Alt 06.03.2008, 15:15:05   #1
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Jmd ne Idee zur Lösung eines Halterungsproblems?
so nu hab ich ma wieder na frage!
und zwar hab ich mir schon vor einigen monaten ein zusatzinstrument gekauft welches mir die öltemperatur anzeigt!
soweit so gut. das anschließen etc kein thema! nur stehe ich noch vor dem rätsel wie ich das instrument anbringen soll!
bei louis gibts dafür eigentlich ne halterung die am lenker angebracht wird! nur leider sind diese halterungen für superbike lenker gedacht! und somit kommen diese für mich nicht in frage!
hab mich im forum auch schon durch die suche gequält und damals einige möglichkeiten entdeckt! nur leider schaffe ich es nicht diese ideeen umzusetzen bzw. weis ich nicht was für material ich dafür verwenden soll!
ich würde das zusatzinstrument gerne zwischen den originalamaturen anbringen!
hat jmd eine idee wie ich das verwirklichen könnte?
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 06.03.2008, 15:20:11   #2
Standard Re: Jmd ne Idee zur Lösung eines Halterungsproblems?
ist links am Stummel nicht genug Platz für die Anzeige?
Ich glaub Whombom hier ausm Forum hat seine Anzeige oben auf den Tachobecher gesetzt.
Wenn du eh ein Windschild montiert hast, sieht das keiner.
Alt 06.03.2008, 15:25:51   #3
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ne will die anzeige nich an den stummel machen! finde das sieht so gequetscht aus!
windschild hab ich auch keins! finde das die anzeige da in der mitte nicht schlecht ausschaut!
ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, dass ich irgend etwas nehme (ka was ich nehmen soll (materialtechnisch)) und das an den zwei muttern die die tacho und drehzahlbecher halten (die in der mitte) befestige und dann daran das instrument!
Alt 06.03.2008, 15:30:05   #4
Kommt drauf an, was du für ne Anzeige hast.
Die sind ja oft und gern recht groß (und besonders tief).
Willst ja die Instrumente und Kontrollleuchten weiterhin sehen und den Schlüssel ins Zündschloss bekommen.
Wenn die Anzeige leichtes Plaste ist, reicht da Alu vollkommen aus.
sollte aber schon >1mm stark sein.
Vorteil: lässt sich leicht bearbeiten.
Wenn du normales Blech nimmst kannst du mit einem Knick viel Steifigkeit reinbringen und entsprechend Materialstärke sparen.
Am Ende fix aus der Dose lackiert und gut.
Alt 06.03.2008, 15:33:14   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
glaube hast mich da falsch verstanden! ich will das instrument in der mitte über den original instrumenten anbringen! ich schau ma ob ich irgendwie ein bild hab wo ich das zeigen kann (bin mom noch auf arbeit)
Alt 06.03.2008, 15:41:25   #6
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
so an der stelle will ich dat ding ham!
http://nuschmaster.nu.ohost.de/Bilder/GS500/tachob1.jpg
Alt 06.03.2008, 15:48:18   #7
ah, an die muttern die Tacho und Drehzahlbecher halten.
Dachte du meinst die Schrauben die den Tacho an der Brücke halten.
Was soll denn das für ein Konstrukt werden?
Die winzigen Schrauben dort taugen ja kaum um Tacho und Drehzahlmesser vernünftig zu halten.
Da wirste wohl irgendwo n großes Loch bohren müssen...
Alt 06.03.2008, 15:53:20   #8
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also das zusatzinstrument ist nich wirklich schwer! hat vllt nen kg.
meinste das das wirklich nich hält? is ehrlich gesagt so ziemlich die einzige stelle wo ich das dranbauen könnte ohne das da so wie du es genannt hast irgend ein konstrukt wird wo zum ko... ausschaut!
hab das ganze ma so hingehalten wie ichs eig gern hätte und ich finde das es da gut rüberkommt!
wäre es vllt möglich sich da ne halterung aus reperaturblech zu basteln? dann dann anschleifen und lacken?
Alt 06.03.2008, 16:29:03   #9
Kann mich erinnern, dass in einer Umbaustory der Temperaturmesser genau da hin gebaut wurde.
Wenn ich den Link wieder finde, poste ich es hier.
Alt 06.03.2008, 16:31:55   #10
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
oh das wäre super! ich kruschtel mich dann auch ma durch die umbaustorys
Alt 06.03.2008, 16:46:56   #11
Entweder ist das Ding wahnsinnig massiv, oder deine Gewichtseinschätzung ist jesneits von Gut und Böse
Whombom hat das Ding an der Stelle verbaut:
viewtopic.php?f=13&t=18521
Alt 06.03.2008, 17:33:40   #12
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ähm ne meins is nich so globig wie das da aufm bild! ich stell gleich ma eins online
Alt 06.03.2008, 17:52:30   #13
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
so hier ein paar bilder!
http://nuschmaster.nu.ohost.de/Bilde...zinstrumen.jpg
http://nuschmaster.nu.ohost.de/Bilde...instrumen1.jpg
http://nuschmaster.nu.ohost.de/Bilde...instrumen2.jpg
Alt 06.03.2008, 21:58:30   #14
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Ich überlege grad schon ne ganze weile... wie du das ding an der stelle wo dus haben möchtest hinbekommst mir fällt aber auch nich wirklich was gescheites ein (noch)....
aber was hällst du davon das teil rechts neben der DZM oder links neben den Tacho zu machen? und die schrauben an der gabelbrüche zu verwenden (die schrauben mit dene DZM und Tacho halter verschraubt sind???
Alt 06.03.2008, 22:13:28   #15
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm weis nich! dann fehlt mir was auf der andren seit! bin da echt merkwürdig! hätte es schon gern da in der mitte!
Alt 06.03.2008, 22:15:42   #16
blub1254
Ja is verständlich... nur da das teil so tief ist is es echt schwierig das da unterzubringen... ich überleg immer nnoch was du machn könntest, um es da zu realisieren
EDIT:
Gibts noch n anderes Zusatzinstrument das du brauchen könntest um es auf die andere seite zu machn? dann hättest eines links und eines rechts!
Alt 06.03.2008, 23:10:18   #17
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
eine Uhr zum Beispiel?
Street Triple R 2010
Alt 07.03.2008, 00:18:21   #18
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ja dachte da an voltmeter oder uhr! nur ja son instrument kostet 50eu und ja, nur das ich halt was auf beiden seiten hab....
uhr is halt so ich weis nich! wenn ich motorradfahren geh fahr ich ohne auf zeit zu achten! und aufm weg zur arbeit oder so brauch ich die nich!
voltmeter is ja auch mehr oder weniger sinnfrei auser vllt im winter!
ich werde glaub ich ma mein gedankengang austesten und das instrument einfach ma mit nem stück reperaturblech befestigen! (schwarz gelackt sollte es dann auch nich so auffallen) meinste die schrauben können abreisen?
Alt 07.03.2008, 09:25:00   #19
Angelo
Da habe ich meine Frau eine Uhr hingebaut
http://www.bilder-speicher.de/08030709209757.direkt.jpg
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 12:00:55   #20
Baer
Benutzerbild von Baer
Hey Angelo,
das mit der Uhr sieht Super aus und von der Befestigung- einfach nen Loch in den Instrumententräger- sieht´s auch nicht komplieziert aus. Genial! Wenn die Uhr passt, muss auch die Temperaturanzeige da hin passen.
@Nusch: Wo haste das Instrument bekommen? Wo verschraubst du den Temperaturgeber??? Kosta Quanta???
Baer
Hörner heben!
Baer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 19:22:57   #21
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
instrument is von louis! temperaturgeber wird mit der ölablassschraube ausgetauscht!
instrument = 50eu
temperaturgeber = ca 25eu
edit: angelo kannste ma beschreiben wie du das befestigt hast?
Alt 07.03.2008, 19:42:12   #22
BlackTalon
ist das ein Riesenwecker...am besten du, schaffst dir dafür einen Tankrucksack an und nimmst es jedesmal raus, wenn du es ablesen willst!
Wieso kein RR Thermometer in die Öleinfüllschraube? Egal, zu spät...
Alt 07.03.2008, 19:52:38   #23
Siehste doch...
Alt 07.03.2008, 19:54:22   #24
Angelo
Uhr dran gehalten abgemessen wie lang die Schraube ist. Meine Halterung von der Uhr sieht fasst so wie deine Halterung. Damit ich die Uhr etwas Bündig habe habe ich zwischen Halterung der Uhr und der Halterung (Tacho-Drehzahlmesser) Unterlegscheiben (ich weiß nicht wie genau die heißen gibt es aber in verschiedene Längen) aus Kunststoff zwischen gemacht.
http://www.bilder-speicher.de/08030719406273.direkt.jpg
Zu 1 Ist die Halterung (T-u. Drehzahlmesser) und zu 2 die Unterlegscheiben.
http://www.bilder-speicher.de/08030719677739.direkt.jpg
Alles klar?
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 07.03.2008, 20:48:17   #25
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm wenn du das 2te bild vllt ma in ner etwas besserer quali hast wäre nice!
ansonsten find ich die beschreibung etwas verwirrend aber ich glaube ich habs verstanden
Alt 07.03.2008, 21:19:54   #26
Angelo
Vllt anders.
Du bohrst ein Loch in der Halterung von der Tacho und Drehzahlmesser (Durchmesser von Loch der Halterung deiner Ölanzeigers). Schiebst durch das Loch eine Schraube von einer Länge von ca.6-8 cm dann die Unterlegscheiben (siehe Bild) von einer Länge ca. 4-6 cm und danach die Anzeige. Dann ist deine Anzeige bündig mit der Tacho und Drehzahlmesser.
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 07.03.2008, 21:25:40   #27
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
aaaaaaah ja nu besser!
joa hört sich ganz gut an! dat werd ich morgen gleich ma cheken
Alt 09.03.2008, 14:57:03   #28
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
so hab mir dat ma angeschaut und werde das nu auch so machen!
ich muss nur ma schaun wo ich die komischen plastik dinger herbekomme!
Alt 09.03.2008, 15:51:53   #29
Ein gebohrtes Stück Besenstiel tut's auch...
Aber bedenke, dass du dann dort ein Loch hast.
Also vor'm Zusammenbau mit Silikon abdichten.
Alt 09.03.2008, 17:15:36   #30
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
??? was soll ich abdichten?
Alt 09.03.2008, 19:40:05   #31
Hinter der Blende ist schon ein Stück Tachobecher.
Wenn du da ein Loch reinbohrst hast du also auch eins im Becher, was bei feuchter Witterung Probleme machen kann.
Also Loch bohren, die Schrauben und Unterlegscheiben zusammenstecken, einen Klecks Silikon aufs Loch, Schraube durch und gut ist.
Alt 09.03.2008, 20:21:31   #32
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
achso meinste! jo ok mach ich!
thx
Superbikelenker die Lösung? Kronos Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 31.10.2009 10:15:35
Mal eine Idee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.05.2003 18:28:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38:29 Uhr.
