Alt 18.04.2009, 17:06:25   #1
moppel05
Standard Problem mit Soundkarte
Hallo hab mir nen ASUS Board geholt um genau zu sein ASUS P4PM V800 S. Hab VISTA drauf. Nun das problem die Soundkarte wird erkannt und installiert sie scheint auch zu funktionieren. wenn ich auf mixer gehe sehe ich den balken sich bewegen. also müsste ja etwas zu höeren sein aber nix is . Lautstprächer hab ich auch mit meinem mp3 player probiert gehen. Die anschlüsse hab ich auch schon alle probiert. Hab keine ahnung was das sein kann. Kann mir jemand helfen?????
moppel05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 17:08:47   #2
Standard Re: Problem mit Soundkarte
hast du die Treiber der Karte installiert?
hast du den Treiber der Onboard Soundkarte deaktiviert?
Alt 18.04.2009, 17:26:24   #3
moppel05
es geht ja um die onboard karte hab auch schon eine andere probiert aber die hat er gleich gar nicht erkannt obwohl die onboard im bios deaktiviert war.
Alt 18.04.2009, 17:50:32   #4
DrUnK3N
hab auch ein asus board, bei ihm ist die internen soundkarte abgeschmiert, hab mir ne neue gekauft. Das Sounderlebnis ist deutlich besser geworden.
Versuch mal den Stecker nur teilweise reinzustecken und zu variieren, wie weiter der Stecker in der Buchse ist, solltest du dann etwas hören, ist die Soundkarte hinüber.
Alt 18.04.2009, 18:42:33   #5
moppel05
Hab das gerade probiert geht auch net werde dann mal xp probieren
Alt 18.04.2009, 18:59:38   #6
Gampo
was gibts denn im mixer für regler?
mal bei allen versucht die lauter zu stellen?
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 18.04.2009, 19:06:25   #7
moppel05
Hab schon alle regler auf volle pulle gestellt aber er ist nicht dazu zu bewegen einen ton auszugeben
Alt 18.04.2009, 19:11:47   #8
Warum sollte das unter XP funktionieren?
Alt 18.04.2009, 19:21:45   #9
Reinki
Benutzerbild von Reinki
mal ehrlich wenn da schon "Ton" in Form von Pegelausschlag angezeigt wird kommt da auch irgendwo was raus vielleicht ist einfach nur der digitale Ausgang aktiviert, da wirste mit nem einfachen Lautsprecher nix *gg*
Alt 18.04.2009, 21:53:43   #10
DrUnK3N
bei mir hat auch der Regler ausgeschlagen, es kam allerdings nur Sound, wenn der Stecker halb in der Buchse war. Hab mir sogar ein neues Headset gekauft, hat aber alles nichts gebracht. Sondkarte war defekt.
Alt 19.04.2009, 18:44:54   #11
moppel05
Hallo danke für eure Hilfe. Hab das problem mit der win xp installation in den griff bekommen. Hat scheinbar doch am Treiber gelegen. Keine Ahnung warum aber naja hauptsache es geht jetzt.
Alt 26.04.2009, 19:28:24   #12
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
das sind nunmal die asus onboard soundkarten (soundmax). die hat bie mir auch nie richtig funktioniert, soundausgang war immer super, aber wenns ums mikrofon geing, was das immer ein krampf; entweder man hört nur rauschen, oder es kratzt bei sprechen.
abhilfe kann in machen fällen nur eine andere karte schaffen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Ton Problem Saugwurmmensch Computer, Handy, Technik, ... 10 15.11.2007 21:19:11
ICQ-Problem GS-Mäuschen Computer, Handy, Technik, ... 14 26.01.2007 12:05:29
compuer-soundkarte-anschluss-frage Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 4 25.01.2006 22:19:07
Scanner als soundkarte ? verdi Computer, Handy, Technik, ... 1 11.01.2006 16:00:16
Problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.07.2003 22:31:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26:25 Uhr.
