Alt 30.05.2008, 14:42:19   #1
cemck
Standard Muss FederGabel Komplet montieren
ich muss noch die komplette FederGabel erneuern und dachte wenn schon dann neue Progres... Feder einbauen und Simmelringe wechseln muss ich auch...
welche sind gut, da gibts ja bei Louis und POlo welche..... aber Preis unterschiedlich.........
Danke nochmals vorraus........
cemck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 14:43:42   #2
Standard Re: Muss FederGabel Komplet montieren
Bei den Hi-Q Federn von Polo handelt es sich um original Wilbers Federn in 'ner anderen Verpackung.
Alt 30.05.2008, 14:44:03   #3
roscher81
Simmeringe oder Federn??
Simmeringe kannst du beide nehmen. Ist egal. Staubkappen würd ich dann aber auch gleich mit erneuern, die bekommst du aber nur beim Loius.
Di Federn kannst du die HiQ von Polo nehmen, das sind Wilbers Federn
Alt 30.05.2008, 14:48:16   #4
cemck
Ok, danke Männer, ihr habt mir viel geholfen...........
Alt 30.05.2008, 16:52:43   #5
Nimm gleich 15er Gabelöl (ruhig das billige) für etwas mehr Dämpfung.
federgabel einstellen matt951 Fahrwerk 17 18.11.2008 19:28:53
Federgabel alternative anton-josef65 Fahrwerk 6 10.08.2008 21:45:22
Federgabel markus85 Fahrwerk 14 03.07.2008 22:51:44
Problem - Federgabel ? Allgemeines 14 03.05.2006 10:16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12:20 Uhr.
