Alt 05.06.2008, 21:38:56   #1
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Standard Turbolader???
Glaubt ihr man könnte ne GS mit nem Turbolader ausstatten???was schätzt ihr würde das kosten???
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 21:42:08   #2
Standard Re: Turbolader???
Das Thema wird hier im Forum 1x/Jahr behandelt.
Es geht vieles. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 3000€.
Vor vielen Jahren hat mal jemand (war es Jim Knopf?) eine Adresse geposted, bei der man ein fertiges Kit inkl. Papiere für die TÜV-Abnahme bekommen konnte.
Allerdings ist der GS-Motor für so ein Projekt nicht die beste Wahl.
Zumal ein Turbo am Moped außerhalb des Dragstrips einfach nur unnützes, schweres Geraffel ist.
Alt 05.06.2008, 21:48:04   #3
Chris Tucker
Was heißt schwer? Ich dacht dass is nur sone kleine "schnecke" und halt en bissle steuerelektronik...
Alt 05.06.2008, 22:19:48   #4
Ah, hab jetzt nen Kompressor mit dem Abgasturbolader durcheinandergebracht.
Ich überleg grad wie die Maschine heißt, die damals ab Werk nen Turbo hatte...war glaub ich ne 750er GPZ in den 80ern...ist aber gefloppt weil das Ansprechverhalten nicht gut zu handlen war.
Allerdings sind deren Teile rar und entsprechend begehrt...
Alt 06.06.2008, 01:22:25   #5
Kunibert Babenco
1981 gabs auch ne güllepumpe mit turbo, is aber auch gefloppt, weil sich die leut reihenweise totgefahren haben, wenn der turbo im falschen moment 'explodiert' is
ich glaub vom einbau macht das ganze weniger probleme als vom ansprechverhalten...
Hier noch n link: http://www.cx500c.de/cx_artikel/1981_22_autozeitung.htm
LG
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 06:34:00   #6
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Das Problem bei alten Turbomotoren ist, das sie den Gasbefehl nur zeitversetzt annehmen und dann massig Leistung auf einmal freisetzen. Das würde ich auf dem Motorrad als unfahrbar ansehen, außer du willst nur Autobahn fahren, weil es da so schön geradeaus geht. Da ist die GS aber wohl das falsche Motorrad.
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 08:04:29   #7
es ist auch die frage ob man nen abgasturbo herkriegt, der klein genug ist (z.b. smart foutwo ist abern ein diesel mit abgasturbo)
dann sollte man aber auch noch bedenken dass mit nem vergaser der motor ohne turbo zufett läuft oder mit zumager, deswegen ist ein turbo einspritzer wesentlich besser
gegen das ungewollte anspringen des turbos könnte man nen E-Lader nehmen, nur da ist die frage ob das die Batterie und die Lichtmaschine der GS mit machen, einen solchen könnte man dann perknopfdruck und mechanik im luftfilterkasten starten um beim überholen oder auf der AB mehr leistung zukriegen
(wir hatten uns mal zum spaß gedanken gemacht ne cbr125 aufzuladen und wir sind der meinung, das ein E-Lader die beste entscheidung wäre, da der abgasstrom zugering ist usw.)
Alt 06.06.2008, 17:58:44   #8
Chris Tucker
Könnte man eigentlich auhc Luft aus ner Flasche in einen Motor einspritzen? Also ich mein wenn man einfach ne druckluftflasche zwischen motor und Turbolader hängt... Quasi wie ein Dudelsack der auch immer spielen kann weil der sack immer unter drucksteht... So wäre die Aufladung auch im niedrigen Drehzahlbereich da und das Problem mit dem "Turboloch" wäre gelöst....
Alt 06.06.2008, 18:29:43   #9
So viel Luft kannst du nicht komprimieren, dass es in eine kleine Druckflasche passt.
Ist also ein sehr kurzer Turbolader.
Alt 06.06.2008, 18:54:29   #10
Chris Tucker
Das soll ja auch nich die komplette luft speichern dass soll nur als kleiner Ausgleichsbehälter dienen damit dass Ansprechverhalten ein bisschen gedämfpt wird und nich so knallhart loslegt...
Mit wieviel bar arbeiten so ein turbolader eigentlich?
Alt 07.06.2008, 10:48:30   #11
Der Überdruck ist nicht sehr groß, im Bereich von 1,2 bis max. 2,5 Bar. Meistens so um 1,2 Bar Ladedruck ist normal.
Alt 07.06.2008, 19:25:25   #12
Mink
Benutzerbild von Mink
Die Turboladertechnik ist in den letzten Jahren weiterhin stark weiterentwickelt worden. Vielleicht lässt sich mit genügen Aufwand das Problem des Druckaufbaus deutlich verbessern.
Ein anderes Problem sind die hohen Kosten (sowohl für die Entwicklung als auch für die Technik). Heutzutage kann man aus einem Liter Hubraum 200PS rausholen (ohne Turbo) und kaum jemand kann diese Leistung effektiv nutzen.
Wenn man die GS einfach "generalüberholen" würde und mit einer Direkteinspritzung ausstattet, dann käme man günstiger und einfacher auf einen starken Leistungszuwachs.
Ich finde die Idee mit einem Turbolader an einem Motorrad aber auch sehr reizend. Wäre doch echt cool ein Chopper mit Turbo und noch mehr Drehmoment
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 19:29:33   #13
Wenn es was mit Turbo gibt, dann sind das Chopper (und Busas).Chopperfahrwerke sind durchweg Müll.
Und auch mit Turbo bleibt sowas alles andere als fahraktiv.
Da würde ich mir eher ein dutzend Feuerlöscher an meinen Bürostuhl kleben
Alt 07.06.2008, 22:26:59   #14
Turbolader haben in den 80ern alle großen Hersteller verbaut (Suzuki XN85, Kawa GPZ750, Jamaha FJ650, Honda mit 2 Güllepumpen - 500er und 650er und sogar BMW am Boxer). Allen gemeinsem: Fahrbar nur mit Ladedruck unter 0.9bar (also sogar noch unter Normaldruck) und damit klägliche Leistungsteigerungen, die mit weit weniger Aufwand auch konventionell erreicht werden können. Ausserdem waren alle ausgeprochenen Schluckspechte - meine XN85 war nicht unter 9 Liter zu kriegen - feinstes 99Oktan natürlich).
Sicher hat sich die Technik weiter entwickelt, aber trotzdem ist das Ansprechverhalten (in Verbindung mit sinnvoller Leistungsausbeute) nach wie vor für Motorräder unbrauchbar (im Gegensatz zu den viel massereicheren Autos). Suzuki (und die Anderen sicher auch) hat nach wie vor Turbotestmotorräder in Hamamatsu und experimentiert damit - das ist aber zur Zeit auch schon alles. Der Tenor ist: hohe Leistung mit guter (fahrbarer!) Motorcharakteristik geht zur Zeit besser und billiger konventionell OHNE Aufladung jedweder Art, denn auch Comprexx und normaler E-Kompressor hat so seine Tücken...........
Anders sieht das natürlich bei den in Entwicklung befindlichen Dieselmotorrädern aus (zB. mit Rhugarini-Diesel, u.ä.) - da gehts ohne Turbo gar nicht, da diese Motorentechnologie sonst viel zu träge wäre....
Turbolader für GS500e '91 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 27.06.2005 07:26:31
Turbolader "Turbonator" Mick81 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 24.09.2004 09:17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27:07 Uhr.
