bwi wann schaltet ihr hoch?? bei welcher drehzal.wie hört sich die gs an
[edited by verdi] hab das Topic mal geändert mfg verdi |
Kilometer: 49.000
Die Überschrift passt aber nicht ganz zum Thema ...
Ich habe mir angewöhnt, bei 4000-5000 zu schalten, auf Landstrassen und Autobahn etwa bei 7000. Gruß Georg
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
geht mir nicht anders!
landstraße so zum cruisen 4000-5500 upm und Autobahn auch schonmal 9000-9500 weil bei 10000 nicht mehr wirklich viel kommt!
GS 500E Limited Edition (Vollverkleidung, Heizgriffe) Ocean Blue Killed 22.07.2004 R.I.P ---------------------- Reanimated 05.08.2004 ( No VVK, No Heizgriffe) Sold ---------------------- Bought 91` FZR 600 3HE 91 PS |
Die Tour gestern hab ich fast durchgängig mit 7000-10.500 Umdrehungen absolviert. Schaltdrehzahl selten unter 9000.
Niedrigeres Drehzahlniveau hatte ich eigentlich nur in Ortschaften, und wenn ich mal ein paar Meter langsamer gemacht hab, um auf den Mitfahrer mit der GSX-F750 zu warten. Cherry, unter 7k kommt doch nix bei der Suzi :-/
in der stadt fahre ich ca 3500rpm... schalten bei 4500-5000 jedoch bei gelegentlichen sprints von ampel zu ampel wird bei ca 9500 geschaltet!
Gruß Danny |
ok danke sagt ma wie findet ihr die neue gs wie hört die sich an
also ich find unter 7000 hat die halt so ihren Std. Zweizylinder Chopper Sound
Aber darüber fängt sie richtig an zu schrein, wie ne große obwohl sie auch ne große is
#8 |
morgen!
bei chilligem fahrstil so zwischen 5 oder 6... wenns etwas flotter geht, dann halt ich die drehzahl beim fahren immer zwischen 5 und 8 und schalte erst ab 9. gruss vom moppedman! |
#9 |
danke für euere komentare
#10 |
Stadt zwischen 3 und 4 kRPM.
Außerorts 5-8. Wenn ich zum Spaß fahre >9 kRPM ~Idefix~ |
#11 |
je nachs timmung schalalalala_-~><°^
genz selten auch mal erst bei 70 im ersten. ansonsten echt sbsolut unterschiedlich. wenn ich früh in 2. schalt,dann bollert sie mehr und sie hört sich an wie eine "grössere". zum posen zieh ich bei 3-4000 im ersten noch mal kupplung und wheel KURZ! und ganz selten lutsch ich die gänge bis zum äussersten aus. ich find zwischen 5 und 6.5 hat sie den besten sound. |
#12 |
Kilometer: 60+
moin
also beim gemütlichen rumzuckeln schalte ich bei 4 - 5000 u/min beim heizen und auf der bahn eigentlich schon bis kurz vor rot gruß jan
gruß jan |
#13 |
Am roten....
#14 |
vom sound her finde ich die gs von 5500 - 7500 am besten....danach schreit sie mir zu hoch...
aber wie ein 2 zylinder chopper sound hört sie sich echt nicht an.... sie wummert eher als 4 zylinder! gruß Danny |
#15 |
eigentlich immer ab 6000 und nicht eher
wenn ich mit Dosen ein Ampel rennen mache bis nichts mehr kommt wenn ich mit anderen größeren Spass habe (ist voll geil in engen kurven voll stoff geben, und nen Slide (halben donut) zu reißen also so bis 10.000 bei autobahn fahrten ist sie im 6 Gang oft bei 9500-10000 André |
#16 |
Normalerweise zwischen 5000-6000 upm. Es kommt aber auch schon mal vor, daß ich erst bei 10500 upm schalte. Insgesamt hängt es auch davon ab wie ich gerade gelaunt bin.
#17 |
Also bei der Probefahrt erst bei ~4K Umdrehungen, als ich ausm Ort raus war bei ~8K Umdrehungen.
#18 |
hmm, ich fahr ja grad nur in der fahrschule, und ich schalte immer so bei 3-4t umdrehungen, bissi wenig für nen mopped, oder?? aber ich finde soweit unten ist die eben ruhiger
anschnallen, das rauchen einstellen, wir starten |
#19 | |
Kilometer: 60+
mir würde der saft fehlen wenn ich so früh schalte, aber das ist geschmackssache gruß jan
gruß jan |
#20 | ||
Das hochdrehen der Maschine kommt doch mit der Zeit von alleine.. - Alex |
#21 |
Bei meiner 93er steht, 38Kw bei 9200U/min,41Nm(4.2Kg-m) bei 7500U/min und so fahre ich auch.
#22 |
wenn ich vorne an der ampel stehe etwa bei 7 bis 8, wenn ich ne geile tusse sehe garnicht, das vergisst man einfach!
wenn ich richtig gas geben will schreien die zylinder um gnade, meine schwester allerdings auch wenn sie hinten sitzt |
#23 |
Ich muss sagen, auf der normalen Landstraße und so schalte ich schon bei 3500 1/min. Auf ner Tour am Berg ist's leitungsabhängig. Also wenn ich viel Leistung brauche, dann dreht se auch bis 9000 1/min. Aber ich persönlich mag den Bereich zwischen 4000 und 5000 1/min nicht so sehr. Schön klingt sie erst wieder ab 5000 1/min aufwärst. Dazwischen ist's nicht so rund
Also lieber früher schalten uns Sprit sparen aber dann auch ab und an das Babe hochdrehen, damit die Zylinder durchgeblasen werden. |
#24 |
Also ich hatte gestern ne Probefahrt und da mußte die doch schon mal bis 11-11,5/upm machen =)
Naja, bin vorher nur ne CM 185T mit 17 PS gefahren... |
#25 | |
#26 |
Servus
Bei mir hats auch mit der Laune und der Fahrstrecke zu tun. Normalerweise aber bei etwa 4500 U/min. Bei Steigungen später, weil ich sonst ín großen Gängen kaum auf Touren komme. Auf jeden Fall aber vor 7000, weil mir der Motor sonst zu laut wird. Gruß Spot |
#27 | |
Cherry, der auch bei 6-7000 schaltet - allerdings runter.
#28 |
Ja, das mag sein, aber bisher hat's mit meiner gedrosselten (ja, das wird sich aber in absehbarer Zeit ändern) noch gereicht. Klar, habe ich die Maschine schon höher gezogen, aber igendwie brachte das nicht mehr den Kick, den ich mir davon erhofft hatte.
Zum reinen schnell fahren bin ich dann sowieso im 6. und da kann ich ohnehin schlecht weiterschalten, da wird halt gezogen, was die Strecke hergibt. Und in Kurven, wenn man mal so richtig schön die Leistung zum rausbeschleunigen bräuchte ist es in meiner Gegend meist ohnehin so, daß wegen unebener/verdreckter Straße die Fahrweise bis zur anschließenden Kurve (die oft auch im direkten Anschluß an den Vorganger folgt) "anpassen" sollte. Und, bisher hatte ich eben auch auch unter 7000 noch genügend Spaß, um bei der Stange zu bleiben. Das wird sich aber u.U. ändern, wenn die Maschine offen ist und ich in dem Moment mehr Reserve zum ausnutzen habe. Gruß Spot |
#29 | |
bis ca. 6-7000 unterscheiden sich offen und gedrosselt kaum. Dann geht der gedrosselten langsam aber sicher die Puste aus, während die offenen doch noch (ein wenig) nachlegt. Also nicht nach dem Aufmachen so weiterfahren wie bisher, und dann wundern, wo sich die zusätzlichen Hoppas verstecken ;-) Wärst nicht der erste, dem's so geht *gg* Cherry
#30 |
Mit Sicherheit nicht
Mittlerweile bin ich schon lange genug gedrosselt unterwegs, um Richtig Lust auf mehr Leistung bekommen zu haben. |
#31 |
hm in den 2. recht schnell, aber dann ab 10000rpm, noch ist der scheiß sprit ja zu bezahlen, aber wenn das so weiter geht und der mist bald 2 euro kostet, dann gewöhne ich mir wahrscheinlih an ab 2000 zu schalten
#32 |
aber ist das mopped sollte doch ein hobby sein, und dafür lohnt sich der sprit, zumals mehr spass mach als beim auto
#33 |
als ich mein mopped neu hatte, hab ich noch bei 3k geschalten (war halt der umstieg vom auto
jetzt: - Stadt: ~ 6k - Landstr.: ~ 10k - Autobahn: ~ 10k |
#34 |
omfg was buddelst du nen 2 jahre alten thread aus?
#35 |
oh.my.**ing.g, wahrscheinlich hat er genau das gemacht, wozu andere täglich mehrmals, mit wachsender Begeisterung angehalten werden: SUCH-Funktion verwenden!
Walter (mit Bikergruss) rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007) silberne TDM 900 (07/2007 - ) |
#36 | |
| Motorrad schaltet, wirft aber keinen Gang ein zum fahren... | tomasz89 | Fehlerdiagnose | 5 | 21.02.2010 22:30:22 |
| GS schaltet nurmehr in den ersten gang | Saffy | Fehlerdiagnose | 11 | 22.01.2009 20:20:20 |
| wann tanken? | Allgemeines | 1 | 12.05.2004 15:46:17 | |
| Wann ist GS warm? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 04.02.2004 23:43:47 | |
| Wie schaltet ihr hoch? | Allgemeines | 29 | 14.11.2003 21:38:41 | |
