Alt 02.06.2008, 14:15:51   #1
tRoniC
Standard Bei Drosselung Membranen einstellen?
ich hab meine gs 500 baujahr 91 gedrosselt.
Ich hab nur das problem, dass sie im 5 und 6 gang nicht auf mehr wie 6500 Umdrehungen krieg.
Spricht sie läuft auch nur maximal 130 125 so was.
an was kann das liegen ein freund von mir hat die gleiche maschine nur seine läuft konstant 140 150 und dreht wesentlich höher.
Gruß peter
tRoniC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 14:46:03   #2
Standard Re: Bei Drosselung Membranen einstellen?
Ich vermute, da wurde etwas nicht so zusammengebaut, wie es sein sollte.
Hast du dich an die Drosselanleitung gehalten?
Ach übrigens an den Membranen kann man nichts einstellen. Allenfalls die Düsennadeln kann man anders einclipsen oder den Anschlag im Vergaserdeckel entfernen oder einbauen bzw. andere Deckel verwenden.
Ich würde vorschlagen, du gehts nochmals an Hand der Drosselanleitung alle Schritte durch, dann müsstest du den Fehler finden.
Mir fällt gerade noch ein, es gibt zwei Drosseln: 27 PS und 34 PS. Mit 27 PS läuft sie nur so um die 130 - 135 km/h. Hast du vll. die 27 PS Drossel erwischt?
Alt 02.06.2008, 16:36:18   #3
tRoniC
ja ich hab die 27ps drossel, mein kumpel aber auch.
wenn ich die kappen wechsle ist ja der anschlag wieder weg d.h ich fahr se ja wieder offen.
Alt 02.06.2008, 18:45:39   #4
Du sollst doch nicht wechseln, das war nur zur Verdeutlichung, dass man an der Membran nix verstellen kann.
Hast du dir die Drosselanleitung in den FAQs angeschaut?
viewtopic.php?f=74&t=22753
Da suchst du dir dein Baujahr und vergleichst den Ist- und den Soll-Zustand.
Eigentlich sollten gleiche Motorräder einer Serie auch gleich laufen. Es ist aber wie bei allem im Leben: Jede Maschine besitzt ihr Eigenleben und ihre Geschichte, es ist eben nicht alles gleich. Es gibt eine gewisse Streuung. Man kann Glück haben oder auch Pech. Hat man Glück, läuft eine gedrosselte GS fast so schnell wie eine offene, hat man Pech läuft sie nur 130.
> 50.000 km / Drosselung overfloh Allgemeines 7 29.07.2007 15:02:50
Vergaser neu einstellen nach Drosselung? OrangeOne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 03.06.2006 13:36:56
Drosselung Allgemeines 3 01.08.2004 16:44:05
Drosselung bei gs Bj 97 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 22.08.2003 13:45:48
Drosselung? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 10.06.2003 23:38:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37:55 Uhr.
