Alt 10.04.2009, 09:16:22   #1
chrissi0907
Standard Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen???
Hallo!
Ich habe vor an meienm Motorad die Bremsflüssigkeit zu erneuern.
Ich habe das "Wartung und Reperatur Buch" von Delius Klasing .
Dort steht drin dass man das alte komplett rauslassen muss und abpumpen,....
Kann ich das überhaupt selber machen?
Sollte ich es lieber machen lassen?
Dann hab ich noch die Frage ob mir jemand dazu eine bessere Anleitung wie in meinem Buch geben kann. Ich finde da nichts gescheites darüber. Oder hat jemand die passenden seiten?
Und meine letze Frage:
Was für Ersatzteile brauche ich und bekomm ich die beim Polo?
MfG
Chrissi0907
chrissi0907 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 09:24:00   #2
Jessi
Benutzerbild von Jessi
Standard Re: Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen???
Wenn du das noch nie gemacht hast, solltest du dir lieber zeigen lassen wie es geht. Denn eine Bremse ist nicht gerade ein unwichtiges Bauteil.
Da kann man auch viel falsch machen.
Jessi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 09:30:06   #3
chrissi0907
Ja so sehe ich das auch.
Was braucht man für Ersatzteile für einen Bremsfüssigkeits wechsel?
Was kostet der mich bei meiner Werkstatt des vertrauens
MfG
Alt 10.04.2009, 09:34:07   #4
Ersatzteile brauchst du keine bis auf Bremsflüssigkeit.
Alt 10.04.2009, 10:50:51   #5
BSS
nimm DOT4 bremsflüssigkeit.
ich persönlich würde mich davor hüten alle bremsflüssigkeit ab zu lassen und damit luft ins system zu bringen.
ich würde den behälter absauegn mit ner spritze oder pipette, dann den behälter mit frischer DOT4 füllen und dann die entlüfterschraube öffnen (davor schlauch mit behälter dran machen) und pumpen, entlüftung zu, bremse los lassen, öffnen pumpen usw, bis du denkst das alle "alte" raus ist.
kannst natürlich auch erst alles ablaufen lassen dann musst eventuell nicht so viel pumpen beim entlüften, aber du musst alle luft wieder raus bekommen.
BSS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 12:46:06   #6
In den FAQ findest du jede Menge hilfreiche Beiträge.
Auch zum Bremsflüssigkeitswechsel:
viewtopic.php?f=93&t=29348
Alt 31.05.2009, 16:01:29   #7
Holly
Kilometer: 48000
Nimm eine große Spritze, mach eine Schlauch dran, der auch auf den entlüfternippel passt.
mache den Ausgleichsbehälter voll und sauge es mit der Spritze am Bremssattel ab.
Vergiss nicht oben nachzufüllen.
Holly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 23:29:54   #8
BSS
Hi, würde es wenn dann anderstrum machen, und zwar unten die bremsflüssigkeit in den bremssattel pumpen und oben absaugen, hat den vorteil das wenn luft drin sein sollte die mit nach oben kommt weil die luft leichter ist als die bremsflüssigkeit und wenn du es anderstherum machst muss die luft engegen ihrer natürlichen richtung ausströmen. Also dann kann auch mal luft drin belieben. deswegn wenn man eh ne spritze mit schlauch hat würd ich von unten nach oben entlüften.
Alt 01.06.2009, 08:21:30   #9
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Ey Jungs, ich gehe stark davon aus, dass seine Bremsflüssigkeit bereits gewechselt wurde, immerhin hatte er es anfang April vorgehabt
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 11:47:42   #10
BSS
Soll ja für die sein, die dann die suche benutzen und dann auf das thema hier stoßen und einen denkanstoß bekommen doer so.
wollte auch schon seit geraumer zeit wechseln, komm aber ned dazu. Zum glück brems ich ned viel
Alt 03.06.2009, 15:55:51   #11
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Ich würde sie dennoch wechseln falls man mal bremsen muss
aber ich werde meine auch die nächsten Tage wechseln (lassen) Ich bin ja selber noch komplett unerfahren mit MOtorräder, zumindest was schrauben angeht
Alt 03.06.2009, 16:51:47   #12
Dann ist die Bremse nicht das erste, was man ohne fachkundige Aufsicht machen sollte
Alt 03.06.2009, 18:22:42   #13
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Wie gesagt ich will sie mir eher wechseln lassen
Alt 03.06.2009, 20:26:38   #14
Ich sehe du bist aus Hamburg?!
Bremsflüssigkeit bekommen die Stammtischmitglieder dort alle gewechselt. Also schau bei denen vorbei und über die Schulter.
Du ärgerst dich im Nachhinein bloß, dass du für sowas mal Geld ausgegeben hast!
Alt 03.06.2009, 20:48:03   #15
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Jop, ich bin ein Hamburger
UNd wollte jetzt auch mal zusehen, dass ich zu so einem Schraubertreffen komme und ein paar Sachen lernen kann
Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 3 02.03.2011 10:48:21
Bremsflüssigkeit vor oder nach dem Reifen wechseln? dafreak211 Räder, Reifen und Bremsen 12 09.03.2009 14:43:48
öl nachfüllen brauser Motor, Getriebe, Kettensatz 21 03.06.2007 17:45:49
D HowTo: Bremsflüssigkeit Wechseln (auch: Bremse entlüften) Räder, Reifen und Bremsen 24 21.03.2007 16:36:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20:40 Uhr.
