Alt 25.07.2008, 13:50:07   #1
Carausius
Kilometer: 85000
Standard Steuerkettenspanner ausbauen
die Dichtung von meinem Steuerketten Spanner ist undicht geworden. Nun wollte ich die selber wechseln.
Kann ich den Spanner gefahrlos ausbauen und wieder einsetzen ? Oder sollte ich das lieber eine Werkstatt machen lassen.
Alt 25.07.2008, 14:11:34   #2
Standard Re: Steuerkettenspanner ausbauen
Ob du das kannst, mußt du selber wissen. Ich würde es hinkriegen ;-)
Im Prinzip ist es aber trivial: Tank runter, Vergaser ab (sonst kommt man nicht ordentlich ran) und den Spanner rausmachen. Der ist nur mit 2 Schrauben fest.
Beim wieder einsetzen dran denken, daß man den vorher komplett zusammendrehen muß, sonst geht er nicht rein.
Alt 28.07.2008, 08:40:33   #3
Carausius
Kilometer: 85000
Zutrauen tu ich mir das auch !
Kann es aber passieren das evtl. die Steuerkette sich verstellt ? Das hat der aus der Wrkstatt gesagt, als ich die Dichtung kaufen wollte.
Alt 28.07.2008, 08:51:57   #4
Wenn du den Motor nicht ohne Steuerkettenspanner drehst
, verstellt sich an der Steuerkette rein gar nichts.
Der Ausbau ist wirklich einfach , beim Einbau mußt du darauf achten ,dass du die Spannfeder ganz reindrehst und während des Einbaus arretierst.(kurzer Schraubenzieher oder Stecknuß )
Ein Drehmomentschlüssel ist beim Festziehen der Schrauben von Vorteil .
Steuerkettenspanner sportsterjaeger Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.07.2013 16:49:49
Steuerkettenspanner Matt1205 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 26.06.2007 23:53:13
Steuerkettenspanner idehorst Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.02.2006 09:22:14
Steuerkettenspanner Motor, Getriebe, Kettensatz 3 16.01.2003 21:18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28:10 Uhr.
