Alt 02.03.2009, 10:46:32   #1
HWK
Benutzerbild von HWK
Standard Nadelclips umstecken ohne Vergaser-Ausbau?
bei meiner ersten Fahrt mit der Suzi habe ich festgestellt, dass sie beim plötzlichen Gasaufdrehen erstmal eine Gedenksekunde einlegt, bevor es losgeht. Das Verhalten bessert sich, je wärmer sie wird. Da es eventuell auch an den noch winterlichen Aussentemperaturen liegen kann, möchte ich zunächst mal nicht so viel Aufwand betreiben. Kann man die Nadelclips kontrollieren/umstecken, auch wenn der Vergaser eingebaut ist?
Achja: Die GS ist ungedrosselt (ab Werk), es hat daher wahrscheinlcih noch niemand was am Vergaser gemacht.
Viele Grüße,
HW
Alt 02.03.2009, 10:50:22   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Nadelclips umstecken ohne Vergaser-Ausbau?
ja kann man. Tank ab, Deckel ab und dann Nadel herausziehen.
Alt 02.03.2009, 10:53:45   #3
Kety
Benutzerbild von Kety
Kilometer: 81000
jop - aber aufpassen auf die kleinen Dichtungsringe unter´m Deckel - die sind schnell weg! Viel Spaß dabei
Alt 02.03.2009, 11:30:42   #4
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
genau achte auf die kleinen Dichtungen unter den Vergaserdeckeln
und auf die kleinen Federn, die die Nadeln unten halten
und die kleinen Unterlegscheiben
und alles sauberhalten
am besten gleich längere Benzinschläuche dranmachen, so dass du genug Spiel hast und die dran lassen kannst (den Tank kann man dann zur Seite drehen)
das hört sich so an, als ob sie eher zu trocken läuft
kalt schlecht, warm besser
naja guckt halt erstmal auf welcher Stellung die Nadeln sind.
ich hab bei meiner nur die Düsen grösser gemacht (anstatt 115er nun 125er)
ne andere Nadelstellung als default hatte die Sache eher verschlechtert
Gruß.
...... IGI
Alt 19.04.2009, 20:11:26   #5
HWK
Standard Re: Nadelclips umstecken ohne Vergaser-Ausbau?+Erfolg
ich habe gestern mal die Clips umgesteckt, so dass die Nadel eine Kerbe "höher" in der Düse hängt, also Richtung langes Nadelende. Und siehe da: kein Beschleunigungsloch mehr, jetzt fährt sie wesentlich besser. Bewogen zu dem Schritt hatte mich auch der Benzinverbrauch, der mehrmals trotz zügiger Fahrweise bei 3,6-3,8l/100km lag, bei einwandfreiem Leerlauf.
Und ach ja: Auf die O-Ringe hab´ich aufgepasst...
Gute Fahrt,
Hans-Werner
Alt 20.04.2009, 21:53:25   #6
ormus
Nabend,
kurze Frage zwischendurch:
Welche ist die Defaultstelle der "Clips"bei der Nadel?
Ich habe heute meinen Vergaser gereinigt, weil ich genau das selbe Problem habe mit der Gasannahme. Meine GS ist nur schon älter und es wurde von Vorbesitzer schon dran rumgeschraubt...
Danke schonmal.
Gruß,
Martin
ormus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 22:08:35   #7
Kommt drauf an ob offen oder gedrosselt.
Offen gehört der Clip in die mittlere Kerbe, gedrosselt in die 2. (vom langen Ende aus).
Alt 20.04.2009, 22:48:21   #8
ormus
Danke für deine Antwort.
Kaum stöbert man hier nen paar Stunden rum fällt einem auf das fast immer die gleichen sehr fix antworten! Dickes Lob.
Durchs stöbern haben sich auch schon wieder mehrere Fragen in Luft aufgelöst.
So wie es aussieht ist meine GS noch gedrosselt, da die Anschläge im Vergaser noch drin sind, owohl sie als offen eingetragen ist...
Werde der Sache die Tage nochmal auf den Grund gehen und auch die Düsengröße nachgucken.
Wünsche noch ne schöne Nacht, ich hau mich jetzt hin.
Gruß,
Martin
Zündschloss Ein-Ausbau Nusch Anleitungen von Usern für User 2 20.02.2010 11:48:16
Tacho ausbau? xantia01 Allgemeines 6 26.10.2008 19:01:17
Scheinwerfer ausbau Jermone Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 03.06.2008 12:06:59
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Frontfender ( Ein- und Ausbau ) Drunken Master Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 17.09.2003 12:34:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54:56 Uhr.
