Alt 30.04.2003, 14:36:23   #1
Standard Bremsklötze hinten feste Stifte
Für einen na gut also für zwei Kniefälle würde ich gerne mal wissen ob jemand weiß wie man diese scheiss festgefressenen Stifte aus dem Sattel herausbekommt wenn man die Splinte entfernt hat???
Bitte keinen Kommtar wie:" Durchschlag benutzen", hier ist nix durchzuschlagen denn die Stifte sitzen im Sattelblock!!!
HILFE Bitte, der TÜV will sonst mir das fahren verbieten!!!
Alt 30.04.2003, 14:38:56   #2
Gamble
Tja, keine Ahnung, keine Antwort...
Alt 30.04.2003, 15:12:59   #3
Standard Ne Zange...
Hi erstmal,
Ich habe die Stifte mit einer Zange zwischen den Bremsklötzen packen und dann einfach rausschieben können. Das war eigentlich kein Problem. Falls das nicht direkt klappt solltest du erst versuchen den Stift mit der Zange zu drehen und etwas zu rütteln um eventuelle Verkeilungen zu lösen. !!!GEH ABER AUF KEINEN FALL MIT FETT ODER ÖL DRAN!!! - sollte aber klar sein
Hoffe, dass es funzt
Greetings - Stefan
Alt 30.04.2003, 15:16:49   #4
- verdient auch keinen Post -
Alt 30.04.2003, 15:18:57   #5
Gamble
Meinst du, ich hätte mir das sparen können?
Alt 30.04.2003, 15:42:47   #6
Danke erstmal für die Antwort!!!
Ich habe mit sehr vielen Zangen gedreht gepresst gezogen und Freunde taten es auch ...ich nahm auch den Lösungshammer aber der löste nichts
Ich habe auf einen Kniff gehofft wie man diese Dinger rausziehen kann
Alt 30.04.2003, 17:46:41   #7
Standard Re: Ne Zange...
Hallo erstmal...
Zitat von Stefan
...!!!GEH ABER AUF KEINEN FALL MIT FETT ODER ÖL DRAN!!! - sollte aber klar sein
Warum nicht?
Er wird die Stifte ja wohl entfernen wollen, weil er neue Beläge einbauen will...
Vorsichtig etwas WD40 auf die Stifte, einwirken lassen....fertig.
Wenn sie so nicht rausgehen, vielleicht etwas "sanfte" Gewalt einwirken lassen.
Anschließend natürlich alles mit Bremsenreiniger entfetten!
Michael
Alt 30.04.2003, 22:01:39   #8
Ich lasse gerade die Chemie einwirken und hoffe auf morgendliche frischgelöste Stifte...vielleicht klappts ja
Thanxxx
Alt 01.05.2003, 08:49:16   #9
Standard Bremsreiniger
Ja, wenn man sowas wie Bremsreiniger hat, funzt das bestimmt. Dennnoch sollte mal lieber nichts auf die Scheibe kommten lassen. Also wenn Öl, dann wirklich mit Maß und Ziel und danach alles feinsäuberlich reinigen.
Alt 01.05.2003, 09:25:58   #10
Standard Re: Bremsreiniger
Hallo erstmal...
Zitat von Stefan
Ja, wenn man sowas wie Bremsreiniger hat....
Wenn man an den Bremsen arbeitet hat man sowas(oder Alkohol oder so...)zu haben!
Es kommt immer irgendein Dreck oder Fettfinger an die Scheibe/Bremsbelag auch wenn man das nicht unbedingt mitbekommt.
Und zum Reinigen der Kolben und der Bremsbacken ist es auch nicht schlecht....
Michael
Alt 01.05.2003, 20:36:09   #11
So zur Beruhigung von mir selbst haben wir es geschafft d.h. mein Kumpel und ich...aber nicht wie ihr gedacht habt.
Alles ausseinander nehmen hieß die Lösung aber wirklich alles ...Sattel ab ...Oel raus ... Schrauben los ...mit Meißel trennen ...Stifte ließen sich aber erst nach einer Warmschocktherapie herausziehen...
Also : Stifte kaputt (3 gebrochen) Sattel liegt auf dem Esstisch und Teile werden Morgen gekauft ...und nur um einmal die Bremsklötze zu wechseln
Ich Danke für eure Hilfe und euer Mitgefühl
Alt 01.05.2003, 21:26:07   #12
Ich meinte nicht Oel sondern Bremsflüssigkeit!
Alt 02.05.2003, 05:10:48   #13
Ähm,
ich hab noch ne hintere Bremszange aus einer Schlachtmaschine hier liegen. Nachdem du beim Händler warst, dein Blutdruck sich wieder stabilisiert hat, du den Schock also überlebt hast. Das Teil ist bei mir über.
Alt 02.05.2003, 06:49:36   #14
Danke ...heissen Dank wenn die Stifte hier nicht zu besorgen sind werde ich gerne auf dieses Angebot zurückkommen!!!
Wild das HB Männchen
Bremsklötze lassma.JB Räder, Reifen und Bremsen 17 11.03.2010 18:12:45
Bremsklötze vorne Petriy Räder, Reifen und Bremsen 3 21.05.2008 22:27:37
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
Bremsklötze hinten und der Terror mit den rostigen Stiften Allgemeines 3 01.05.2003 20:45:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04:06 Uhr.
