Alt 28.05.2008, 18:21:20   #1
Geissler
Standard Vergaser zusammensetzen
da als ich meine GS bekommen habe der Vergaser komplett zerlegt war bin ich nun dran das Teil zusammen zu setzen.
Ich bräuchte evtl. mal ein paar Bilder... habe zwar das Reperatur Handbuch aber ich bin mir nicht sicher wie die Drosselklappensteuerung zusammen kommt... und andere Kleinigkeiten.
danke im Voraus
Geissler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 18:24:46   #2
Standard Re: Vergaser zusammensetzen
Ist die Zeichnung nicht auch in den Reparaturbüchern?
http://alpha-sports.com/spst/1990%20GS500E/06.gif
Edit:
Du hast übrigens grad Thread Nummer 16.000 erstellt
Alt 29.05.2008, 06:31:55   #3
Geissler
jepp ist sie mir war irgendwie unklar wie das mit den Federn an der Drosselklappenverstellung funktioniert. Ging aus der Zeichnung nicht so vor und ich hab noch nie einen solchen Vergaser zerlegt. Aber nach bisschen probieren passt es nun.
Danke trotzdem und ein hoch auf die 16.000
So und gestern abend um 11 hat sie sich das erste mal geräuspert... war wohl etwas schockiert über das neue Lackkleid und die Lichtmaske... drehte deshalb konstant auf 6.000rpm.
Nee Spass beiseite... als Sie dann wieder jegliches erwarten nach 3min orgeln ansprang ging die Drehzahl gleich auf 6.000 hoch Choke raus hat nix gebracht und das Standgas / Drosselklappenanschlag verstellen hat mich nicht ganz weitergebracht.
Was könnte das noch sein ? Falschluft gehe ich mal nicht von aus... die Drehzahl ändert sich nicht wenn ich wackel oder so... vl. könnte ich mal absprühen.
Aber ich denke das vl. was im Vergaser (vl. Drosselklappen) nicht stimmt. Auf was sollte ich da achten ?
Wie gesagt hatte noch nie so n Vergaser mit Drosselklappe in der Hand und ich habe nur anhand der Explosion und der Bilder der Entdrosselanleitung das Teil zusammen gesetzt.
Achso Entdrosselt habe ich sie auch gleich (Habe die Schieberlöcher zugeklebt mit PETEC 2k <- benzinresistent).
Danke soweit für die schnelle Hilfe !
Alt 29.05.2008, 08:07:38   #4
Etwas verklemmt?
Gehen die Vergaserschieber ganz zu?
Gaszug zu kurz eingestellt, verklemmt, eingeklemmt, geknickt, nicht richtig verlegt...?
Alt 29.05.2008, 10:47:31   #5
Ich würde Falschluft nicht ausschließen, wenn du gerade erst den Vergaser zerlegt und von den Ansaugstutzen entfernt hattest. Vielleicht ist auch nur die Schelle nicht fest genug.
Das ließe sich dann ganz leicht beheben.
Vergaser? Susi 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 25.02.2007 23:57:14
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 29.03.2006 21:31:56
Vergaser ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2005 16:46:16
Vergaser?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 13.02.2004 11:08:30
vergaser Lax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.05.2003 11:42:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30:52 Uhr.
