Alt 29.04.2003, 16:28:40   #1
Standard Wo ist die Takentlüftug?
Hallo
Bei meiner GS funtioniert die T-Entlüftung nicht richtig. Auf der Autobahn geht sie ab und zu bei Vollgas aus. Bei offenem Tankdeckel ist alles o.K.
Jetzt habe ich hier gelesen, das der Entlüftungsschlauch vom Tank unter dem T. langläuft. Aber ich kann mir nicht erklären, wo genau am Tank der Schlauch angeschlossen ist. Theoretisch muß das im Einfüllbereich sein, aber ist da nicht nur der Wasserablauf?
Kann mir jemand meine Frage beantworten?
Alt 29.04.2003, 16:47:00   #2
Moin Moin,
Dein wasser ablauf is wohl die Tankentlüftung, is ein loch unten meben den Tankstutzen bereich!
mfg
Alt 30.04.2003, 04:56:33   #3
Standard Re: Wo ist die Takentlüftug?
Zitat von jogi
Hallo
Ja, der Schlauch ist nur der Überlauf. Entlüftet wird duch den Verschluß. Wie die Entlüftung darin im Detail ausschaut, kann ich dir aber leider nicht sagen, hab bisher noch keinen auseinandernehmen müssen. Was dir also nach dem lösen der zwei Kreuzschlitzschrauben auf dessen Unterseite so alles entgegenfällt und wie dieses dann wieder montiert wird, ist eine Überraschung.
Magst du keine Überraschungen, könntest du auch noch etwas warten und hoffen das jemand mit Ahnung von der Materie erscheint und aufklärt.
Alt 30.04.2003, 09:49:29   #4
Es gibt keine Tankentlüftung, nur eine Tankbelüftung.
Soll ja schließlich Luft rein, nicht raus...
Alt 30.04.2003, 09:55:29   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
klar soll auch luft raus, wenn das moped in der sonne steht, dass benzin warm wird und sich ausdreht muss die luft dadrüber ja irgentwo hin.
arne
Alt 30.04.2003, 10:03:25   #6
Hallo erstmal...
Zitat von Arne
hi,
arne
Das Motorrad soll fahren nicht rumstehen.
Dann ist es eben eine belüftende Entlüftung.
Aber hauptsächlich dazu da, um den verbrauchten Sprit durch Luft zu ersetzten.
Michael
Alt 30.04.2003, 14:21:09   #7
Ich glaub es nicht. Bei Suzuki soll ein neuer Tankdeckel 124€ kosten. Hat schon jeman mal versucht ohne Dichtung am Tankdeckel zu fahren der ein ähnliches Problem hatte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34:54 Uhr.
