Alt 27.10.2008, 22:06:56   #1
quant53
Benutzerbild von quant53
Standard kleinste shims vom händler sind zu groß
hi,
ich habe letzte woche mein ventilspiel geprüft. die beiden einlassventile (in richtung sitzbank, denk mal das das einlass is) waren 0,06 und 0,05 mm, also top. bei den auslassventilen sah das schon anders aus. das linke hatte 0,15mm spiel und das rechte weniger als 0,03. also auf zum händler um neue shims zu besorgen. das linke ventil hat nun 0,06mm spiel. im rechten war ein 215er shim drin und der händler sage mir das die nicht kleiner hergestellt werden. im internet hab ich dann doch noch ein 210er gefunden. hab es gerade eingebaut und wieder passte die 0,03er lehre nicht darunter.
was soll ich nun tun? kleinere shims gibt es meines wissens nach nicht.
ansonsten läuft die GS wunderbar soweit ich das als anfänger beurteiln kann.
bitte um hilfe
mfg
quant53
quant53 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 11:08:17   #2
Standard Re: kleinste shims vom händler sind zu groß
Tja... da wirst du wohl mal den Kopf runternehmen müssen, um dir das entsprechende Ventil anzuschauen.
Vorher würde ich da aber nochmal jemand anderen Messen lassen, vielleicht hast du dich einfach nur vermessen.
Alt 28.10.2008, 12:37:58   #3
quant53
alles klar hab schon sowas vermutet...
ich denk mal gemessen hab ich richtig. hab es in verschiedenen stellungen der nockenwelle probiert, hab geschaut das es auch wirklich nur die 0,03er lehre is und hab auch ein klein wenig druck ausgeübt. war jedoch nicht darunter zu bringen.
nja dann werd ich mich der sache an meinem nächsten freien tag mal annehmen und den kopf abnehmen.
erstmal danke für die auskunft
quant53
Alt 28.10.2008, 18:45:45   #4
Miss die Fühllehre mal mit ner Mikormeterschraube/Bügelmessschraube nach.
Hatte in einem Fühllehrensatz mal eine 0,05er, die aber 0,15mm dick war...falsch bedruckt und einsortiert
Alt 28.10.2008, 20:39:24   #5
quant53
ok ich werd das mal bei gelegenheit überprüfen. ich denke aber das die lehre in etwa stimmt. mein satz geht von 0,03 bis 0,1 mm in 0,01er schritten und die stärke nimmt tatsächlich immer weiter zu. die 0,03er ist fast wie alufolie.
was würde denn passieren wenn das ventil wirklich immer minimal offen steht und ich nichts unternehme? kann es zu größeren folgeschäden kommen? kann mir grad nicht vorstelln was dann genau kaputt geht außer das der ventilschaft schwarz wird und sich die explosionen in diese richtung ausbreiten...
bitte um aufklärung
thx quant53
Alt 28.10.2008, 21:17:03   #6
Benni
Wenns immer offen ist, besteht die Gefahr, dass das Ventil ausbrennt.
Alt 28.10.2008, 21:17:04   #7
Gerade das Auslassventil ist thermisch hoch belastet. Wenn das nicht zur richtigen Zeit 100% schließt verbrennt es einfach.
Dann brauchst du ein neues Ventil und musst das neu einschleifen (lassen).
Ist ne Sache von gut 80€.
Alt 28.10.2008, 21:25:34   #8
cha0s
aber nur wenn der kopf und nicht der ganze motor angeliefert wird. und auch nur dann wenn es nur ein ventil ist und nicht mehrere. allerdings würde ich die anderen auch machen lassen wenn schon alles offen is, immerhin hat die karre 70.000km runter.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:03:31 Uhr)
Alt 28.10.2008, 21:31:05   #9
Ausserdem muss das Ventil gekürzt werden
Alt 28.10.2008, 21:37:13   #10
cha0s
echt das geht? an meiner kawa würden die ventilhaltekeile nicht mehr passen wenn oben was abgeschliffen wird. 1-2/10 sind vllt machbar, mehr aber auch nicht.
Alt 28.10.2008, 21:40:20   #11
reicht doch
Alt 28.10.2008, 23:40:53   #12
quant53
alles klar,
glaubt ihr das es sich lohnt für so viel geld den kopf überholen zu lassen? oder ist es vllt besser noch so lange zu fahren bis halt was kaputt geht und sich dann n zylinderkopf bei ebay zu besorgen? (hab so 100-150€ gesehn) oder gleich n austausch motor je nach dem was er bis dahin noch für macken hat...
ich möchte noch hinzufügen das 2 gewinde von den ventildeckelschrauben ausgeleiert sind. müsste ja sicherlich dann auch gemacht werden.
wie gesagt die kiste läuft bisher einwandfrei und ich kann mir auch nicht vorstellen das das ventilspiel erst seit ner woche so klein ist
mfg
quant53
Alt 29.10.2008, 00:00:32   #13
cha0s
meiner bescheidenen meinung nach würde ich den kopf machen lassen. wenn was kaputt geht weil du gewartet hast, können auch andere bauteile beschädigt werden. wenn du das möppi schon so lange fährst, weißt du wie du damit umgegangen bist. bei nem AT- motor weißte das nicht und du könntest ins klo greifen. was aber nicht heißen will, daß dir an deinem motor 2 tage nach dem kopf überholen das getriebe stirbt.. is abzuwägen was besser ist. ich würd den kopf machen.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:03:47 Uhr)
Alt 29.10.2008, 09:53:31   #14
Mit etwas Glück bei den Gebrauchtteilen bist du mit nem anderen Kopf günstiger dran, als wenn du das Ventil richten lässt.
Würde da auch was machen, bevor die Kiste die Hufe hoch reißt.
Es bastelt sich zudem bei Plusgraden besser als wenns erstmal richtig knackig kalt ist
Alt 29.10.2008, 10:24:35   #15
Jupp. Schlimmstenfalls kann das nämlich ein Schaden z.B. am Ventilschaft sein, der dann irgendwann dazu führt, daß dir der Ventilteller einfach mal abreißt und in den Brennraum fällt. Und spätestens dann wirds richtig teuer.
Alt 31.10.2008, 10:13:22   #16
quant53
so ich habe mir jetzt einen neuen zylinderkopf mit nockenwellen ventilen.. und allem drum und dran gekauft. guter zustand für 80euronen ich denk damit hab ich das problem relativ günstig beseititgt.
ich bedanke mich für eure tipps
quant53
Alt 03.11.2008, 19:08:58   #17
Erzählst du uns dann bitte noch, ob an dem einen Ventil was festzustellen war oder nicht?
Alt 03.11.2008, 22:12:29   #18
quant53
jo klar mach ich,
kann allerdings n paar tage dauern bis ich fürs schrauben zeit habe
bis dahin
quant53
Alt 07.11.2008, 18:14:42   #19
quant53
so hab heute mal angefangen die GS auseinander zu nehmen und hab auch soweit alles ab. mein problem ist gerade das sich der zylinderkopf nicht vom zylinder lösen will. ich habe alle 8 muttern samt kupferscheiben entfernt und auch die kleine schraube beim krümmer. nockenwellen usw ist alles raus. wenn ich nun versuche den kopf anzuheben kommt der ganze zylinder mit. hab schon mit dem gummihammer an festen metallteilen des kopfes umhergehämmert.. hilft nix.
hab ich noch irgendwo ne schraube vergessen? oder kennt jemand irgend nen tollen trick? oder soll ich einfach weiter hämmern bis sich was tut..
weiß halt nich ob man durchs hämmern groß was zerstören kann
ich hoffe ihr habt nen tipp für mich
mfg
quant53
Alt 07.11.2008, 20:54:16   #20
hitze + kälte
zylinderkopf + zylinder
Alt 07.11.2008, 23:15:50   #21
quant53
so habs mit 2 helfern dann doch noch geschafft
das ventil das zu geringes spiel hatte sieht im vergleich zu dem anderen recht schwarz aus. ich denk es war dich richtige entscheidung. hab nun auch noch den zylinder mit runtergenommen da der motor an der fußdichtung immer etwas suppte. werd ihn morgen wieder zusammenbauen.
an den bolzen hatte sich einiges an dreck angesammelt. ich kann nicht genau sagen ob beim abnehmen des zylinders vllt etwas ins krubelgehuse gekrümelt ist (nicht viel). wär das sehr schlimm? oder filtert das der ölfilter schnell wieder raus?
mfg
quant53
Alt 09.11.2008, 08:35:27   #22
Na, eigentlich sollte nichts ins Kurbelgehäuse fallen.
Kommt halt drauf an, wo das Zeugs hingefallen ist. Wenns an die Lagerstellen kommt, ist das eventuell nicht so gut.
Aber man kann doch jetzt reinschauen, ohne Zylinder. Was man sieht, macht man weg.
Alt 09.11.2008, 09:06:15   #23
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Hallo Quant 53!
Ich wollte letzten Winter auch mal schnell die Kolben wechseln und dann hatte ich das Problem wie Du mit Sand ,welcher sich in den Bohrungen im Zylinder an den Stehbolzen angesammelt hatte und auch in das Kurbelgehäuse rieselte.Jetzt kannst Du den Motor ganz zerlegen,da Du sonst nicht alles raus bekommst.Denn der Sand wird jetzt vom Motorenöl nach unten in den Motor geleitet und in Schwebe gehalten,jetzt saugt die Ölpumpe die Partikel die durch das Ansaugsieb gehen an was dann mit der Ölpumpe wird kannst Du Dir bestimmt vorstellen (der Ölfilter kommt ja erst nach der Ölpumpe)!!!Die größeren Sandkörner die nicht durch das Ansaugsieb gehen werden dann im Rest des Motors durch die drehenden Teile befördert,und sorgen dann für Wälzlagerschäden im Getriebe und enormen Verschleiß an allen anderen Teilen!!! Ich habe da auch schön abgekotzt, aber so konnte ich gleich eine komplette Überholung machen und die Ausgleichswellenlagerschallen waren bei mir eh kurz vorm ende bei 31000km.
Mfg
Hits:	581
Größe:	134,3 KB
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Shims Bezugsquelle Zippochonda Motor, Getriebe, Kettensatz 31 20.04.2018 12:03:07
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
Shims ausbauen! icedealer Motor, Getriebe, Kettensatz 9 20.06.2008 07:24:23
Shims verarsche Motor, Getriebe, Kettensatz 17 30.07.2006 22:31:37
Was kosten die Shims? Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 15 03.06.2003 21:53:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17:14 Uhr.
