Alt 15.09.2007, 13:13:23   #1
easyrider16
Standard unsauberer benzinverbrennung?
hi
also ich habe vor einigen tagen den benzintank der gs entfernt, den benzin habe ich in einen kanister geschüttet, der ungefähr 1-2 stunden ohne kappe rumstand
heute habe ich den tank wieder eingebaut und den benzin wieder eingefüllt (sind 2-3 liter)
starten tut sie ohne probleme, sie kommt aber nicht auf touren, wenn ich den choke aktiviere dreht sie auf etwa 2500upm nicht weiter, wenn ich den gasgriff umdrehe steigt die drehzahl auf etwa 3000upm bevor sie wieder absinkt
liegt das nun am benzin, kann der "fal" geworden sein ?
easyrider16 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 13:20:03   #2
Benzin wird normalerweise nicht so schnell schal.
Wenn das der Fall wäre, würde die GS vermutlich fast gar nicht mehr anspringen.
Ich denke mal, da ist was anderes im argen.
Ich könnte mir vorstellen, dass du mal auf RES schalten solltest. Die RES-Stellung lässt die letzten 3-4 Liter aus dem Tank laufen.
Wenn nur 3 drin sind, läufts über ON nicht mehr.
Unsauberer Lauf unter 5000 Umdrehungen BIKEPART Auspuff 5 01.04.2007 01:27:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55:42 Uhr.
