Also laut Bucheli(Orange) Repbuch über 21 Stifte Grenze bei 319,4 mm ?? Stimmt das oder lügt das Buch?
Danke
Haben ist besser als brauchen!!!! |
ein druckfehler ist es nicht.
Danke!
Ok, hab gemessen an verschiedenen Stellen: mal 317 mal 319 mal 321 ! Also brauch ich wohl ne neue!??!
Was haltet ihr vond der : Link Louis
für 20€ mehr bekommst du eine X Ring Kette von DID
das sind umgerechnet 1€ mehr pro 1.000km, also nicht wirklich nennenswert.
also is z Ring schlechter als o ring?
wie lange hält so´ne kette eigentliche normalerweise?? Hab die GS mit 15000 gekauft und jetzt ist schon die verschleißgrenze erreicht? normal? schätze mal, dass das die erste kette is?!?!
die RK Kette ist O-Ring die DID Kette X-Ring, Z-Ring steht da nicht
#8 |
louis fehler ! oben steht z-ring unten o ring!! hmm geh mal davon aus, dass das jetzt ne o ring is....
#9 |
solltest du
#10 |
Bleibt blos noch die Frage ob der Verschleiß auf 16700 km normal ist?
#11 |
moin
weiß zwar nicht was der normale verschleiß einer kette ist aber hab meine jetzt schon seit ca 22000km drauf und war heute noch in der werkstatt, da wurd mir gesagt das die kette noch inordnung ist. denk mal das kommt ganz auf die pflege der kette an. gruß ich |
#12 |
Dann kannste auch gleich die O.Ring Kette von DID für 70,- als Restposten nehmen.
Oder bei mot-tei die VX-RingKette vin DID für 83,- inkl Vers. 16700 km sind sicherlich unterer Schnitt, das kommt immer drauf an wie man fährt und wie man die Kette pflegt. Kraftes DID Kette hat jetzt 47 tkm gehalten (mit scottie). Da du die GS erst knapp 2000km fährst, wird man da schlecht was zu sagen können. |
#13 | |
Er hat Bj. 98 die O-Ring Kette gibts bist Bj 93, ab Bj. 94 wurde an der GS was geändert. |
#14 |
Ja, aber Kettenmäßig nur das Ritzel.
Da kann man das Kit nehmen, sich für 6-9€ das passende Ritzel extra kaufen und fertig.
#15 | |
| Das richtige Tankpad für die GS ... | Stilo8 | Allgemeines | 21 | 08.06.2009 10:48:21 |
| Zu Hohe CO werte in den abgasen! | bloek | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 23.10.2008 14:18:48 |
| das richtige Öl für die GS ! | Mopped-Fan | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 20.05.2007 17:46:32 |
| Wie die Richtige...? | TimS | Allgemeines | 20 | 11.02.2007 13:50:19 |
| ist sie die richtige....?? | Allgemeines | 52 | 27.02.2005 00:58:20 | |
