Alt 03.10.2008, 17:03:57   #1
Benni
Standard Problem mit der Five Stars Doppelscheinwerfer Beleuchtung!
Hallo liebe Kollegen des 2 Rad Hobbies!
Ich habe ein kleines Problem!
Ich habe eben angefangen, meine Verkleidung zu montieren.
Das Geweih ging ohne Probleme dran! Dann habe ich mich dran gemacht, die Kabel wieder zusammen zu stecken.
Bei der Lampe ist mir dann aufgefallen, dass das nicht so plug & play paste, wie vorher.
Soll also heißen; An dem runden Scheinwerfer konnte man den Stecker für das Abblend- und Fernlicht einfach drauf stecken.
Bei den Lampenkabeln der Verkleidung, war das nicht so einfach.
Hier waren ebenfalls 3 Kontakte, ein gelbes, ein schwarzes und ein weißes Kabel.
Wenn man die Plastikkappen der 3 Kabel nach hinten zieht, kann man die Kontakte aber ohne Probleme in den Kabelbaum hineinschieben. Habe es dann, der Logik zu verdanken, dass ich dann gelb und gelb usw. eingesteckt habe.
Habe dann prombt die Zündung umgedreht und versucht, obs klappt.
Parklicht leuchtet (das ist ja seperat) Aber Abblend- und Fernlicht bleiben aus.
Wenn ich allerdings auf die Lichthupe drücke, leuchten beide Birnen, kaputt sind die also nicht.
Weiß jemand, was ich falsch gemacht haben könnte? Kann es daran liegen, das ich die Blinker einfach nur noch nicht angeschlossen habe? Das halte ich eigendlich eher für unwahrscheinlich.
Würde mich über Ratschläge freuen!
Alt 03.10.2008, 17:08:44   #2
Benni
Standard Re: Problem mit der Five Stars Doppelscheinwerfer Beleuchtung!
Kleiner Nachtrag:
In der Zeit, wo ich diesen Beitrag verfasst habe, kamen die Meinzelmännchen in meinen Garten und haben etwas gezaubert.
Fernlicht geht nun auch ganz normal. Das Abblendlich lässt noch auf sich warten.
Naja, ich geh mal gucken... evtl. waren die Männchen ja wieder da
Alt 03.10.2008, 18:36:37   #3
Benni
Habs geschafft :P
Alt 03.10.2008, 19:06:49   #4
Luskan
Freut mich, dass wir dir helfen konnten
Luskan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 19:08:48   #5
Und? Was wars?
Alt 03.10.2008, 19:30:28   #6
Benni
Weiß ich selber nicht, habe den Stecker mehrfach vertauscht und irgendwann ging es.
Die Farben stecken eigendlich wie vorher.
Ist doch normal das jetzt Parklicht nur aus einem Scheinwerfer kommt, genau wie Abblendlich.
Ledilich bei Fernlich leuchten beide, ja?
Alt 03.10.2008, 19:34:01   #7
Ob bei Fernlich beide leuchten sollen / dürfen weiß ich nicht.
Was steht denn auf den Scheinwerfern drauf?
Welcher ist als was geprüft?
Alt 03.10.2008, 19:35:12   #8
Luskan
Soweit ich weiß, sollten nur über den Lichthupenschalter(keine Ahnung wie das ding heißt) beide leuchten...
Über den Fernlicht-Kippschalter sollte nur das Fernlicht leuchten.
Kann aber auch gut sein, dass ich da was falsch aufgeschnappt hab
Arne
Alt 03.10.2008, 19:36:49   #9
Benni
Ist jetzt zu dunkel, guck ich morgen.
Alt 03.10.2008, 19:43:17   #10
Mach doch Licht an, ist doch nen Scheinwerfer
Alt 03.10.2008, 19:47:54   #11
Benni
Hab gewusst das der Spruch kommt
Alt 05.10.2008, 14:02:18   #12
Bei der FiveStars mit den Doppelscheinwerfern leuchten bei Fernlicht beide, bei Abblendlicht normalerweise nur einer. 2 mal Fernlicht ist sowohl nach StVZO, als auch nach EG Zulassung erlaubt.
Geprüft sind beide Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht, was bei H4 oder HS4 Scheinwerfern eh die Regel ist.
Alt 05.10.2008, 19:33:11   #13
papamopps
Zitat von Eagle
Also könnte man mit der bitte bei TÜV auch beide Lampen als ABblednlicht benutzen, wenn er es als EG-Recht abnimmt??
Hilfe bei beleuchtung! KleinerMeister Technik 8 08.06.2024 16:28:43
Tacho Beleuchtung! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 13.07.2012 19:16:03
drehzahlabhängige Beleuchtung Kalectro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 25 10.01.2010 20:54:58
Scheibe bei Five-Stars Doppelscheinwerfer herausgefallen hermon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 28.12.2008 13:29:49
5 Stars Geweih - Doppelscheinwerfer Benni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 27.10.2008 21:36:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45:38 Uhr.
