Alt 14.02.2008, 16:24:21   #1
Lykaon
Standard Getriebegeräusche
da ich letztes Jahr ne Panne hatte hab ich beschlossen das ich des mal selber Reparieren will. Hatte ne sehr hohe Motortemperatur und auch nen sehr hohen Lärmpegel am Getriebe. Vermute das ein Lager defekt is, jetz hab i aber ein problem und zwar bekomm i die 3 Schrauben vom Lagerrückhalteblech nich auf. Jetz wollt ich fragen ob ich da überhaupt auf dem richtigen weg bin und ob irgendwer evtl. eine Zeichnung vom Getriebe hätte. Danke scho mal im vorraus.
Alt 14.02.2008, 16:35:05   #2
Standard Re: Getriebegeräusche
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/52.gif
Alt 14.02.2008, 16:47:55   #3
Lykaon
merce für de schnelle antwort dann weis i etz scho was hin is
Alt 14.02.2008, 16:59:01   #4
Und zwar?
Wär schön wenn du die Symptome genau beschreiben und die Arbeitsschritte der Reparatur beschreiben könntest!
Dann haben auch zukünftige Generationen was davon
Wenn du Bilder machst wär dir bestimmt auch keiner böse
Alt 22.02.2008, 15:09:10   #5
Lykaon
also fehler wurde entdeckt des Lager Nr. 9 auf der Zeichnung hat ein spiel von 0,5 mm auf der Welle. Das heißt Blech wegbauen Lager von der Welle ziehen nachmessen ob das Lager defekt ist oder die Welle ... beim defekten Lager wird die sache relativ günstig, kostet im Industriebedarf allerhöchsten 20 €, kleiner Tipp von mir wer des selbe Lager übern Suzuki händler kauft is selber schuld da kostets mal schnell 60 - 100 €. Werd auch noch Bilder reinstellen wenn ich fertig bin
Alt 22.02.2008, 15:53:50   #6
Sehr schön.
Gutes Gelingen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48:38 Uhr.
