Alt 23.09.2008, 06:04:20   #1
Zyco
Benutzerbild von Zyco
Standard Motor säuft ab wenn er kalt ist
Hey leute,
meine gs hat ein kleines problem. Wenn der Motor kalt ist und ich bremse dann säuft er ab, geht also runter mit der drehzahl. Um so stärker ich bremse und so mehr säuft er ab.
Wenn der Motor aber warm ist ist das Problem weg.
Zyco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 08:36:42   #2
Standard Re: Motor säuft ab wenn er kalt ist
Und wo ist da das Problem? Ich sehe nur völlig normales GS-Verhalten.
Alt 23.09.2008, 13:30:00   #3
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Das ist ja interessant. Ganz absaufen tut meine zwar nicht, aber sie ist kurz davor. Schön dass wenigstens das mal normal ist. Hilft also im kalten Zustand nur gleichzeitig Gasgeben, wenn man so sachte an die Ampel heranbremst.
Alt 24.09.2008, 06:07:24   #4
Zyco
sachte bremsen ist nicht so mein ging und ich meine das es früher noch nciht so war. Das muss doch wegmachbar sein.
Alt 24.09.2008, 06:58:32   #5
GSRider
Hey,
ich kenne das auch,nur meine geht nicht ganz aus.
Lass einfach den Motor bevor du los fährst ein paar Minuten warm laufen.
Dann geht sie vielleicht nicht mehr gleich beim bremsen aus.
Alt 24.09.2008, 11:27:57   #6
Dreh doch mal die Leerlaufdrehzahl mit der Drosselklappenanschlagschraube etwas höher wenn sie kalt ist. Wenn sie warm ist, kannst du wieder etwas Drehzahl wegnehmen.
Alt 24.09.2008, 12:03:30   #7
bluwonda
Benutzerbild von bluwonda
da freuen sich die nachbarn und die umwelt!
am schonensten und schnellsten bekommt man einen motor warm indem man einfach losfährt.
man kann sich die ersten minuten auch einfach mal zusammenreißen bis der motor warm ist und gemischaufbereitung korrekt funktioniert.
jeder wie er mag!
bluwonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 14:11:09   #8
_dev_null
Hmm, also ich ziehe mir noch in Ruhe den stabilen Hut und die Handschuhe an, während die Suzuki wenigstens ein bissel warmtuckert. Es ist einfach schwierig, während der Fahrt den Choke korrekt neu zu dosieren. Dann verzichte ich lieber auf das ungewollte Gasgeben mittels Choke und lasse der Maschine die Minute Zeit im Stand, bis ich vorsichtig den Choke weiter runterschrauben kann, so dass gegebenes Gas auch wieder zu normalen Drehzahlen selbständig zurückkehrt.
Alt 24.09.2008, 15:57:19   #9
Die Chokedosierung ist sowieso egal, wenn du fährst.
Denn das Gasgeben hebt die Wirkung des Chokes auf bzw. lässt den Effekt des Chokes vernachlässigen.
Alt 24.09.2008, 18:10:30   #10
Und Motor im Stand mit Choke laufen lassen ist auch nicht gut
Alt 25.09.2008, 06:39:21   #11
Zyco
Nochmal eine etwas detailiertere Fehler beschreibeung:
Motor kalt (ca 20°C)
- Motor säuft ab beim Bremsen
- Abwürgen orientiert sich nach bremsstärke
- Standgas muss extrem hochgestellt werden um dieses abzustellen (<1500rpm)
- Joke funtioniert und behebt das problem auch nur wenn er voll drin ist (<3000rpm)
Motor warm (ca<75°C)
-Alles wieder gut, keine anzeichen von problemen
Jetzt last mal den Dr. House in euch raus, was könnte das sein????
Alt 25.09.2008, 07:06:33   #12
GSRider
ich meinte keine 10 min vorher an machen.1-2 min
Ich mach es immer so:
1.Moped aus der Garage fahren.Motor weiter laufen lassen.
2.Kombi zu machen
3.Helm auf
4.Handschuhe an
5. Ab gehts
Grüßle GSRider
Alt 25.09.2008, 10:07:12   #13
_dev_null
Genau so. Danach läuft meine Kiste auch mit nur minimalem Choke halbwegs rund weiter, weil dann der Brennraum warm genug ist und nicht mehr zu viel des Gemisches an den Wänden kondensiert und nicht zündfähig zerstäubt bleibt.
Dann kann der Choke auch so sachte wieder komplett raus, wenn man dann die ersten paar hundert Meter gerollt ist. Bei mir sozusagen die Strecke vom Garagenkomplex runter.
Gruß,
Stephan
Alt 25.09.2008, 17:55:22   #14
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Standgas kleiner 1500rpm ist extrem hoch?
Choke kleiner 3000rpm löst das problem? Ist doch fein, normalerweise dreht Choke bis 4000rpm wenn voll aufgedreht, manchmal sogar mehr.
Dafür ist doch Choke da oder irre ich mich? Um es dem Motor leichter zu machen im kalten zustand sich im betrieb zu halten. Wenn du den warmgefahren hast, dann Choke wieder rausnehmen.
Und Abwürgen orientiert sich nach Bremsstärke? hmm... Ziehst du auch die Kupplung beim bremsen?
<- verdächtig viel
Alt 25.09.2008, 18:13:54   #15
Das Benzin in den Schwimmerkammern ist das.
Beim Bremsen schwappt alles nach vorne, was ausreicht, um den Motor absterben zu lassen.
Also was gaanz normales.
Alt 25.09.2008, 19:20:34   #16
Zyco
Aber schwapt das beim warmen motor nicht mehr über??
Alt 25.09.2008, 20:01:53   #17
Der Effekt bleibt.
Man muss aber schon genau auf den DZM schauen, um das zu sehen.
Und wenn man immer einen Gang drin hat, dann säuft da auch nichts ab.
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Motor kalt, Standgas: *Klonk* und Drehzahlabfall _dev_null Motor, Getriebe, Kettensatz 37 14.06.2009 20:09:14
Wenn Suzuki kalt ist? Allgemeines 16 22.05.2007 11:54:41
GS säuft ab wenn sie Kalt ist. Toby-AC Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.09.2005 02:03:50
Hilfe ! : Keine Kraft wenn Kalt, und erhöhte Drehzahl... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.09.2004 11:19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07:03 Uhr.
