Alt 08.07.2003, 08:57:00   #1
shein_de
Standard 2 Fragen: Blinker & Aufkleber entfernen
zwei Fragen hätt ich mal:
1. Was für Blinker habt Ihr verbaut? Ich würde gern andere Blinker installieren bin mir aber nicht sicher ob ich dann noch mit den vorgeschriebenen Abständen hinkomme. Wenn ich das richtig verstanden habe, dürften die vorne zB gar nicht näher zusammen, oder?
2. Habt Ihr nen Tipp wie ich am besten den Aufkleber auf dem Tank (die Sicherheitshinweise) entfernen kann?
Fön, Lösungsmittel, oder gibt es irgendwelche Wundermittel oder Geheimtipps?
Sebastian
Alt 08.07.2003, 08:58:56   #2
Also zum Thema Aufkleber kann ich dir wärmstens ne Freundin mit guten Fingernägeln empfehlen, hattse bei mir im null komma nix abgehabt.
Alt 08.07.2003, 09:04:39   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
die aufkleber kann man gut mit nem fön erhitzen und dann abziehen
als blinker hab ich die 0 8 15 von polo mit e-zeichen
noch nix negatives gehört
gruß jan
gruß jan
Alt 08.07.2003, 10:16:33   #4
~Idefix~
Wo kriegt man sowas her?
Alt 08.07.2003, 12:44:27   #5
Gamble
auf`m Kiez....
@ Benrnd: nimm`s nicht persönlich.
Alt 08.07.2003, 13:18:14   #6
Hi
Für den Tankaufkleber habe ich noch eine ungewöhnliche und ziemlich brachiale Lösung: wenn Du das nächste mal zufällig mit dem Hochdruckreiniger am Mopped vorbeigehst, einfach kurz draufhalten. Der fliegt einfach weg; der Lack hält das länger aus. Bleibt allerdings noch eine Kleberrückstände, die allerdings mit Benzin (Reinigungsbenzin oder mit nem Tuch beim Tanken) gut abgehen.
Spot
Alt 08.07.2003, 16:21:57   #7
shein_de
Zitat von Spot
Hi
Spot
...stimmt, klingt etwas brachial
Alt 08.07.2003, 16:28:26   #8
Hallo
am Tank die Aufkleber sind überlackiert ich mus jetzt meinen ganzen Tank lackieren.
Weiß jemand wie ich den Tank abschraube wo ist der überall befestigt?
MfG Florian
Alt 08.07.2003, 16:39:29   #9
Memme
Benutzerbild von Memme
Die Aufkleber mit dem Suzuki Schriftzug sind überlakiert, da hast du recht.
Hier ging es allerdings im die Warnhinweise usw. die bei einem neuen Mopped immer drauf kleben und die lassen sich ziemlich leicht entfernen.
Der Tank wird übrigens von nur 2 Schrauben gehalten. Die findestes du ganz am hinteren Ende. Um sie zu lösen mußt du allerdings vorher die Seitenteile lösen oder besser komplett abbauen.
Vorne wird der Tank nur durch eine Haltenase mit dem Rahmen verbunden.
Alt 10.07.2003, 20:51:33   #10
ich habe Halogen-Miniblinker von LOUIS (gibts auch bei POLO). Da stimmen die Abstände auch nicht mehr. Hat den TÜV-Mann aber nicht interessiert.
Silvio
Alt 10.07.2003, 21:35:40   #11
Silvio
die abstände interessieren auch keinen... passend dazu das bild von xenosch in der galerie!
Alt 11.07.2003, 16:05:52   #12
Zitat von Danny
...die abstände interessieren auch keinen... passend dazu das bild von xenosch in der galerie!
Da muss einer Nachts in die Garage und dann ohne mein Wissen rumgeschraubt und.....
Alt 11.07.2003, 23:48:09   #13
verdammt, das waren bestimmt die kerle, die sich auch beim luntenpfiffi an den blinkern vergangen haben und jetzt hat der wegen denen probleme beim tüv bekommen.
Alt 12.07.2003, 09:23:33   #14
Zu den Blinkerabständen folgendes: Vorne 34cm hinten 24cm. Ob von Innenkante zu Innenkante, von aussenkannte zu Aussenkante oder von Blinkermitte zu Blinkermitte gemessen wird hängt an der Laune des Tüvprüfers ich bin jedenfalls mit 30cm Aussenabstand und ein wenig "Kopfverdrehen" des Tüvprüfers durchgekommen
Alt 12.07.2003, 12:12:57   #15
Hallo erstmal...
Zitat von Ramoth
Zu den Blinkerabständen folgendes: Vorne 34cm hinten 24cm. Ob von Innenkante zu Innenkante, von aussenkannte zu Aussenkante oder von Blinkermitte zu Blinkermitte gemessen wird hängt an der Laune des Tüvprüfers ...
Das ist in der StVZO festgehalten und hat nix mit der Laune des Prüfers zu tun.
Ich würde dem was erzählen, wenn er nach seiner Laune mein Motorrad zulässt oder nicht...
Michael
Alt 12.07.2003, 15:29:27   #16
Standard Blinker
Also mich hat auch noch keiner angehalten oder rumgestresst wegen den Blinkern .-)
Die Bullen schaune sich die MAschine an der Ampel als nur von der entfernung an aber amchen tun sie ncihts also fröhlcich weiter verkleinern den bösen Abstand http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/BloodieDSC00047.JPG
Greetz Blutiges
Alt 16.07.2003, 13:53:15   #17
shein_de
Also der Aufkleber ist jetzt weg, ging wirklich easy, einfach mit dem Fön etwas angewärmt und dann in einem Stück langsam abgezogen.
Sebastian
Aufkleber entfernen Blueara Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 07.10.2009 19:15:54
Aufkleber entfernen ffischer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.11.2008 08:05:26
Aufkleber entfernen skip Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 04.02.2007 20:16:48
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
aufkleber entfernen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 25.04.2004 09:09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08:14 Uhr.
