Alt 09.07.2003, 17:52:08   #1
Standard komisches klack geräusch beim kupplung ziehen
Hallo
Wenn der Motor aus ist und ich den Kupplungshebel ziehe macht es jedesmal KLACK
Das geräusch kommt aus dem bereich ritzelabdeckung.
Ist das normal?
Habt ihr das auch oder muss ich mir irgendwie sorgen machen.
Danke schonmal
Alt 09.07.2003, 18:14:26   #2
~Idefix~
Prüf mal die Stelle, wo die Zugbewegung in eine Druckbewegung umgelenkt wird. Mir fällt der Name grad' nicht ein.
Ist die kleine Platte in dem Deckel von Ritzelabdeckung.
~Idefix~
Alt 09.07.2003, 18:41:00   #3
Kann ich den deckel so ohne weiteres einfach abschrauben?
Alt 09.07.2003, 18:45:13   #4
~Idefix~
Ja, kannst Du. Kannst Auch den großen Deckel abschrauben und dir das ganze erstmal von hinten anschauen, wenn es Dir lieber ist.
~Idefix~
Alt 09.07.2003, 19:04:52   #5
So jetzt habe ich erstma die kleine klappe ab.
wenn ich jetzt die kupplung ziehe bewegt sich die einstellschraube
etwas seitlich(dadurch wird wohl das knacken verursacht) und dann dreht sie sich etwas rein .
was kann ich jetzt machen um dieses geräusch zu abzustellen .
oder ist das normal?
Alt 09.07.2003, 19:14:11   #6
~Idefix~
Dieser Mechanismus drückt auf die Kupplungsstange und die drückt wiederrum (auf der anderen Seite des Motors) die Kupplungsscheiben auseinander. Zieh die Stange raus und drück damit FESTE gegen die Kupplungsschnecke. Dann lässt Du jemand die Kupplung ziehen. Wenn Das Knacken dann auftritt ist irgendwas an dem Mechnismus kaputt. Was gut wäre. Ansonsten musst Du an die Kupplung. Was schlecht wäre....
Kannst ja da mal alles fetten. Vielleicht kriegst Du es damit weg.
~Idefix~
komisches geräusch red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 11 27.10.2009 16:23:34
komisches geräusch Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.06.2007 09:38:41
komisches Geräusch mit Soundfile holger1596 Motor, Getriebe, Kettensatz 19 18.04.2007 17:30:38
Kupplung ziehen beim Starten!?!?! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 22.06.2004 14:46:42
Komisches Geräusch.... Fehlerdiagnose 3 27.06.2003 10:54:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35:47 Uhr.
