Alt 25.04.2009, 11:04:42   #1
frankie
Standard Wie viel Gabelöl in in die Federgabel?
Hallo kann mir einer vielleicht genau sagen wie viel gabelöl in die jeweilige Teleskope rein kommt?
Ich weiß das kann man nicht genau sagen......aber vielleicht ungefähr?
Hab mir jetzt mal einen Liter gekauft.
Ist echt wichtig bitte schnelle Antworden
frankie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 11:11:08   #2
Standard Re: Wie viel Gabelöl in in die Federgabel?
Originalfedern oder welche aus dem Zubehör?
1 Liter reicht aber auf jeden Fall
Alt 25.04.2009, 11:16:10   #3
frankie
sind ori. Federn. muss einfach öl nachfüllen, da der Tüv meint......wenn man etwas stärker bremst schlägt die feder bis zum anschlag an. Nun weiß ich net wie viel ihn jeder kammer kommt. Das alte öl hab ich schon raus...war echt wenig drinn
Alt 25.04.2009, 11:17:31   #4
frankie
Willst du damit sagen das 500ml in jeder kammer kommt?
Alt 25.04.2009, 11:26:49   #5
Dein Tüv ist doof.
Das Durchschlagen bekommst du nur durch den tausch der Federn in dern Griff.
Mach da welche von Wilbers oder sonst wem rein und gut ist.
Und nein, da kommt nicht jeweils 500ml rein.
nach der Füllmenge zu gehen ist auch sehr unpräzise.
Besser nach der Luftkammer gehen.
Einfach mal hier im Forum nach Luftkammer suchen.
Aber bitte darauf achten das du das Maß für die Serienfedern findest nicht das für andere
Alt 25.04.2009, 11:30:01   #6
hab das mal schnell gemacht:
Zitat von Saugwurmmensch
Wenn du die Originalfedern drin lässt, musst du ein Luftpolster von 105mm einstellen.
Also bei zusammengeschobenem Holm, ohne Feder von der Oberkante bis zum Ölstand messen.
1l Gabelöl reicht locker aus (sind <450ml/Holm)
Alt 25.04.2009, 11:46:33   #7
frankie
also wie du schon oben sagst etwa 450ml pro holm?
Alt 25.04.2009, 12:06:51   #8
das gilt aber nur für 100% leere Holme.
Die Holme sind aber nicht 100% leer
Um ein vielfaches genauer ist da das Befüllen nach Luftkammer
Alt 25.04.2009, 16:00:13   #9
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
wieso wurd mir gesagt, dass 250 ml pro holm reinkommen und 15 cm luftkammer?!
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 16:35:54   #10
Hansafan1985
Bei 150mm Luftkammer, brauchste bei annähernd leeren Holmen definitiv mehr als 250ml Öl. Welche Federn hast du denn?
Alt 25.04.2009, 18:50:29   #11
tarpan89
ich schätze die standartfedern die nur halb so lang sind wie die meisten mit den Spacer drüber...
Ja hab auch mehr gebraucht
Alt 25.04.2009, 21:57:23   #12
Wir hatten doch schon geklärt,. dass du da totalen Quatsch gemacht hast
btw: die 105mm Luftpolster (hört sich vielleicht schwierig an, ist aber einfach nur der Abstand von der Holmoberkante bis zum Ölstand) gelten für die Gabeln mit der einstellbaren Federvorspannung.
Die mit den flachen Stopfen ohne Einstellmöglichkeit bekommen 99mm Luftpolster (bei Originalfedern!. Zubehörfedern verlangen 125 bis 150mm Luftpolster...steht aber auf den Seiten des Herstellers.
federgabel einstellen matt951 Fahrwerk 17 18.11.2008 19:28:53
Federgabel markus85 Fahrwerk 14 03.07.2008 22:51:44
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Federgabel verstellen bei BJ '91?? Fahrwerk 21 07.07.2004 04:17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38:46 Uhr.
