Alt 14.05.2008, 18:29:52   #1
Blut-Zwente
Benutzerbild von Blut-Zwente
Standard Kompressionsmesser bauen
ich habe mal ne frage, wenn ich hier falsch bin dann löschen oder verschieben..... kann man sich einen kompressionsmesser selber bauen? oder lohnt sowas nicht sich zu bauen?
gruß
Blut-Zwente ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 18:55:27   #2
Standard Re: Kompressionsmesser bauen
Wenn man weiß wie es geht, kann man. Man bräuchte einen Zündkerzenadapter aus einer alten Zündkerze und ein Manometer mit ca. 15 - 20 Bar Anzeige und müsste das ganze gasdicht zusammenbauen. Ein Schlauch mit Schellen wäre da vermutlich am einfachsten zu realisieren.
Das wird sich aber nicht lohnen. Außerdem braucht man die so selten.
Kompressionstester:
http://www.google.de/products?hl=de&q=K ... 1&ie=UTF-8
Oder meinst du Synchrontester?
Die kann man leicht selber basteln. Da gibts auch ein paar Anleitungen im www.
Z.B.:
http://www.bikes-and-owners.de/schraubersynchron.htm
braucht man aber auch selten.
Alt 14.05.2008, 19:15:27   #3
Ein Kompressionstester kostet bei Louis 16€. Da werden die Einzelteile teurer sein.
ich verschieb den Thread mal in den Motorbereich.
Alt 14.05.2008, 20:10:06   #4
Blut-Zwente
ich meinte einen Kompressionmesser, also lieber 16€ in einen funktionstüchtigen stecken als das Risiko zu begehen das man nur Geld verschwendet! Dann werde ich mal die tage nach Louis fahren weil ich eh noch nen neuen Helm brauche.
Danke für die Hilfe!!!
Alt 14.05.2008, 20:16:26   #5
brauchst übrigens die Version mit 12er Gewinde
Alt 14.05.2008, 20:35:33   #6
Blut-Zwente
alles klar, danke kann man die dan noch in andere motoren reinschrauben? (2 takter) oder ist die nur für 4 takter dan ausgelegt?
Alt 14.05.2008, 20:45:48   #7
Ich weiß nicht, inwiefern die den Ölschmodder der Zwiebacksägen mögen.
Steht bei Louis im Katalog bestimmt dabei, ob man die dafür benutzen darf.
Ansonsten passt der dort, wo ein 12er Kerzengewinde drin ist.
Nur bei den sportlichen Vierzylindern wird das ohne zusätzlichen Adapter nix, weil die Zündkerzenschächte mitunter >10cm tief sind.
Alt 14.05.2008, 21:05:13   #8
Blut-Zwente
ok, danke!!! ich werde dann mal schauen wann ich es mir hole das Gerät!
grüße
Motorradhänger selber bauen... Nusch Offtopic 9 27.09.2009 03:38:08
vvk wieder dran bauen Corni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 06.09.2009 21:17:59
Stromgenerator selber bauen... M!n!Fuzzie Technik 37 20.06.2009 11:07:35
Tacho auseinander bauen Firebird Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 18.06.2007 16:42:41
Lenkeradapter bauen Sebi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 21.02.2007 02:14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51:50 Uhr.
