Alt 02.01.2008, 15:08:52   #1
Daron112
Standard Gabelfedereinbau
Hi
Wollte mir demnächst Progresive Gabelfedern holen von wirth. Jetzt nur das Problem das ich damit nicht zu meinem Händler rennen will ,das der mir die federn einbaut un dann für die arbeitstunden wieder 200 euro abzwackt. Kann man das zu hause machen oder erfordert das geschick un vll. auch noch spezialwerkzeug. Wäre nett wenn mir einer weiterhelfen könnte
Gruss@all Daron
Alt 02.01.2008, 15:52:02   #2
Standard Re: Gabelfedereinbau
wenn du nur die federn wechselst dann brauchste kein spezialwerkzeug. einfach gabel ausbauen, oben öffnen, umdrehen um alte federn, distanzstücke und öl rauszukriegen ( paarmal pumpen damit alles öl rauskommt) und dann die neuen federn + öl einfüllen. fertig
Alt 02.01.2008, 15:59:51   #3
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wie siehts eigentlich mit dem anschließenden vermessen aus?
(muss man ja machen wenn man die holme drausen hatte oder?
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 02.01.2008, 18:17:11   #4
Was willst du vermessen, bzw. was glaubst du muss vermessen werden?
Alt 02.01.2008, 18:44:45   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das die rohre wieder gerade drin sind! sonst stimmt doch der geradeauslauf vom vordereifen nicht oder?
Alt 02.01.2008, 19:01:19   #6
Ja, die Holme sollten gleich hoch sein.
Das ist aber einfach zu bewerkstelligen: Wenn beide gleich weit aus der silbernen Aufsatzgabelbrücke herausschauen.
Normalerweise schließen die Stopfen mit der silbernen Gabelbrücke plan ab.
Bei einer tiefergelegten Maschine sind die Holme meist 1-2cm weiter durchgesteckt.
Alt 02.01.2008, 19:05:54   #7
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ah ok das is ja kein ding
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14:06 Uhr.
