Alt 27.12.2007, 23:10:54   #1
Tantu
Standard Hi Gs hat Felzündungen und hält gas nur noch mit choke
Hi
Nach Langer Zwangs Forum Abstienenc(oder wie das heist )
Poste ich mal wieder und den gleich ein problem
Und Zwar Springt die klenne Gs sher schlecht an ( nur mit choke und mit fehlzündungen wen se den leuft is da manchmal ein klackendes geräusch) was sich nicht gut anhörd
Sie nimmt nur schlecht gas an
Was mich Wundert is ich war unterwegs und auf ein mmal hat das angefangen Motor ist einfach augegangen Trotz gas geben (der motor war warm gefahren)
ich hoffe ihr könnt mir hellfen
ich stehe schon kurtz vorm nerfen zusammbruch (vergasser hatte ich noch nicht ab)
ich hoffe das das kein motorschaden ist (nach 69Tausend km)
Mfg Jörg
Si vis pacem, para bellum.
Tantu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 00:30:44   #2
Standard Re: Hi Gs hat Felzündungen und hält gas nur noch mit choke
Überprüf mal als erstes, ob der Chokezug noch funktioniert. Eventuell hängt dieser und sorgt dafür, dass der Motor abstirbt, sobald er warm ist.
Zu dem Klacken im Motor Da solltest du noch etwas präziser werden.
Erscheint das Geräusch nur bei einer bestimmten Drehzahl?
Ist es in Verbindung beim Gänge schalten zu hören?
Alt 28.12.2007, 20:38:21   #3
Könnte auch was im Vergaser hin sein, z.B. Vergasernadel gebrochen. Dazu würde passen, daß es beim Fahren plötzlich ausgegangen ist (ich geh mal davon aus, daß nicht einfach nur der Tank leer ist).
Da hilft wohl nur, sich mal so von vorne bis hinten durch die Gemischaufbereitung und Verbrennung zu arbeiten. Sprich: Vergaser gucken, wenn da alles paßt, den Motor checken (Ventile, Kompression, Zündung...)
Alt 30.12.2007, 15:38:56   #4
Tantu
Hi
Zum Klacken kann ich nur sagen es kommt nicht rägelmäsig
Ich hatte es schon wärend des Fahrens beim Gasgeben und auch im Stand beim Gasgeben das ist ein Richtig lautes Knacken
Es kommt nicht Geregelt vor nur ab und an
Bei welcher Drehzal??? (c.a.bei 4000 4500 u.m.d.)ich dachte schon das der Motor ausanderfliegt
Und Danke für die Schnellen Antworten
WErde wohl mit Kompresionmessen anfangen Son Sch..... mir Passiert sowas immer im Winter grrrrrrrrr
Alt 30.12.2007, 15:41:53   #5
Tantu
Tank is zu mein Bedauern Rand voll Beleidige bitte net meine Inteligenz auch wen ich in einen Satz 100 Rechtschreib Fehler habe
(Soll n Witz sein Bitte net miss Verstehn)
Alt 30.12.2007, 16:13:29   #6
overfloh
Benutzerbild von overfloh
hier ist ne liste mit geräuschen die der motor von sich gibt, und was die ursache ist /was zu tun ist
http://archiv.gs-500.de/viewtopic.php?t ... 263447e4c6
Alt 30.12.2007, 16:31:44   #7
Die FAQ, die overfloh meint, gibts auch im neuen Forum, sogar im Ordner Fehlerdiagnose ganz oben.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=71&t=5999
Alt 01.01.2008, 17:48:59   #8
Tantu
Irgend wie Passt nichts aus der Liste wie Gesagt es kommt nicht immer vor aber wen den is das eim Lautes knacken
Werde den Wohl erst ma Zündung und Vergasser überprüfen Wegen der Fehlzündungen
Es wäre vieleicht net zu wissen op Jemand vonn euch schon Genau die Gleichen Gereusche gehabt hat und woran es den bei euch Gelegen hat
Vielen Dank für die Promten Antworten
Mfg Jörg
Alt 01.01.2008, 18:27:36   #9
Das Verhalten des Motors wird vermutlich an nem Fehler im Vergaser liegen (oder sie ist ausgegangen, weil dein Benzinhahn defekt ist).
Versuch mal das Geräusch näher zu beschreiben!
(so blumig wie möglich und mit Vergleichen aus dem täglichen akustischen Leben
Spürst du das Geräusch auch, oder ist es rein akustisch?
Ein Soundfile wäre natürlich optimal, aber wenn die Geräusche nur sporadisch auftreten ist das schwierig.
Alt 07.01.2008, 19:19:29   #10
Tantu
Hi
Also zu Problem 1
Habe ich die Lösung gefunden das sie nicht richtig Lief lag an meinen neuen NGK Kertzen n neuer Satz Kertzen und im Arsch (noch neuer satz kertzen und nu schurrt sie wieder )
Will ma sehen wie lange die halten
(mich würde es freuen erfahrungs berichte zu hören was für kertzen ihr fahrt Bosch oder NGK ihr fahrt und wie lange die bei euch halten)
Zu Problem 2
Also es Hört sich an als wen de n Dickeren Trockenen Knüpel Durchbrichst
Alt 07.01.2008, 19:35:28   #11
Man sollte für die GS nur NGK nutzen (mit den Champion-Zündkerzen gab´s wohl mal Probleme).
Und da reichen auch die ganz normalen DPR8EA9.
Bei dem Geräusch siehst du wirklich keinerlei Zusammenhang?
Drehzahl/Last/Temperaturen/Straßenbelag/...
Alt 01.02.2008, 19:34:11   #12
Tantu
hi
kann das sein das das gereusch vom anlasser kommt wen das ritzel vom anlasser nich sofort trennt wenn der motor leuft
was mich genervt hat war das das n fast neuer satz NGK kertzen gewesern ist und wegen kauputten kertzen bin ich ja liegengeblieben
muss zu meiner schande gestehn das der motor grade einiger masen warm war und ich gleich auf de bahn gegangen bin und es drausen ziemlich kalt gewesen ist (so um die +4c)
N kumpel von mir sagte das das mal vorkommen kann wen es kalt is drausen das die gemischaufbereitung durch die kälte nicht immer optimal sein kann und das die kertzen deswegen auf gegeben haben
ich habe auf jeden fall ab jetzt immern erstaz und n passenden kertzen schlüssel dabei
Alt 01.02.2008, 19:35:26   #13
Tantu
anlaser ist gemeint im oberen trad
Alt 02.02.2008, 12:32:36   #14
Ein defekter Anlasserfreilauf mavht Geräusche.
Es gibt Bei Louis und Polo ein Stethoskop für Motoren für kleines Geld.
Damit kann man bei laufendem Motor Geräusche ganz gut lokalisieren.
Also entweder sowas oder mal einen Fachman lauschen lassen.
Über die genaue Vorgehensweise zur Behebung eines solchen Problems müsste ich mich erstmal belesen.
GS hält Standgas nicht Harry2001 Fehlerdiagnose 4 23.02.2010 17:50:17
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Hält denn das??? In Flames Auspuff 30 21.04.2006 20:00:03
Wie lange hält euer BT 45 R ? Allgemeines 5 23.04.2004 08:27:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49:46 Uhr.
