Alt 15.11.2008, 17:46:15   #1
Teq
Benutzerbild von Teq
Standard zubehör bremszylinderdeckel vorne undicht
hallo leute...
hab mir bei louis einen alu bremszylinderdeckel gekauft und wollte ihn heut montieren. dachte eigentlich, dass da nicht viel dabei ist aber der ausbau des originalen deckels erwies sich als schwierig. musste eine schraube mit viel mühe und schweiß raus bohren bzw. schrauben...
als der deckel unten war ist auf einer seite schon die bremsflüssigkeit raus (war da vielleicht zuviel drin?). hab dann den neuen deckel drauf gemacht -> zugeschraubt aber die bremsflüssigkeit tropfte trotzdem raus mit dem original-deckel hats dann wieder gepasst ....
hab ihr eine idee warum das so ist? kann ich da was machen? (dichtmittel?)
grüße andi
Teq ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 19:34:47   #2
Standard Re: zubehör bremszylinderdeckel vorne undicht
Hast du denn die Dichtung auch wieder eingebaut oder lag dem Aludeckel eine neue bei ?
Alt 15.11.2008, 19:54:04   #3
Sicher, dass das AUSTAUSCHDECKEL sind?
Ich glaube die sind nur zum draufschrauben auf den originalen Ausgleichsbehälterdeckel...
Rollertuning eben...
Alt 15.11.2008, 22:25:08   #4
Teq
@ saugwurmmensch
nö, dass is schon ein deckel für einen austausch - passt soweit ja perfekt drauf!
@eagle
welche dichtung meinst du? hab den original deckel runter und den anderen deckel drauf gemacht. im bremszylinder ist irgendein "gummi-ding" welches ich drin gelassen hab! sollte da noch eine dichtung dazwischen sein?
grüße
Alt 16.11.2008, 11:15:39   #5
Haste von dem Teil mal ne Artikelnummer?
Die Artikelbeschreibung gibt ja schnell auskunft, ob Rollermüll, oder Rollerzubehör
Alt 16.11.2008, 11:29:46   #6
Teq
hier der link...
http://www.louis.de/_30d4deffbefb6c7...nr_gr=10007896
bei dem preis würds mich ja ned wundern wenns a blödsinn is
grüße andi
Alt 16.11.2008, 12:49:40   #7
Hattestdu unter deinem alten Aludeckel zwischen der Membran und dem Deckel noch ein Kunststoffteil?
Wenn neicht, dann benötigst du wahrscheinlich dieses, denn das drückt die Membran in die richtige Form.
Alt 16.11.2008, 13:36:08   #8
Zitat von Teq
hier der link...
grüße andi
Kommt jetzt draf an, ob das einfach nur ein planes Stück Alu ist, oder wie der Originaldeckel entsprechende Aussparungen an der Unterseite hat.
Ich denke, wenn der Deckel zum alleinigen Austausch vorgesehen wäre, würde das so wie hier explizit dabei stehen:
http://www.louis.de/_107aa3ce2058b69707 ... r=10006132
Alt 16.11.2008, 14:58:09   #9
steht doch auch da
Bremszylinderdeckel mit Herstellerschriftzug:
CNC-gefräster Deckel aus hochwertigem Aluminium. Schneller und problemloser Austausch. Bietet eine saubere und trendige Optik. Lieferung inkl. Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel.
Honda:
Maße (LxBxH): 85x42,5x7,5 mm, Lochabstand: 70 mm
Kawasaki:
Maße (LxBxH): 70x47x7,5 mm, Lochabstand: 54 mm
Suzuki:
Maße (LxBxH): 74x42x7 mm, Lochabstand: 56,2 mm
Yamaha:
Alt 16.11.2008, 19:11:56   #10
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Weil das, was man als Zubehör immer so kaufen kann, ja auch immer so gut passt....
Mich überrascht das jedenfalls kein bisschen.
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 20:05:52   #11
Zitat von Multiman
steht doch auch da
Ja, schneller Problemloser Autausch der Blende.
Bei dem anderen Angebot steht Explizit dabei, das es ein Austauschdeckel ist.
Klettband kann man auch schnell und problemlos austauschen
Bremszylinderdeckel:
* Aufwendig verchromter Deckel zum unproblematischen Austausch gegen das Original.
Zubehör Hebel BobderBaumeister Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 19.01.2009 21:27:43
Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel (Bremszylinderdeckel) Zoom Allgemeines 14 18.05.2007 12:59:39
Gs 500 zubehör! Snoop Allgemeines 1 08.10.2005 18:03:12
Wo bekomme ich Zubehör? Mindcrime Allgemeines 1 30.09.2005 22:43:34
Lenkerenden zubehör Native Chick Allgemeines 5 04.10.2004 12:05:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38:39 Uhr.
