Alt 26.03.2009, 11:48:11   #1
Morpheus
Standard Sind alle originalen Kabelbäume untereinander Kompatibel?
Hab ne GS Baujahr 89. Bei ebay gibts grad einen aber der wäre Baujar 1998. Passt das zusammen?
Alt 26.03.2009, 14:11:51   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Re: Sind alle originalen Kabelbäume untereinander Kompatibel?
Ich denke schon, zumindest bis Bj 04. Hab mir mal einen von ner 96er geholt als Teilespender und konnte keinen Unterschied zu meinem 01er feststellen.
Da aber die neuen ab 04 (?) zb. keinen Lichtschalter mehr haben sondern das immer an ist wird da was anders sein.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 26.03.2009, 18:05:40   #3
Zitat von [url=http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=105&t=2832
FAQ[/url]]Modelljahr - 98
- Der Leerlaufsensor, wird jetzt mit 3 Kabeln statt mit nur einem Kabel angeschlossen, neuer Stecker. Jedes Kabel für einen Gang. Erstes Kabel für Leerlauf, zweites Kabel für den 2. Gang, drittes Kabel für den 3 Gang. Wahrscheinlich wegen neuer Abgasvorschriften, wird die Leistung im 2. und 3. Gang etwas reduziert. Neues Steuergerät, geänderter Kabelbaum.
Laut FAQ gab es aber mal eine Änderung.
Alt 28.03.2009, 19:59:44   #4
Der Kabebaum ab 98 passt mit Sicherheit nicht zu den älteren Modellen! Umzubauen wären die PVLCS Anschschlüsse und die kompletten Zündsystem-Anschlüsse inkl. Zündgeber und Gangsensor. Ab 2004 gibts dann die nächste Änderung (Dauerlicht).
Welche Vergaser sind baugleich/untereinander 100% tauschbar? Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 14 23.04.2008 15:40:46
Austausch des originalen Rücklichts gdow Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 04.02.2008 13:31:56
Doppelauspuff mit originalen? Auspuff 21 05.05.2007 09:41:56
Gabel zu Bike Kompatibel? DonArcturus Fahrwerk 1 06.05.2006 13:01:17
Lenkerenden, passen nur die Originalen??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 03.09.2002 14:40:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03:04 Uhr.
