Alt 27.06.2008, 22:34:05   #1
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard GS + Regen = Batterie sauer
habe es grade wieder erlebt. Wenn meine GS im Regen steht ist danach die Batterie leer (die hat sowieso nen Schaden und wird demnächst getauscht, aber sie funktioniert noch.. wenn auch nicht übermäßig gut).
Aber wenn die Zündung aus ist fließt doch kein Strom..?
Wie kann sich denn dann die Batterie entladen? Und wo fange ich da am besten an nach dem Fehler zu Suchen?
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 28.06.2008, 06:23:41   #2
Standard Re: GS + Regen = Batterie sauer
Möglicherweise irgendwo ne defekte Isolierung im Kabelbaum, durch den Regen gibts dann eine Massebrücke und die Batterie kann sich entleeren.
Was zu zuerst machen kannst: mal direkt an der Batterie messen, ob bei ausgeschalteter Zündung und vollgeregnetem Mopped ein Strom fließt oder nicht. Falls du da einen nennenswerten Stromfluß feststells -> Kabelbaum absuchen (viel Spaß). Ich würde wohl erstmal vorne anfangen (Lampe, Zündschloß...) weil diw Kabel dort am ehesten naß werden können.
Ruckelt bei Regen Singha Fehlerdiagnose 14 07.05.2010 12:21:13
Regen und Winterbereifung Räder, Reifen und Bremsen 22 17.11.2006 23:01:22
Ruckelt bei Regen Fehlerdiagnose 21 27.04.2005 09:49:51
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07:44 Uhr.
