Alt 05.05.2003, 20:28:57   #1
Standard Lenkerschlagen
Hallo!
Wenn ich vorne brems, dann fängt mein Vorderrad immer schön zu schlagen an, also der gesamte Lenker macht lustige Bewegungen. Kann es sein, dass das Lenkkopflager nicht fest genug ist?
Fabian
Alt 05.05.2003, 21:03:28   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das lenkkopflager testet man, indem man das mopped auf den hauptständer stellt, sich hinten jemand raufsetzt und ein anderen vorne mit beiden an den standrohren unten anfasst und das vorderrad zu sich zieht. man darf kein spiel spüren. außerdem noch nach rechts und links drehen und da auch prüfen. leicht muß das einschlagen auch gehen.
wenn dein lenkkopflager zu lose ist, müßte es beim bremsen knacken..
arne
Alt 05.05.2003, 21:34:00   #3
klint vielleicht seltsam: aber hast du mal dein federbein kontrolliert ? Sind die tauchrohre noch schön sauber und steinschlagfrei? siffts da irgendwo raus ?
bei mir hat der lenker bei 140 geschlackert und beim bremsen auch. neue simmerringdichtungen und neues öl und weg war's ... lenkkopflager war bei mir in ordnung...
gruß
alex
Alt 05.05.2003, 21:38:06   #4
Arne
war bei mir das selbe, gabel neu gemacht, jetzt liegt sie wieder gut.
arne
Alt 05.05.2003, 22:13:17   #5
André1
gruß
alex
Kann auch an 'nem losen Verbindungsblech ( das wo das Schutzblech dranhängt ) liegen.Das Teil hat erheblichen Einfluß auf die Fahrstabilität.
Alt 05.05.2003, 22:21:03   #6
jo, hast recht.. wenn das nicht gut sitzt und die schrauben evtl noch ausgenudelt sind macht sich das in etwa auch so bemerkbar.
geh halt mal alles durch und melde dein ergebnis..
- Alex
Alt 12.05.2003, 12:30:16   #7
Danke für eure Hilfe.
Also:
1. sifft der linke Gabelholm
2. fehlt ne Schraube an dem Verbindungsblech
Werd ich wohl n bissle arbeit haben.
Fabian
lenkerschlagen und tachoproblem Allgemeines 8 20.06.2003 11:04:37
Lenkerschlagen Fahrwerk 7 02.10.2002 14:46:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26:49 Uhr.
