch mal weil die schwinge lass ich drinne
Alt 09.07.2007, 00:53:03   #10
baiker
Kilometer: 75.000
mit tesa
wo willst du hin mit deiner umbaustory
zum thema türstopper
im baumarkt habsch so nen vollgummi teil für 1,80€ gefunden. is PRIMA
bei dem B6 umbau liegt der haupständer erwartungsgemäß nur teils auf dem stopper auf, aber funzt wunderbar !!
anbau türstopper:
hab die senkung für die schraube mit nem dremel nen bissl tiefer & breiter gemacht,
sodass das ne M6-zylinderschraube + u.-scheibe versenkt wird. hat mich mit aufräumen & anbauen ca. 20 min. gekostet.
besser gehts eigentlich nicht !!
und so siehts aus:
(klickt drauf für gaanz gross)
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=11175http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=11174
Zu Verkaufen
Alt 25.07.2007, 20:35:32   #11
nypd46
Standard Ixil
Hallo alle zusammen
Ich hab noch mal ne frage?????????????
Hast du bei Ixil dich beschwärt weil ich hab das gemacht.
Die haben gesagt das kann gar nicht sein,weil ich bis jetzt der erste währe
was das gesagt habe.
Die glauben es einfach nicht.
Aber ich bleibe da dran weil der Auspuff auch nicht der günstige ist.
Der Kampf Geht weiter
Alt 26.07.2007, 08:11:12   #12
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Datt is bei meinem IXIL aber auch so! Und der von nem Kumpel hatt datt gleiche Problem!
Scheint aber das das irgendwie bei jedem Ixil so is! Hört man immer mehr!
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 16:31:34   #13
der Ixil ist mit Abstand der billigste Auspuff, den man für die GS bekommt (gefälschte ABE hin oder her).
Was erwartet ihr?!
Alt 26.07.2007, 22:19:30   #14
baiker
Kilometer: 75.000
Was erwartet ihr?!
echt ?? ich dacht der soll so toll gewesen sein. . . . abstand hin oder her ^^
Zu Verkaufen
Alt 27.07.2007, 10:54:50   #15
Ich mochte den Ixil noch nie!
Alt 27.07.2007, 11:06:41   #16
FireFighter
Bei mir gabs noch en anderes Problem! Hab den Orginalen Abstandshalter genommen (der Dabei war) und Trotzdem hatt der ESD an der Hohlschraube des Bremssattels geschliffen! Jetzt is die Hohlschraube schräg weggeschliffen!
Alt 27.07.2007, 11:42:51   #17
SirJazz
Saison Weichei :P
Alt 03.08.2007, 23:45:14   #18
Lolface
das tönt ja gar nicht gut!
habe mir den ixil bestellt, er kommt nächste woche und dann lese ich sowwas.
kanns sein, dass das prob nur bei gewissen modellen ist?
ich hab ne gs 500f.werde berichten wie es ist!
Alt 04.08.2007, 00:07:23   #19
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ich Hab Kein einziges Problem mit dem IXIL
vielleicht solltet ihr bevor ihr anfangt ihrgendwas zu schrauben , einfach mal
die Montage anleitung lesen .
Oder wenn ihr das nicht auf die reihe bekommt , 2linke hände habt
oder sonnst was einfach mal vorher euch helfen lassen .
Nicht hinterher kommen und sagen alles scheiße ....
Solche leute kenn ich zu genüge .
Das erste was gemacht wird ist die bedinungsanleitung wegzuschmeißen .
Danach wird sich dann beschwert warum es nicht funktioniert ...
und alles aufs gerät und das material geschoben
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 04.08.2007, 11:02:22   #20
Gamehacker
Ich hatte auch keine probleme nur wenn man den haupständer noch dran hat muss man sich noch um den stopper kümmern (muss ich dringend noch machen)
ahja mal en qualitatives bild im geputzten zustand
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11450
PS: Warum tun eigentlich immer alle ihr kennzeichen wegstreichen?
Alt 04.08.2007, 11:38:21   #21
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
hatte auf meinem laser auspuff keinen stopper und hab einfach meine hauptstäner abgemacht!
is jetzt schon 3 monate her, aber wirklich vermissen tu ich ihn eigentlich gar nicht!
damit die polizei nicht ins forum kommt und dir gleich nen strafzettel schickt ^^
Alt 04.08.2007, 13:35:54   #22
Lolface
also hat es nur das prob mit dem hauptstämder.
super hoffe bei mir klappt alles.
Alt 06.08.2007, 19:42:54   #23
sammy56
hi ich bin neu hier und mache gerade meinen führerschein und hab am 10 august prüfung *zitter* hoffe ich pack das.
würde mir sehr gerne eine gs500e holen, weil ich sehr viel positives gehört habe und sie auch nicht so tuer ist.
von dem auspuff ixil habe ich schon ziemlich viel gehört ,
ist da ein großer klang unterschied und auch besser ?
ciao ciao
Alt 06.08.2007, 19:54:21   #24
Ja, der hat definitiv einen tieferen/dumpferen sound, besonders wenn man den dB-Killer rausnimmt (was aber nicht im straßenverkehr erlaubt ist).
aber da benutz einfach ma' die Suche und gib IXIL ein da findeste so einiege Erfahrungsberichte!
Ansonsten gibt es halt auch noch nen paar andere. Die findest du alle in den FAQ's aufgezählt inkl. Bildern!
Alt 06.08.2007, 20:01:15   #25
sammy56
okay danke
ich hab mal ein paar bilder von einer umgebauten gs gesehen mit sb lenker, doppelscheinwerfer von einer bandit und auch auch die bremsanlage von der bandit hatte einen auspuff vin einer ducati drunter die sah richtig schickt aus komplett umgebaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15:56 Uhr.
