Alt 18.03.2009, 12:25:33   #1
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Kalte Kompressionsmessung
Mal ne plöde Phrage:
Wenn die Kompressionsmessung am kalten Motor
12/12 ergibt, dann müßten sich die Werte bei korrekter
Messung unter Betriebstemperatur doch verbessern,
oder ist die "kalte Messung" kpl. irregulär?
Alt 18.03.2009, 12:27:05   #2
Benni
Standard Re: Kalte Kompressionsmessung
Kalt wars bei mir 10,5bar und warm 11,5bar
Insofern kann ich die Frage mit Ja beantworten
Alt 18.03.2009, 12:57:00   #3
Ist zu hohe Kompression eigentlich ein Symptom für irgendwas schlechtes im Motor?
Vielleicht Ablagerungen im Brennraum...
Alt 18.03.2009, 13:17:08   #4
Che
Kilometer: 79500
K.A., aber die Ölkohle-Frage geht mir wg. der Ölschluckerei
bei kurvenreicher Fahrt (800-1200ml ) schon länger im Kopf rum.
Alt 18.03.2009, 18:58:50   #5
cha0s
hmm, zu hoch..? bis 14bar is doch nennbereich. wenn dat möppi soviel öl schluckt und die kompression ok is sind imho die schaftdichtungen hinüber.
Alt 18.03.2009, 22:05:40   #6
Che
Kilometer: 79500
Yo, die Kompression ist ok.
Die Schaftdichtungen habe ich auch im Verdacht. Mich stört
daß der Verbrauch auf kurviger Landstraße im gleichen Drehzahlband (5-7k)
50-80% höher liegt, als auffe Autobahn. Ich würde es eher umgekehrt
erwarten, da auf der AB ja das ständige auf-/abtouren wegfällt.
Bleibt wohl nur die Wahl zwischen nachschütten oder aufschrauben.
Alt 18.03.2009, 22:19:46   #7
Auf der Dosenbahn hast du weniger Schiebebetrieb. Und afaik haut das gerade im Schiebebetrieb aus den Ventilschaftdichtungen.
Alt 18.03.2009, 22:32:26   #8
Che
Kilometer: 79500
ok.
Dann sollte ich mir schonmal die Preise für Schaft und Kopfdichtung(en)
besorgen.
Alt 18.03.2009, 22:38:38   #9
wenn du die Kopfdichtung erneuerst, dann sollte eigentlich die Fußdichtung auch gewechselt werden
Alt 18.03.2009, 23:22:22   #10
Che
Kilometer: 79500
Thx, also doch gleich den kpl. Dichtungssatz für 70 Öre auf Lager legen.
Alt 18.03.2009, 23:30:47   #11
Da sind auch die Ventilschaftdichtungen dabei.
Solltest aber vorher mal bei Suzuki anfragen, was die für die paar Teile aufrufen.
Im Dichtsatz ist ja allerhand Krempel den du nicht brauchst und bei den wichtigen Teilen würde ich eher auf Suzuki Originalteile zurückgreifen...besonders wenns so aufwändig ist da nochmal beigehn zu müssen.
Muss für die Fußdichtung nicht der komplette Zylinder runter?
Das wäre arg aufwändig.
Da könnte man versuchen den Zylinder mit nem Spanngurt oder so nach unten zu ziehen. Die Fußdichtung geht nämlich meist hopps, wenn sich beim Abheben des Kopfes der Zylinder mit anhebt und die Dichtung einreißt.
wenn man das verhindern kann, stehen die Chancen für die Fußdichtung bestimmt gut.
Versuch macht Kluch
Alt 18.03.2009, 23:37:18   #12
Che
Kilometer: 79500
Bin grad dabei, meinem "Favourite Suzi Dealer" ne Preisanfrage zu mailen
Aspirin hab ich hier noch rumliegen
Alt 19.03.2009, 14:50:45   #13
cha0s
kann man den kopf nicht drauf lassen wenn der kolben auf OT gestellt wird? reinfallen kann das ventil dann ja nich mehr. oder zündkerze raus und mit nem kompressor druck in den brennraum geben. aber wer hat schon einen kompressor zu haus rumstehen....
Alt 19.03.2009, 15:16:20   #14
Ich würde den Kopf selbst runter machen und ihn dann in eine Werkstatt bringen (muß ja kein Suzuki Händler sein)
Alt 19.03.2009, 16:05:25   #15
Im Handbuch werden die Schaftdichtungen immer gleich bei ausgebautem Kopf getauscht.
Kricht man die denn raus ohne den Kopf abzunehmen - also von oben?
Das wäre ja eine sehr zeitsparende Methode.
Alt 19.03.2009, 19:56:53   #16
die muss man so oder so oben rausnehmen , ob man den Kopf nun runternimmt oder nicht , denn durch die Ventilführung sollten sie auf keinen Fall durchpassen
http://www.bikers-corner.net/images/smilies/zwinker.gif
Alt 19.03.2009, 20:09:14   #17
Che
Kilometer: 79500
in nem (zwei)Zylinderkopfforum hatte einer beschrieben, wie er das mit einem
kleinen Handkompressor gemacht hat. Finde leider den Link nicht mehr.
Habe aber noch ne andere Beschreibung:
"Du setzt die Kurbelwelle auf den Zeitpunkt, da wo Ventile geschlossen sind, gibst Druckluftauf den Zylinder
(Kerzenloch mit Kompressor) Dann mit Hebel und so ein ähnliches Werkzeuch die Federn zusammendrücken,
Keilchen raus Feder raus. Ventilschaftdichtung mit Zange raus, Dann kommt so ein hütchen über die
Ventilkeilnuten und dann schiebst du die Dichtungen drauf. Feder drauf, Teller drauf, zusammendrücken, Keile rein, fertig."
Alt 19.03.2009, 20:51:11   #18
willy525
Hallo!
Oje, hast du schon mal an Motorinnereien rumgeschraubt? Ich habe die Vermutung nein (ausgehend von deinen Posts).
Da fällt nichts in den Brennraum rein....
Was dich prinzipiell nicht davon abhalten sollte, deiner GS ans Herz zu gehen.
Bei 14 bar und mehr bei der GS liegt der Verdacht nahe, dass erhebliche Ablagerungen den Kolben bzw. Kopf zieren.
Theoretisch könntest du ohne großes Zutun einfach den Kopf demontieren und die Ventilschaftdichtungen und Zylinderkopfdichtung tauschen. Zylinderfußdichtung bleibt bei vorsichtiger (De-)Montage intakt und kann drin bleiben.
Nur sollte der Kolbenboden vermutlich auch gereinigt werden, zudem ist es bei so einem erheblichen Eingriff auch ratsam z.B. Kolbenringspiel und ähnliches gleich noch mit zu kontrollieren. Insofern kommst du um eine Demontage des Zylinders nicht herum, wenn du es vernünftig machen willst.
Kauf dir einen kpl. Dichtungssatz, da bist du günstiger dran, als mit einzelnen Dichtungen von Suzuki original. Allein die Ventildeckeldichtung kostet bei Louis 15 Euro, bei Suzi vermutlich das Doppelte. Rest kannst du dir ausrechnen.
Um die Ventilschaftdichtungen zu demontieren brauchst du Spezialwerkzeug, da die Ventile raus müssen. Die Zange kostet rund 50 Euro. Ist aber immer noch günstiger als in die Werkstatt zu gehen und es da machen zu lassen.
Du kannst dich also schon mal auf ein gepflegtes Wochenende und ein paar Euro weniger in der Tasche einstellen.
Viel Erfolg!
willy525 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 21:10:42   #19
Zitat von Bucheli Reparaturanleitung
TIP
Der Ventilausbau ist mit folgendem Trick auch ohne Ventilfederhalter möglich: Nuss mit passendem Durchmesser auf Außenfeder legen, Mit Hammerschlägen Feder samt Teller niederdrücken, bis Ventilkeile herausfallen. Beim Einbau kann man sich mit einer umfunktionierten Ständerbohrmaschine und passendem "Mundstück" behelfen.
Alt 19.03.2009, 21:19:42   #20
Das klingt ja mal abenteuerlich
Bei den richtigen GS Experten gibts übrigens ne bebilderte Anleitung für den Wechsel der Schaftdichtungen ohne Zylinder Demontage
http://www.gs-classic.de/index1.htm
unter Tipps
Schafftdichtungen erneuren
Alt 19.03.2009, 21:25:14   #21
Seeehr cool !
Alt 19.03.2009, 21:59:23   #22
cha0s
meinst du ne ventilfederpresse?
Alt 19.03.2009, 22:08:36   #23
willy525
Jep!
Sicher kannst du das mit etwas Fingerfertigkeit und vgl. billigeren Mitteln auch machen. Ich hab das mit ner Ständerbohrmaschine auch schon gemacht. Ging gut. Nur würde ich solch "profesionellen Pfusch" anderen nicht zwingend anraten, da auch viel gemurkst wird. Und so ne Bohrmaschine hat auch nicht gleich jeder rumstehen.
Und außerdem: Du solltest den Zylinder auch demontieren und ihn sowie den Kolben messen und reinigen. Genauso wie den Kopf. Also hat es sich mit der Montiererei im eingebauten Zustand eh schon erledigt.
Wenn schon machen dann vernünftig.
Alt 19.03.2009, 22:09:36   #24
So einem Eingriff würde ich gern mal beiwohnen.
Weiter als Ventildeckel, Kupplung und LiMa bin ich noch nicht in den Motorinnereien gewesen.
Alt 19.03.2009, 22:47:51   #25
cha0s
ne ventilpresse kann man sich auch selber bauen. man nehme ein kurzes dickes rohr in der größe des ventilfedertellers. da dremelt man 2 oder 3 lucken rein um an die keile zu kommen. das klebt/ schweißt man dann an eine schraubzwinge: fertig. ich hab mir sowas aus einer alten achsmutter gemacht, war nur etwas wackelig weil ich die mutter nicht verklebt/ geschweißt hab.
Alt 19.05.2009, 19:23:37   #26
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
gute Infos
das man die Ventilschaftdichtungen auch so wechseln kann war mir bekannt
nur ob sich der Aufwand für ne Zange lohnt
und Druckluft usw.
ich will meine auch wechseln
bei motomike.eu bekommt man die ja recht günstig
zum glück hat die gs nicht so viel ventile
vieleicht leiht einem ne Werkstatt auch so ne Zange
wie ist es nun ausgegangen ?
hat's geklappt ?
Gruß.
...... IGI
Alt 19.05.2009, 21:30:58   #27
Die Schaftdichtungen sind afaik auch bei den Motordichtsätzen dabei...da die die wenigsten "verbrauchen" hättest du die evtl. auch über´n Markplatz günstig bekommen (weiß nicht, was die bei Grobmotorik kosten und ob sich das dann noch lohnt).
btw: die Reparaturanleitung erklärt den Trick ohne Ventilfederpresse mittels Provisorium.
Alt 19.05.2009, 22:52:57   #28
Igi
Forumssponsor
bei Matthies also Motomike
1,83€ inkl. / Ventil
ist also wirklich günstig
ist halt nur die Friemelei
Gruß.
...... IGI
Alt 19.05.2009, 23:01:19   #29
Hehe, günstig...das erklärt, warum die beim Dichtsatz dabei sind (Die ganzen Motorsimmerringe sind ja auch nicht dabei).
Alt 19.05.2009, 23:19:56   #30
Igi
Forumssponsor
ja deswegen wäre es wirklich nicht teuer.
nur wirds stressig, wenn dir so n Keilchen runterfällt
beim auto, hatte ich früher ne Werkstatt und platz gehabt und sowieso immer den Kopf abgenommen
und gleich alles gemacht.
an der Werkbank ist das auch einfacher und ein 2. Auto (Eltern) und ein Motorrad war auch da, wenn was fehlte.
ach ich könnte mir die ja mal daheim hinlegen
vieleicht klappts noch bis zum Kyff
Gruß.
...... IGI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55:59 Uhr.
