Alt 28.05.2003, 23:24:17   #1
Standard für alle mal zum gucken wie so ne blaue tachobel. aussieht
so hier mal meine beleuchtung
gebaut mit 2 ultrhellen blauen dioden und 2 420 Ohm widerstände
http://www.specialfighter.de/tachobel.jpg
sorry für das unscharfe bild aber meine cam is empfindlich auf blau und rot
mach bei gelgenheit mal mit einer anderen ein bild
Alt 28.05.2003, 23:32:31   #2
boa!
Blau macht Glücklich,cool!
Wie hell sind de LED´s denn?
Ich experementiere jetzt schon ein paar Tage mit Folien, Farben,Caps und Standlichtbirnen rum, aber so ein Geiles Ergebnis.....
Alt 28.05.2003, 23:36:27   #3
das müssten 3500 mcd sein
habe zusätzlich noch den abstrahlwinkel erweitert in dem cih die led´s vorn 2 mm abgefeilt hab und mit silikonspry die oberfläche geglättet habe und dadruch hat mein keinen punktstrhl mehr sondern schön ausgeweitetes blau
die ganze sach hat mit montage und löten 15 min gedauert also keine große sache
als halterung hab ich die orginalen gummistopfen genommen da nen kleines loch rein, led durch schieben ferdich
Alt 28.05.2003, 23:44:59   #4
wie jetzt?
Abgefeilt?
Einfach die Rundung weggemacht?
Und hast Du die originalen Fassungen genommen, oder welche Gummistopfen meinst Du?
Alt 28.05.2003, 23:48:21   #5
die led obe glt 2 mm runter gefeilt
ich mein die orginal fassung, die is bei mir aus gummi
da hab cih die kontakt raus gemacht, ein loch rein gebohrt und die led durchgesteckt
Alt 28.05.2003, 23:52:59   #6
Danke!
Wenn ich doch jetzt irgendwo noch LED´s und Wiederstände herbekäme.....
Alt 28.05.2003, 23:53:53   #7
http://www.reichelt.de
Alt 28.05.2003, 23:54:35   #8
Oh Mann! Wieder nicht eingeloggt.
Funktioniert das automatische nur bei mir nicht?
Alt 28.05.2003, 23:56:59   #9
hast sicher ne firewall ? oder
ich lock mich nie ein
Alt 28.05.2003, 23:59:06   #10
Nö,eigentlich nicht,doch der Router.....
Aha!
Danke für den Tipp mit Reichelt!
Werd jetzt mal einkaufen
Alt 29.05.2003, 00:01:30   #11
viel spass dabei
werd morgen die kontrollleuchten gegen led´s ausstauschen werd dann noch nen ledfader mit 2 ultrhellen roten led´s in den scheinwerfer einbauen
Alt 29.05.2003, 00:06:58   #12
Äh, eine Frage noch:
Was für ein Wiederstand is´n das bei Dir?
Da gibt´s so viele....
Alt 29.05.2003, 00:22:13   #13
nimm eine der zwischen 400 und 500 ohm liegt und nen 1/4 watt hat
Alt 29.05.2003, 00:30:05   #14
Schon passiert nen Metallschichtwiederstand (wat nWort).
Und zwei Satz LED´s,denn ich muss ja zwei GS ausrüsten...
Alt 29.05.2003, 13:24:47   #15
Hi, nur um noch mal sicherzugehen, sind das die LED's die du benutzt hast??
Den Kopf hst du quasi von oben flachgefeilt, hab ich das richtig verstanden??
LED 5-3500 BL ULTRAHELL 3500MCD blau 2.30
Ultrahelle LED, 5mm, blau
Gehäuse: farblos/klar
UF: 3,6V
IF : 20mA
3500 mCd
Thanks.
Alt 29.05.2003, 18:34:20   #16
jo
ich hab aber den widerstand für 3 V bestimmt aber nciht schlimm
die kannste bestellen
Alt 30.05.2003, 11:05:09   #17
hi,
hast du nur die orig. Birnen durch LEDs ersetzt oder hast du die Instrumente öffnen müssen ?
Brauche dirngend Bilder von nem offenen Tacho oder DZM...
- Alex
Alt 30.05.2003, 11:33:14   #18
hier mal ne kleine anleitung
erst mal schraubst du die tachowelle und drehzahlwelle ab (das geht meist von hand )
dann löst du die 2 muttern von unten an der oberen gabelbrücke womit da alles befestigt ist
dann kannst du alles so vor ziehen das du von oben schrauben kannst
jetzt löst du die 3 kreuzschrauben
dann die 4 mutter vom tacho und drehzahlmesser (alle unterlegscheiben und gummis aufbewahren)
jetzt kannst du das plaste vom tacho und drehzahlmesser abnehmen
dann müsstest du auch schon 2 kabel sehen die in einen gummistopfen rein gehen(das ist die fassung der lämpchen)
einfach raus drücken (geht leicht, wenn nicht nen kleinen hebel besorgen (schraubenzieher))
lämpchen raus zieheh, kabel raus ziehen , kontakte vom lämpchen abschneiden, kabel absetzen ( abisolieren ) die kabelenden verdrillen und mit lötzinn verzinnen
led´s mit widerstand und kabel dran nehmen auch die enden der kabel verdrillen und verzinnen
entweder du lötest beide zusammen (schrumpfschlauch erst rauf schieben ) oder du nimmst eine lysterklemme und schraubst zusammen den durch die beiden verzinnten enden geht das gut
so nun nimmst du den stopfen und machst dort ein loch rein so das du mit geringem kraftaufwand die led rein schieben kannst (sicherer sitz muss gewährleistet sein)
stopfen wieder ins loch vom tacho und DZM zündung an licht an und freuen
kontrolliert zum schluss alles auf festen sitz und offene kontakte
nochmal zur led da die led eine diode ist lässt sie nur in eine richtugn strom durch also wenn sie nicht geht einfach umdrehen.sie geht nciht kaputt wenn ihr euch verpolt
vergesst auch nicht den abstrahlwinkel zu vergrößern sonst habt ihr nur eine punkt beleuchtung schön so 2mm glatt die spitze der led runter feilen
so das mal dazu
gruß
http://www.streetfighters-sdt.de
Alt 30.05.2003, 15:13:51   #19
hi,
mior gehts nicht um den baluumbau sondern um bilder eines geöffneten tacho und/oder dzminstrumentes damit man die inereien sieht...( geöffnet ála säge oder brecheisen)
so wie du geschrieben hast hast du einfach dir birnchen ersetzt und fertig...
gruß
Alt 30.05.2003, 17:43:55   #20
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
genau das hat er ja gemacht - mehr ist nicht nötig
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 17:52:36   #21
einfach nur die birnen gegen led´s tauschen mehr ncih da brauchste keine innerein vom tacho oder dzm sehen wennde die sehen willst baus einfach auseinander
Alt 01.06.2003, 22:20:20   #22
mir gehts primär um meine Tankuhr und dig. DZM der da rein soll.. Deshalb wär's interessant zu sehen wie's da drin aussieht bevor ich dran rumsäge...
In nem anderen Thread hat's H-JO fertig gebraucht die Teile ohne zersägen aufzubekommen...Warte nur noch auf die Bilder...
- Alex
Alt 04.06.2003, 17:43:01   #23
Standard Hat's geklappt
Moin,
Ich hätte da mal zwei Fragen:
1. Wieviel habt ihr in etwa für den ganzen led-Kram angelegt?
2. @h-jo: hat das mit dem Umbau bei dir auch geklappt?
Ich will nur mal abchecken, ob der Aufwand sich lohnt und ich das auch als relativ Unwissender hinkriegen würde ...
Alt 11.06.2003, 07:35:47   #24
Schoki84
Benutzerbild von Schoki84
Standard So gehts ach!!
Moin moin,
so es ist vollbracht:
Da bei meinem DZM sowieso die Birne durch war und es bei nacht so schlecht ablesen ging (is ja ohnehin das wichtigere Instrument...) hab ich mich entschlossen gleich a weng optigdjuning zu machen.
Also früh schnell beim suzi-händler angerufen und
booooom
der erste schock. wollte der s.... doch 3-5 € für so ne lächerliche lampe (hatte sie schon ausgebaut und im conrad nachgeguckt, da kostet so ne lampe mit 3 W läppische -,70 Ct!!!!!) Die spinnen doch die Römer äähhh suzi-händler
Also schnell zum Elektronik-händler in der Stadt gefahren. Dort erst mal blauen Lampentauchlack erstanden und nach den Birnchen gefragt (waren leider nicht da, musste also von am anderen Händler 2 W Birnchen nehmen.. (haben auch nur 1,- pro Stück gekostet.!!!!!)
Gibt es da an gravierenden Unterschied zwischen 2 und 3 Watt (ich hab nix wesentliches gemerkt)...
Und dann Birnchen lackiert, trocknen lassen und einbauen.
Geht perfekt und jetzt hat mein Tacho nen schönen blauen Schimmer ( Bilder folgen evtl. noch ).
Wems hilft, ich kann jetzt birnchen lackieren...
Leute aus der Gegend nördliches Oberfranken können sich also den Kauf von teurem Tauchlack ersparen..
mfg
Schoki
und der Herr kam und sagte zu mir:"...lächele und sei froh ... es könnte schlimmer kommen..."
...also ging ich und lächelte und war froh...
UND ES KAM SCHLIMMER.... !!!!
* gs 500 E, bj 96, 28.600 km and counting up, seit 29.05.2003. * 1x 90° Schräglage und zurück
Schoki84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 11:34:46   #25
also ich arbeite direkt an der quelle und deshalb mal allgemein:
bei 12v bordspannung: die LED braucht zw.3 & 5 V und zieht ca.20mA
daraus folgt die rechnung:12V-5V (am hellsten!) = 7V
7V/0,02A=350Ohm (1/4W langt locker-also die kleinsten)
es gibt bereits rpte 5mm LEDs mit 10000mCd oder grüne 3mm mit 7800mCd.
hoff,ich konnt euch helfen.
danke für die bilder!!geile sache!!!
Alt 12.06.2003, 07:10:16   #26
Standard Blaues Display
Hallo an alle,
habe gestern meine Gs auch mit Dioden ausgstattet. Dazu muß ich sagen das das mit dem Abschleifen nicht nötig ist. Also ich merke den Unterschied nicht. Die Diode bekommt dadurch in der Mitter halt nur einen Fleck ohne oder mit geringerem Licht. Sonst noch ein Tipp:
Es gibt in Autotuningläden Dioden die schon diesen Sockel haben.Damit braucht ihr nur wechseln ohne rumzulöten.
MFG Tramontana2
Alt 12.06.2003, 10:26:18   #27
naja ich hab die leds ohne abscheifen drin gehabt und nur ne punktbeleuchtung gehabt sicher hattest du welche mit orginalem großen abstrahlwinkel
Alt 12.06.2003, 19:44:12   #28
Ist das legal das licht zu wecheln?
Oder muss ich das eintragen lassen?
Beim DZM ist es sicher legal aber beim Tache?
THX
Dagsta
Alt 12.06.2003, 19:54:39   #29
nich eintragen denn wer lässt schon was eintragen
k.a wenn was is bau ich orginal ein und stell vor und ferdig aber da dürfte keiner was sagen vor allem wo man 24h im dunkeln fährt
Alt 13.06.2003, 08:25:48   #30
Standard Re: Blaues Display
Zitat von Tramontana2
Hallo an alle,
MFG Tramontana2
checke mal bitte dein postfach
Alt 13.06.2003, 10:26:57   #31
Hallo Leute!!
Als erstes!! warum willst die tachobeleuchtung eintragen?? Steht im Fahrzeigschein irgendwo etwas von der Tachobeleuchtung wie die farbe ist??
Du kannst dir auch türkise tachobeleuchtung machen den grüen stört es nicht haupsache er ist noch beleuchtet!!
So ihr habt leider alle pech das ihr alle blaue beleuchtung haben wollt, denn wer grüne, gelbe oder rote haben will, der kauft einfach bei Conrad sich 12 V LED mit sockel und setzt die dann ein!!
MFG Timo
Alt 14.06.2003, 15:36:23   #32
Da meine Drehzahlmesser Beleuchtung kaput war, hab ich mir im Autoteile Zubehör, blaue Standlicht Glühlämpchen(12V/5W) gekauft und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Nur wechseln und gut is.
Alt 21.06.2003, 21:59:06   #33
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Mir ist da eben noch ne IDEE gekommen, könnte man etwas von der Tachofolie (das Schwarze) abkratzen und dann würde das licht durchscheinen da das Plastik was dadrunter ist transparent ist???
Dann lönnte man sich was schönes reingraviern (oder auch machen lassen) wäre bestimmt nen geiler EYCATCHER!!!
Alt 22.06.2003, 14:01:18   #34
das größte problem ist eben das zerstörungsfreie öffnen des tachos!
Alt 22.06.2003, 19:11:29   #35
MacKnight
Aber GEIL aussehen würde das bestimmt.
Alt 23.06.2003, 10:58:32   #36
Schoki84
Standard logbuch nachtrag;-)
Hallo alle zusammen, jetzt ist es fast perfekt:
nachdem mein tacho mit 2 W blaulackierten Birnchen ausgestattet war war ich ich nicht ganz so begeistert. a weng dunkel und a weng wenig blau.
Also so gehts richtig:
5 W Birnchen vom ATU, blauer Lampenlack zweimal drüber.
Kostet 3,- (2er Pack Birnchen (im Elektrohandel ist es noch billiger))
+ 5,- Fläschchen Lampenlack blau.
Sieht super aus und man muss den Scheinwerfer NICHT abschrauben, wies in der Anleitung auf ner anderen Seite (link weiter oben) steht.
Muss nur noch a paar elektronikerschraubendreher bestellen damit ich den tacho (kilometerrücksteller ) aufkrieg. DZM hat schon nen schönen blauen schein.
Also: Blau macht glücklich!
sers
Schoki
Alt 23.06.2003, 14:19:00   #37
also mal ehrlich was macht ihr da alles auf ???? man muss nur hinten das tachogehäuse also das schwarze abmachen dann sieht man die kabel schon und da is auch die fassung für des lämpchen die is aus gummi mit den kontakten drin die zieht man raus und fertig is led durch stecken durch den gummi gummi wieder rein und fertig
Alt 24.06.2003, 03:51:01   #38
Was ihr da am Rmfummeln seid ?! ..
Als meine Tachobeleuchtung kaputt war .. hab' ich's erstmal so gelassen, denn der Drehzahlmesser ist ja das wichtigere Instrument .. und dessen Birne dann auch breit war DANN .. lange Rede kurzer Sinn .. alte Birne raus, neu Birne mit 'Überzieher' (kleine farbige Lampenkondome, weiß auch nicht wie die wirklich heißen, gibt's aber in jede Autozubehörladen, oder auf einigen Tankstellen in sämtlichen Farben) wieder rein und aus die Maus, blau !! Kein rumgelöte, abgebreche oder rumgefeile .. schönes gleichmäßiges Licht.
Alt 24.06.2003, 08:40:32   #39
Tja der eine mags halt kompliziert - der andere nicht
Gruss Marco
Alt 01.07.2003, 09:58:56   #40
Hallo!
@ Mac Knight:
Die Gravur wird leider dann nicht leuchten. Denn die Mechanik der Uhren liegt genau in der Mitte unter der Scheibe und nimmt das Licht weg.
@ alle:
Bin mit einer LED nicht so zufrieden ist mir zu ungleichmäßig.
Daher habe ich das untere Loch (wahrscheinlich auch für ne gedacht) auch mit einer LED versehen und das sieht schon besser aus.
Aber immer noch nicht so wie ich es haben will.
Morgen versuche ich es mit drei LED´s, die ich dann innen am Gehäuse festkleben werde.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Alt 01.07.2003, 20:36:29   #41
Moin!
So, drei Bananen-Hefe Weizen, einen angekockelten Finger und hunderte Schimpfworte später:
Ich hab´s Geschafft!
Mit drei LED´s hat die Uhr eine schöne gleichmäßige Beleuchtung an allen Ziffern.
Fotos stelle ich ein.
Die ganze Sache ist zwar mit dem Öffnen der Uhr verbunden, aber es lohnt sich wirklich!
Seht mal in der Galerie nach
Alt 02.07.2003, 11:48:11   #42
Hallo!
Die Beleuchtungsexperimente sind abgeschlossen!
Alle Bilder sind ab jetzt in der Galerie zu sehen.
Wenn 2x ..... am Bild steht, sind 2 normale Birnen gemeint.
Die zweite kommt in die (im Originalzustand geschossene) Öffnung unterhalb der Wellenanschlüsse.
Wer fragen hat, kann einfach mal mailen.
Viel spass beim Basteln!
Euer
H.-Jo
Blaue Instrumentenbeleuchtung gotha1973 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 02.04.2008 08:29:01
hdtv gucken per tv Computer, Handy, Technik, ... 11 03.04.2006 19:37:29
Wem gehört die blaue GS?? Allgemeines 13 05.04.2005 13:48:03
Blaue LED´S The_Master Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 08.10.2004 06:02:25
Blaue Tachobeleuchtung Memme Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 14.03.2004 15:57:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50:25 Uhr.
