Alt 17.03.2009, 20:35:57   #1
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard GSX 400
Moin
Ich sollt mal für nen Kumpel fragen was mit seinem Möppi sein könnte, da der Motor ja recht baugleich ist.
Wie gesagt hat er ne GSX400-E BJ.82
Er hat das Problem, dass wenn er während der Fahrt Licht/Blinker etc. betätigt, der Motor ausgeht.
Also Motor läuft, er macht Licht an während der Fahrt, ->Motor aus.
An der leeren Batterie kanns ja eigentlich nicht liegen, da die laufende Maschine den Strom von der Lichtmaschine bezieht.
Es bricht ja anscheinend die Spannung zusammen, wenn mehr Saft benötigt wird als nur für die Zündung.
Was kann das sein?
Gruß Sgt.Maulwurf
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 17.03.2009, 20:53:21   #2
cha0s
Standard Re: GSX 400
wenn die versorgungsspannung der cdi in die knie geht bleibt eigentlich nur der regler übrig. oder die lima selber. allerdings sollte die batterie das ausgleichen solange die noch saft hat.
Alt 17.03.2009, 21:12:10   #3
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
welchen regler meinst du genau?
meinst du den gleichrichter /spannungsREGLER?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 17.03.2009, 21:12:42   #4
Der Regler ist beim Moped meist der LiMaregler
Zur Kontrolle des Ladesystems kanner vermutlich die Anleitung für die GS verwenden:
viewtopic.php?f=76&t=23465
viewtopic.php?f=76&t=23488
Alt 17.03.2009, 21:26:20   #5
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
danke werd ich ihm mal geben, die links. scheinen ja recht viel zu erklären. danke saugwurmmensch.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08:21 Uhr.
