Alt 09.07.2002, 22:35:53   #1
Standard AUSPUFFLÖCHLEIN flopp oder top
hi, am auspuff unterhalb soll doch bei der gs ein loch sein. habe jetzt schon verschiedene meinungen darüber gehört wenn man dieses loch vergrößert um einen besser sound heraus zu holen.
soll der ton wirklich dumpfer werden oder habe ich später einen krazenden mofasound lol... ??!!!
gruss markus
Alt 10.07.2002, 04:31:20   #2
man hörts, wenn man weiß, das da was gemacht wurde und die ohren spitzt. Dumpfer wird davon aber nix, und sonst irgendwie krassen Sound machts auch nich. Wenn du willst, das die Suzi wirklich wie'n großes Mopped klingt, dann besorg dir ne Racing-Anlage (ja, die ohne ABE, mit den völlig offenen Töpfen), da kommt dann richtig geiler Sound raus im Duett mit nem großen Vierzylinder (ZXR750 von meinem Kumpel mit Micron-Racingtopf) eine unwiderstehliche Mischung *fg*
Cherry, Autobahntunnel fetzen
Alt 21.07.2002, 18:51:27   #3
Besorg dir einfach Waffenöl und kipp das hinten in deinen Auspuff rein und dann fahr auf die Autobahn und gib richtig Knallgas bis das ganze Futter im auspuff "rausgebrannt" ist. Das gibt nen FETTEn Sound (a la "Luftfilter-offen.de" ) und es hat den Vorteil das dir die Bullen nix beweisen können da keine äüßerliche veränderung am Auspuff vorgenommen wurde.
Alt 24.07.2002, 07:21:31   #4
Hi
hab mal eine Frage bezüglich die Antwort mit dem Waffenöl. Wo bekomm ich sowas her oder kann ich auch was anderes benutzen? Kann der Auspuff dadurch beschädigt werden? Habe ich dann vielleicht Probleme mit dem TÜV?
derbe Grüße
check the location
Alt 24.07.2002, 11:23:23   #5
Also bei mir is der Auspuff nicht kaputt gegangen, es wird halt nur die Dämmschicht rausgebrannt. Vom Spritverbrauch und von der Leistung hab ich kaum unterschiede festgestellt, kann jedoch keine Haftung dafür übernehmen
Waffenöl solltest du recht einfach bekommen können, jeder Waffenladen wird dir welches verkaufen ohne Fragen zu stellen denk ich mal, und wenn sagste wärs für ne Luftpistole oder so, kA. Ich habs damals von nem Kumpel bekommen. Ob du was anderes benutzen kannst weiß ich nicht, ich würd jedoch auf keinen Fall mit Benzin versuchen
Alt 24.07.2002, 12:14:16   #6
Bei uns hier in der Nähe gibt es keinen Waffenladen. Ist das Waffenöl brennbar? Oder kann ich einfach Kriecköol oder Wd-40 nehmen? Wird der Sound sehr laut oder hört man das kaum?
mfg
Frank
Alt 24.07.2002, 17:24:17   #7
Blöde Frage, bitte nicht lachen:
Ändert sich durch das Wegbrennen die Charakteristik des Auspuffs? Also sollte man danach nicht die Vergaser neu einstellen? (So von wegen weniger Staudruck durch höherer Luftdurchsatz)
mfg
MiG-17
Alt 24.07.2002, 19:24:29   #8
Hallo erstmal...
Wenn man es genau sieht, ändert sich dadurch das Auslaßverhalten des Auspuffs.
Ist aber nicht so gravierend, denn bei einem Zubehörauspuff mit ABE zB. stellt man normalerweise die Vergaser auch nicht neu ein
(auch wenns manchmal besser wäre).
Michael
Alt 09.08.2002, 20:26:38   #9
wuahh!!! Sagt mal meint ihr das richtig ernst mit dem Waffenöl? ausbrennen??? wieviel waffenöl nehmt ihr denn dafür?
Alt 10.08.2002, 05:53:21   #10
Eine Dynamitstange hineingeschoben verändert auch die Charakteristik des Auspuffes!
Alt 10.08.2002, 08:18:27   #11
Das geht doch viel einfacher:
Einfach da wo der Krümmer und der "Endtopf" verschweist sind ein Loch bohren. Also so ca 1 cm von der Schweissnaht weg in richtung krümmer und so das man es halt nicht sieht. Dann ist sie so ab 4500 umin brachial lauter und da drunter hört man es kaum, also machen die Bullen auch nicht dumm. Die wundern sich immer nur wenn im Herbst die Blätter unter dem Moped wegfliegen
Alt 10.08.2002, 10:26:20   #12
Standard Endtopf
Nichts gegen die Waffenöl-Methode, aber ich halte nichts davon, da es ein Drei-Kammer Endtopf ist und der Klang nicht durch das Dämm-Band beeinflusst wird, sondern durch die Abgas-Führung im Endtopf
(Kammer 1 --> Kammer 3 --> Kammer 2 --> Ausgang). Also, entweder eine Racing Anlage, oder selbstgemacht, wie z.B. Endtopf leergeräumt und die Trennwand zwischen Kammer 2 und 3 in die Mitte eingesetzt, ergibt einen tollen Sound, aber auch der Anzug wird mit richtiger Vergaserabstimmung und Luftzuführung enorm verbessert.
Alt 10.08.2002, 10:43:04   #13
wie räumst du den Schalldämpfer aus? Aufflexen und dann wieder zuschweißen? Schonmal selber gemacht oder nur drüber gelesen?
Alt 11.08.2002, 02:06:49   #14
loch bringt keinen sound und keine leistung. gestestet mit vorgängerauspuffanlage, bevor diese am baum zerschellt.
mait
Neue Lampen, Abblendlicht top, Fernlicht flopp.... Icytroll Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 22.06.2007 18:18:27
Ventile oder steuerkette oder beides??? bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2006 23:44:51
Kettenmax (hopp oder flopp) Pflege und Wartung 29 21.07.2005 23:44:36
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04:49 Uhr.
