Alt 12.05.2008, 10:27:16   #1
grob88
Standard Problem nach Scottoiler-Montage
hallo,
ich habe neulich den scottoiler montiert und man musste ja dafür auch den unterdruckschlauch legen. jetzt nach der montage geht meine suzuki immer aus kraftstoffmangel auf der landstraße unter größerer last aus. sie beginnt erst zu stottern und wenn ich dann nicht während der fahrt(, was ich höchst bedenklich finde) den benzinhahn auf pri stelle, geht sie aus.
habe ich vielleicht bei der montage des tanks einen schlauch eingeklemmt oder ähnliches?
bittte um tips
Alt 12.05.2008, 11:11:26   #2
Standard Re: Problem nach Scottoiler-Montage
Du hast wahrscheinlich nur den Unterdruckschlauch für den Benzinhahn vergessen. Wo dieser hingehört, steht in den FAQs.
Alt 12.05.2008, 12:01:42   #3
grob88
mh. das müsste ja der schlauch "ganz hinten" am hahn sein. der sitzt. kann ich noch was prüfen ohne den tank abzumontieren?
Alt 12.05.2008, 16:08:22   #4
Das andere Ende vom Unterdruckschlauch kommt an die Öffnung am Ansaugstutzen. Das sieht man nicht so gut, wenn man den Tank nicht runtermacht. Da muss man dann schon unterm Rahmen lang linsen.
Sonst kannst noch links schauen, ob du die Kraftstoffschläuche zwischen Airbox und Rahmen eingequetscht hast. Sollte aber nicht sein, wenn du die nie ausgebaut hattest.
Alt 13.05.2008, 07:22:43   #5
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Mit dem Tank im Weg ists schwierig.
Im GS-500 Wiki befindet sich ein Bild mit der Schlauchführung. Du solltest prüfen, ob der dort gelbe Schlauch, den du vermutlich mit einem T-Stück an den Scottoiler angeschlossen hast, noch dicht ist.
Mir hat das Bild neulich beim Austausch des Benzinhahns und der 15 Jahre alten Benzinschläuche sehr gute Dienste geleistet.
Gruß,
Stephan
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
bekomm einfach kein druck nach stahl-flex montage overfloh Räder, Reifen und Bremsen 15 02.04.2008 16:37:02
Problem nach SBL umbau Angelo Fehlerdiagnose 5 02.03.2008 17:05:49
Neuer Endtopf. Großes Problem bei der Montage?? Auspuff 8 14.06.2006 06:44:23
Problem nach Simmeringwechsel Fahrwerk 1 28.05.2004 16:41:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55:25 Uhr.
