Alt 18.06.2003, 22:10:29   #1
Standard bandit schwinge
hab bei ebay ne banditschwinge für 9 € ersteigert und würde gern wissen auf welches maß ich die hülsen machen muss . kennt des einer ??
Alt 21.06.2003, 15:58:24   #2
Wilst die in die GS machen? Solltest erst mal die Masse überprüfen ob das überhaupt geht...
Alt 21.06.2003, 18:28:35   #3
jau passen würde sie aber halt die hülsen wo die schwingenaufnahme am rahmen ist die sind ncih passig
Alt 24.06.2003, 10:39:42   #4
Standard Schwinge
hat einer das Innenmass der Hülse, die im Nadellager der GS-Schwinge sitzt????
Will noch nicht meine Schwinge ausbauen.
Greetz Jim
Alt 24.06.2003, 10:58:04   #5
Meinst Du die innere Lagerbuchse oder die Abstandshülse
Gruss Marco
Alt 24.06.2003, 11:14:06   #6
Standard Büchse
Servus Marco,
Wie bereits beschrieben, die Büchse im Nadellager.
Rechts und links in der Schwinge sind Nadellager eingepresst, in diesen Lagern ist ne Hülse, durch die die Steckachse geschoben wird.
Und da brauche ich den Innendurchmesser.
Greetz Jim
Alt 24.06.2003, 11:29:04   #7
Dann meinst Du die inneren Lagerbuchsen, davon gibt es links u. rechts eine - durch diese widerum wird dann die Abstandshülse geführt.
Die Frage hatte ich deshalb gestellt, damit Dir vielleicht einer auch das richtige Maß sagen kann und Du nicht versehentlich das falsche bekommst. Leider kann ich Dir explizit nicht weiterhelfen, dazu müsste ich auch erst meine Schwinge ausbauen und im Reperaturhandbuch konnte ich leider keine Größenangaben finden - nur die Explosionszeichnung dazu. Ich denke aber mal nicht das diese Detailgetreu ist, sonst hättest Du Dir es möglicherweise im Maßstab umrechnen können.
Gruss Marco
Umbau auf Bandit-Schwinge mb1979 Fahrwerk 3 31.03.2010 06:48:10
bandit schwinge Fahrwerk 22 11.03.2006 19:50:42
Bandit Schwinge - kult oder pop? DonGreggeDeEgge Fahrwerk 5 16.06.2005 17:16:07
Bandit 1200 Schwinge an GS? Chrischaaan Fahrwerk 29 22.04.2004 19:09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27:02 Uhr.
