Alt 25.02.2009, 19:19:40   #1
Dothis
Benutzerbild von Dothis
Standard Motorenölwechsel machen ohne Warmlaufen?
Hey Leute möchte meiner Gs ´nen Ölwechsel gönnen hab aber jetzt das Problem das ich sie nicht warmlaufen lassen kann, Geht trotzdem das ganze Öl raus und muss nur ein weng länger warten?
Greetz Christopher
http://edelrost-schmiede.npage.de/
- Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic
- Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz
Dothis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 19:27:28   #2
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard Re: Motorenölwechsel machen ohne Warmlaufen?
soweit ich weiß muss man nur länger warten weils halt dickflüssiger ist wenns kalt ist.
und wenn n bisschen öl drinnen bleibt ist das auch nicht allzu schlimm da ja jede menge neues drauf kommt.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 25.02.2009, 20:18:42   #3
bikerday
stell se in ne warme garage oder so
oder mach kleines feuer unterm motor
Alt 25.02.2009, 20:23:26   #4
Dass man das Öl möglichst in warmen Zustand wechseln sollte hat nicht nur den Hintergrund, dass das Öl dann dünnflüssiger ist, sondern auch, dass die Schwebteilchen, die sich im Stand irgendwo absetzen auch in der Schwebe sind und mit dem Öl ausgeschwemmt werden können.
Wenn man immer kalt Öl wechselt, kriegt man die meisten Schwebteilchen nicht aus dem Motor.
In der guten alten Zeit (50er/60er Jahre) gab es sogar spezielle Spülöle mit denen die Motoren einige Minuten laufen gelassen wurden.
Also altes Öl raus, Spülöl rein, laufen lassen, Spülöl ablassen, neues Öl rein. Aufwendig und heute viel zu teuer und auch unnötig.
Hin und wieder kalt Öl wechseln ist kein Problem, man sollte es nur nicht immer machen.
Alt 25.02.2009, 22:21:14   #5
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Wenn das Öl richtig warm wird, lösen sich auch die Verunreinigungen besser.
Ich glaube das is das, was berndy mit Schwebteilchen meint.
Aber ich glaub nicht, dass die Werkstatt jeden Motor erstmal warmlaufen lässt, um
da das Öl zu wechseln. Muss also auch kalt gehen.
Street Triple R 2010
Alt 25.02.2009, 22:34:46   #6
Der Werkstatt ist es aber auch egal, wie lange dein Motor hält.
Eher sogar im Gegenteil
Die garstige Schlempe in der Ölwanne bekommt man auch mit warmfahren nicht komplett weg.
Trotzdem würde ich die Kiste vor´m nächsten Ölwechsel (bei der GS immer mit Filter!) warmfahren.
Wenn man hier und da etwas sorgsamer pflegt als nötig, schadet´s auch nix
Alt 26.02.2009, 12:55:22   #7
Dothis
Alles klar, ich hab mir ein Öl gekauft vom Polo 10W40 mineralisch für 4 Takter Motorräder GUTE WAHL ????
Greetz Christopher
Alt 26.02.2009, 12:55:47   #8
okay
GS reisefertig machen Merlin Allgemeines 16 02.12.2008 11:27:02
Motorrad warmlaufen sacchazuija Allgemeines 47 12.05.2008 21:51:54
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Fit machen für den Winter Kjoe Pflege und Wartung 6 29.10.2007 22:47:19
wie lange warmlaufen lassen? Allgemeines 23 12.10.2003 17:06:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59:07 Uhr.
