Alt 16.05.2008, 11:45:13   #1
sr500
Standard problem mit mopped
moin, meine perle hat ne gs 500e, karre läuft kacke, kommt nicht auf touren, stinkt nach sprit !!!
die maschine ist von 94, will jetzt einen vergaser-rep-satz bestellen, hat der ne bestimmte nummer ???
danke im vorraus für eure hilfe !!!
Alt 16.05.2008, 12:55:58   #2
Standard Re: problem mit mopped
Na klar hat der ne bestimmte Nummer. Die Bestellnummer. Kommt drauf an, wo du bestellst.
Da müsstest du im entsprechenden Katalog suchen oder bei Suzuki fragen. Von Suzuki gibts aber nur die einzelnen Dichtungen zu hohen Preisen.
Ansonsten kannst du unten über das Banner bei Louis bestellen oder auf eigene Faust bei allen anderen.
Bei Louis ists die Nr.: 10042435 VERGASER-REPARATUR-KIT
GS 500 / GSX 1100 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B) 15,95 €
Bei anderen musst du gucken, mach ich nicht auch noch.
Weiß ja nicht wo du kaufen willst.
Übrigens denke ich, dass deine Vergaser überlaufen, es könnten die Schwimmernadelventile hängen, kommt häufig vor. Die kann man auch reinigen, wenn man sorgfälltig arbeitet oder nur die Nadel ersetzen, wenn der Sitz noch in Ordnung ist. Oder dein Schwimmerstand ist verstellt (ist aber unwahrscheinlich) das Einstellen kostet auch kein Geld, kann man selber machen.
Choke funktioniert einwandfrei und Leerlaufgemisch stimmen?
Öl für Mopped am WE kaufen? Mopped-Fan Allgemeines 4 07.09.2009 18:13:47
mopped sifft brauser Motor, Getriebe, Kettensatz 13 18.10.2006 08:06:58
Mopped ummelden? verdi Allgemeines 20 15.02.2005 11:31:33
cam am mopped verdi Allgemeines 22 08.02.2005 17:19:02
Mopped herleihen? Allgemeines 10 08.04.2003 18:15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10:19 Uhr.
