Alt 01.03.2009, 19:37:13   #1
Stegi
Kilometer: 37000
Standard GS geht beim Gangeinlegen aus!
ich wollte gestern meine GS aus dem Winterschlaf erwecken. Gleichzeitig habe ich die Bremsbeläge vorne gewechselt und die Kette gesäubert und geschmiert. Zu guter letzt hab ich die Batterie aufgeladen und heute wieder eingebaut. Sie ist sofort angesprungen - aber dann:
Ich legte den ersten Gang ein und sie ging mit einem zucken aus, als wenn die Kupplung nicht trennen würde. Ich hab ein paar mal probiert und auch einfach mal den Motor laufen lassen, damit sich das Öl verteilt. Aber immer wieder das gleiche Problem.
Der Schalter vom Seitenständer ist es nicht, da dann ja die Stromzufuhr unterbrochen wird und die GS nicht zuckt.
Als nächstes habe ich sie aufgebockt und dann mal probiert. Ich kann den Gang einlegen und das Hinterrad dreht sofort los auch wenn ich die Kupplung ziehe. Aufgebockt kann ich dann auch hoch- und runterschalten. Sobald sie wieder auf den Rädern steht und ich in den 1 Gang schalte, dann gibt es einen ruck(das Hinterrad blockiert) und aus ist sie.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Ich hoffe doch, da es ja nun endlich Frühling werden soll wollte ich dann auch mal fahren!
Vielen Dank schonmal!
Stegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 19:50:04   #2
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
Standard Re: GS geht beim Gangeinlegen aus!
entweder musst du deine Kupplung einstellen, oder die Kupplung trennt einfach nicht mehr... evtl verklebt oder einfach anderweitig beschäftigt (=kaputt)
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 20:04:40   #3
Stegi
Kilometer: 37000
Ich habe schon probiert am Kupplungshebel ein bißchen nachzustellen, der Hebel ließ sich dann auch schwerer ziehen aber sonst passierte nichts.
Wie kann denn so eine Kupplung verkleben? Kann eine Kupplung auch anrosten, wenn sie ca. 4 Monate in der Tiefgarage steht?
Alt 01.03.2009, 20:10:48   #4
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
stell die Kupplung mal unten am Motorblock wo der Zug rein geht ein... reiß den Zug aber nicht ab...
Die Kupplung verrostet meines Wissens nach so gut wie nie.. davor klebt sie oder die Schleifscheiben sind fertig...
Alt 01.03.2009, 20:21:50   #5
Stegi
Kilometer: 37000
Wie weit kann man ungefähr die Schraube am Motorblock rausdrehen? Sie ist schon ca. 1 cm raus.
Alt 01.03.2009, 20:26:25   #6
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
ich sag ma so ca 4cm... pi mal daumen. Aber das kommt auf die Länge von deinem Zug an.. probiers einfach immer wieder mit Kupplungziehen und Gang einlegen
Alt 01.03.2009, 21:20:18   #7
odysseus3459
wenns die kupplung nicht ist hätte ich da noch eine idee. schau mal ob der mikroschalter am seitenständer i.o. ist.
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 21:30:49   #8
cha0s
les dir den urfred doch bitte nochmal durch.
Alt 01.03.2009, 21:33:06   #9
odysseus3459
Alt 02.03.2009, 11:22:55   #10
Titan
Benutzerbild von Titan
Bitte verstell deine Kupplung erstmal nicht noch weiter! Dass das Öl die Kupplungslamellen nach längerer Standzeit und bei kaltem Wetter verklebt, ist normal. Eigentlich sollte sich das beim ersten Fahren wieder geben. Ich würde an deiner Stelle einfach mal das Öl warm fahren, wahrscheinlich ist dann alles wieder in Ordnung. Und wenn es mit dem normalen Anfahren nicht klappt, kannst du ja immer noch anschieben.
Alt 02.03.2009, 13:16:18   #11
Wie viel Kupplungsspiel hast du überhaupt am Kupplungshebel?
Alt 02.03.2009, 21:22:16   #12
Stegi
Kilometer: 37000
Ich hab die Kupplung noch nicht weiterverstellt, da sie ja vorm Winter super gelaufen ist.
Ich werde mal versuchen die Kupplung freizuruckeln.
Alt 02.03.2009, 21:53:02   #13
silent
Kilometer: ~13000
Du solltest mal folgendes probieren:
- Mopped auf Hauptständer stellen
- Gang einlegen
- Hinten immer so lange / doll bremsen, dass der Motor nicht ausgeht
So solltest du die Kupplung losbekommen, wenn sie verklebt ist!
silent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 22:00:57   #14
Stegi
Kilometer: 37000
Okay, dass versuche ich mal! Vielen Dank!
Alt 12.03.2009, 20:28:23   #15
maddash
Kilometer: 54000
Ich hätte auch noch ne idee, falls sie aus geht wenn man sie aufbockt und einen gang einlegt und zwar schau mal am Seitenständer nach dem sensor der den Motor ausmacht wenn man einen gang einlegt und der Seitenständer ausgeklappt ist.
maddash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 20:37:51   #16
Titan
Alt 15.03.2009, 12:36:18   #17
maddash
Kilometer: 54000
sorry ich hattes wohl nur überflogen
aber ok dann habe ich auch keine ahnung... wollte eben mal nicht soo kompex denken und dachte es hätte es ja auch sein können ^^
MFG
Viel Glück
Alt 17.03.2009, 21:49:54   #18
Stegi
Kilometer: 37000
Seit Sonntag ist nun auch bei mir die Saison eröffnet
Nach dem ich noch ein paar Stunden probiert habe die Kupplung zu lösen und nichts passierte, habe ich meinen Bruder geholt und der meinte er kennt das Problem. Nach ca. einer Stunde haben wir beschlossen mal ein bißchen rumzuschrauben.
Wir haben die Kupplung ein bißchen nachgestellt und siehe da, die Kupplung löste sich und die GS schaltet besser als letztes Jahr.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
GS geht beim Fahren aus caro Fehlerdiagnose 11 23.04.2008 16:59:04
GS 500 geht beim Stehenbleiben aus GhostBiker Fehlerdiagnose 5 31.08.2007 12:22:58
GS geht beim Anfahren aus... Fehlerdiagnose 1 17.04.2005 17:15:02
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00:35 Uhr.
